Расход бензина Джили Атлас 1.8 Турбо
Hitrovan
Авто: Geely Atlas 2.4
Re: Расход бензина Джили Атлас 1.8Т
#61
Непрочитанное сообщение Hitrovan »
Сколько лет ездим на авто на курорты Краснодарского края и Крым, только сааамый первый раз ехали всегда днём. В остальные разы всегда выезжаю вечером и едем до утра часов восьми...далее остановка и так же по той же схеме. Продавцов полосатых палочек в разы меньше и только на стационарных постах.
Когда я был весьма моложе
я был высок кудряв пригож
теперь я низок лыс и страшен
но даже это не предел
© Дей
dm1978
Авто: Geely Atlas 1.8 turbo 4WD
#62
Непрочитанное сообщение dm1978 »
Всем привет. Тоже была вылазка в Прибалтику: Таллин, Рига, Вильнюс - итого 2350 км. Расход по компу 6.9, скорость около ста. Без хулиганство. По факту заправок 7.9. Машина пока радует. Но есть некоторые Но. Вопрос к одноклассникам:
1. лёгкая вибрация на при холодном пуске, еле заметная и неровная;
2. Резкий рывок при трогании при активной функции автохолд, при снятии с ручника это не отмечено, но звук электропривода ручника слышен и значительно;
3. На холодную при прогреве ручка переключения передач довольно жёстко переключается с P в D/R. После достижения нормальной температуры переключение мягкое.
BogaBY
Авто: Atlas 1.8T 2WD Lux Led
#63
Непрочитанное сообщение BogaBY »
1. Вибрация - да. Ну и не то что-бы прям незаметная...
2. Было похожее при обкатке. Примерно на 3.5т - ушло.
3. Вроде нет.
Hitrovan
#64
1. Вроде да, а вроде нет.
2. На автохолде не замечал такого, но я на нем трогаюсь таким образом- слегка тронул педальку, почувствовал что снялась с него и далее жму и еду.
3. По АКПП не скажу, вроде норм, но пока не тронулся рычаг прогоняю по всем режимам с паузой на каждом секунд по 10.
© Дей
aquagen81
Авто: Geely Atlas 1.8 turbo 4wd lux
#65
Непрочитанное сообщение aquagen81 »
Всем привет у меня расход трасса 50 процентов и город 50 процентов 8.2 и 8.3 , заливаю 92 бензин.
koscharick
Авто: Geely Atlas 1.8 2WD Lux
#66
Непрочитанное сообщение koscharick »
aquagen81 писал(а): 17 дек 2019, 13:11 заливаю 92 бензин.
не жалко вам свой двс? Неужели непонятно что белджи по ошибке наклеили на все атласы наклейку с 92м бензином? В турбо двигателе степень сжатия выше чем в атмомоторе. И лить 92 в него нет никакого толку и пользы тоже. Да комп отрегулирует угол зажигания по датчику детонации, но насколько долго он сможет справляться не известно.
SufiX
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
#67
Непрочитанное сообщение SufiX »
koscharick писал(а): 10 фев 2020, 22:48 В турбо двигателе степень сжатия выше чем в атмомоторе.
Вы ошибаетесь.
fap
Авто: Geely Atlas 1,8 turbo
#68
Непрочитанное сообщение fap »
У меня показывает 16.5 на 100км. Проехал пока 180км. Только город. Надеюсь со временем уменьшится.
Ibuprofen
Авто: Geely Atlas 1.8 lux
#69
Непрочитанное сообщение Ibuprofen »
fap писал(а): 27 фев 2020, 21:24 У меня показывает 16.5 на 100км. Проехал пока 180км. Только город. Надеюсь со временем уменьшится.
После ТО-0 уменьшится, не сомневайтесь. Проверено эмпирически.
Zet_by
Стаж: 6 лет 2 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8t 2wd lux
#70
Непрочитанное сообщение Zet_by »
100 км пробег и 12.0 показывает. По вибрации на холодную спрашивал кто у дилеров?
DriverOK
#71
Непрочитанное сообщение DriverOK »
Zet_by писал(а): 100 км пробег и 12.0 показывает. По вибрации на холодную спрашивал кто у дилеров?
Пробег 2000+, то же первые сотни км. был расход в районе 11-12 но со временем пришел к 9л. (по БК) к которому смело можно добавить 1-1.5 литра.
По вибре при утреннем прогреве еще не обращался к ОД, но уже прилично напрягает. По звуку "жук завелся" между панелью и моторным щитом.
fap
#72
Расход бензина 95 показывает 14 литров. Проехал всего 500км.только город.
homa
Авто: Geely Atlas 1.8 4wd Lux Led
#73
Непрочитанное сообщение homa »
300 км. обкатки. БК показывает 12.3 95.
klimentenko
Стаж: 6 лет 6 месяцев
#74
Непрочитанное сообщение klimentenko »
После ТО-0 провёл тест расхода топлива, получилось 8,6 в режиме 50/50.
vlm
#75
Непрочитанное сообщение vlm »
Спрашивал, вежливо "отправили", сказали на ТО-0 поднять вопрос заново. Судя по замерам клубчан троят двигатели и вроде как есть бюллетень по топливной рампе. Замена дорогая и у дилера ее выбить непросто.
По расходу - лучше не смотрите сколько показывает, смотрите по литрам на заправке. Разбежка 1,5-2-3л - у кого как. У меня нп +2л по заправке.
