Если правильно помню, то питание на камеру в штатном режиме как раз завязано на датчик заднего хода и на магнитолу приходит только видеосигнал. КЗ видеосигнала не выбивает предохранитель. Надо искать, где накосячено в подключении самой камеры. Или может и сама камера.
Эти вспомогательные сигналы все на трёхцветном разъёме.
Сигнал с кнопок приходит по шине LIN и блок приложенный к магнитоле только интерпретирует сигнал. А чтобы заработал CAN надо его активировать в магнитоле в настройках. Иначе это не работает. Магнитола универсальная и после выбора действительно показывает открытие дверей, когда понимает с какой шины и какие снимаются данные.
Распиновка ГУ Geely Emgrand X7 NL-4. Диаграмма разъемов и обозначение всех контактов выводов. Альтернативная магнитола
Alexis53
Кто знает, где взять плюс на магнитолу чтобы отключался при закрытии машину на охрану?
veled
- Alexis53
- Стаж: 6 лет 2 месяца
- Авто: LIVAN X6PRO Premium
А разве сейчас по другому. В стоке машина обесточивает периферию. Магнитола в том числе. Если только не альтернативное подключение.
Alexis53
