Проблемы с ЭБУ при замене свечей Geely Emgrand X7
Добавлено: 01 сен 2019, 23:22
vlad-imirVT
После замены свечей Geely Emgrand X7 один раз завёлся и больше перестал заводиться. Покопавшись по интернету и различным форумам выяснил, что свечи надо покупать только с резистором. Никогда бы не подумал, что из-за этого может выйти из строя блок управления (ЭБУ). Но различные сайты и множество умельцев утверждают, что это так и есть. Тем более, симптомы поломок совпадают на 100%. Нет искры, не работает бензонасос, свечи сухие и при этом чек (Check Engine) не загорается.
Подъезжали разные диагносты и никто не может подключиться к "мозгам" даже на ОБД (общая база данных и как понял от них, что общие сведения можно получить с любой машины).
Вывод сам для себя сделал однозначным, что по своей халатности угробил блок. Однако в какой то мере он ремонту подлежит, если найти умельцев. И вопрос к дилерам. Не думаю, что я первый, кто столкнулся с данной проблемой в Беларуси. Понимаю, что вы просто меняете блоки на новые и их ремонтом не занимаетесь. Но вы хоть пытаетесь выяснить причину поломки блоков управления, ошибки и действия клиентов, которые предшествовали выходу их из строя блока, сообщаете ли на завод, что данная проблема существует, чтобы они находили пути её решения? Сообщаете ли вы своим клиентам, что категорически запрещено использовать альтернативные свечи? Многие скажут, что в книге по обслуживанию написано по использованию оригинальных запчастей, но все мы покупаем запчасти либо получше, либо по дешевле, но такого "подводного камня" даже я не ожидал.
Re: Проблемы с ЭБУ при замене свечей
Добавлено: 01 сен 2019, 23:42
Semenich
Про ЭБУ Китай Бошь (как у нас и много где ещё стоят на Китае) есть такая фигня:
Если свеча начинает прошивать на изолятор, то она тянет за собой ключ управления катушкой зажигания......это тупа транзистор и он стоит в нутри самого ЭБУ.
Хотя странно что сразу!(((( После замены и запуска то не произошло.
В общем эти блоки ремонтируют кулибыны, вам искать таковых надо, либо Алик в помощь, там есть наши мозги, все же дешевле чем у нас покупать.
Добавлено: 02 сен 2019, 21:21
vlad-imirVT
Запуск произошёл. Машину завёл один раз, она поработала несколько секунд и выключил. Больше не завелась. А кулибиных уже ищу, жалко 900 рублей на новый, б/у есть в России но очень далеко. Надеюсь здесь кто откликнется.
Добавлено: 02 сен 2019, 21:56
Semenich
vlad-imirVT писал(а): 02 сен 2019, 21:21
Обратитесь к чиповщикам китайского автопрома или кто из них уже имел дело с этим, там самое сложное его распаковать, а остальное дело техники, точнее пояльника.
Добавлено: 02 сен 2019, 22:00
vlad-imirVT
Спасибо, где то на онлайнере видел тему про чиповщиков. Не думал, что с этим связано. Буду искать.
Добавлено: 19 сен 2019, 09:39
vlad-imirVT
Проблему решил. Нашёл контору в Минске, кто занимается ремонтом ЭБУ, обошлось значительно ниже покупки новой. Кто попадёт в подобную ситуацию или потребуется ремонт ЭБУ звоните (029) 5565700 Александр.
Добавлено: 19 сен 2019, 15:14
Semenich
vlad-imirVT писал(а): 19 сен 2019, 09:39
Поздравляю, так что в итоге ТРАНЗЮКИ поменяли или дело в другом?
Re: Проблемы с ЭБУ при замене свечей Geely Emgrand X7
Добавлено: 19 сен 2019, 22:32
Lesha
На Атласе тоже сопротивление в свечах стоит?
Добавлено: 19 сен 2019, 22:33
vlad-imirVT
Semenich писал(а): 19 сен 2019, 15:14
Как видео выше и скинули. Оказался именно этот контроллер L9958X. Вот только на видео сказали , что из за того, что свечи с 0 Ом, но я поставил свечи с 5 Ом, при которых сгорел этот контроллер. Но в аббревиатуре свечи не было R (резистора), то бишь без него видимо. Из за это или нет пусть электронщики разбираются.
Добавлено: 19 сен 2019, 22:37
vlad-imirVT
Lesha писал(а): 19 сен 2019, 22:32
Лучше открутить и посмотреть вживую. Кстати я свечу купил в магазине и она у оптовика числилась как заменитель родной для Geely EX7. Получается верить нельзя, хотя с другой стороны, кто бы мог подумать ))
Добавлено: 19 сен 2019, 23:24
Semenich
Стоят или нет но проблемы могут быть такие же, так что АККУРАТНЕЕ со свечами. Стояли у меня родные Торч на 2.4, я поставил иридий тот же Торч по их каталогу, проблем нет.
Не спроста же есть подборные каталоги по Машине.
