Постукивание в переднем правом колесе при торможении! Geely Emgrand X7 NL-4. Непонятный стук
Serg 69
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
Непрочитанное сообщение Serg 69 »
Ситуювина: Geely Emgrand X7 NL-4. При резком торможении спереди у правого колеса слышится стук, или пинок, не знаю на что похож, но глухой. К ОД ездили ничего не нашли. Но СТУКАЧЕК есть точно! Встречал кто такую проблему?
wit
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Авто: Geely x7
Стукачек в переднем правом колесе при торможении!
Непрочитанное сообщение wit »
Возможно срабатывает ESP или ABS, при резком тоже так
Serg 69
Re: Стукачек в переднем правом колесе при торможении!
На АБС не похоже!
Semenich
Serg 69 писал(а): 17 сен 2019, 13:05 Ситуювина: При торможении при резком, впереди у правого колеса слышится стук, или пинок, не знаю на что похож, но глухой. К ОД ездили ничего не нашли. Но СТУКАЧЕК есть точно! Встречал кто такую проблему?
Похоже, я догадываюсь, что справа может болтаться!))) Но не точно, проверить можно))))) Кстати, точно под капотом или нет? Может в средней стойке?
А по делу, возможно, стучит расширительный бачок антифриза!!!!! снимите обшивку и подложите под направляющую для плотного прилегания бочка что-нибудь, хоть произоленте немного и попробуйте повторить торможение.
Serg 69
Попробую!, Спасибо!
Вадим87
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: Geely Emgrand X7 Lux
Непрочитанное сообщение Вадим87 »
И как? Помогло? Сегодня и у меня при резком торможении застучали. В повороте тоже стук идёт.
Serg 69
Стукачек в переднем правом колесе при торможении! Geely Emgrand X7 NL-4
Нет не помогло, стучит рейка!
