Стук рулевой колонки
Всем привет. Хотел спросить у владельцев Джили Эмгранд Х7.
У всех ли слышно, особенно на мелких неровностях дороги либо же с небольшими ямками - стук по рулевому колесу (как бы рулевая рейка имееет люфт)?
Грешу на это. Пробег всего лишь 3000 км, но это было изначально у моего Geely Emgrand X7
Привет, при проезде трамвайных путей при повороте ощущается, но по прямой нет, все хорошо, у ОД спрашивал, загонял на диагностику, сказали все ЛЮКС
- Artemida
- Стаж: 7 лет
- Авто: Geely Emgrand X7
неделю машина стоит у ОД на устранении косяков + стук в рейки, и данная проблема указана, сказали рейка, но посмотрим что будит.
Проехал всего 2000, на неровностях слышал постукивание. На заглушеной, на месте прокачать рулём, отчётливо слышен стук рулевой рейки. Снял пыльник с вала и рукой ощущал люфт вала рейки. Буду обращаться к дилеру.
Уже почти 30000 км, люфт и постукивание началось давно 2000-5000 км пробега. Обращался к ОД, поджали болт на кардане и поменяли амортизатор, но ничего не изменилось. Заезжал вчера к друзьям на СТО, проверить что стучит - чтобы к дилеру ехать подготовленным.
В общем, если колеса стоят прямо либо влево до конца при горизонтальном подергивании слышен стук в самой рейке. Стук пропадает за градусов 15 до упора при вывороте колес в право. И ещё люфт на кардане рулевой колонки.
На пробеге 21000 км поменяли рулевую рейку по гарантии. Поменяли без всяких вопросов, рейка даже в наличии была.
Всем привет. Тоже стучит. Указал на неисправность дилеру. Ничего не сделали, сказали, это нормально.
Пришлось самому ехать в гараж и снять на видео , как и где стучит. Отослал видео менеджеру. Жду ответа уже два дня.
Тоже наблюдается стук в руль, особенно при небольшом повороте руля на рельсах. Тоже ездил с мастером катался и не нашли ничего!
- Сергей Куцко
- Стаж: 6 лет 1 месяц
- Авто: Atlas 2.0
Проехал всего 3000, по плохой дороге сдышан стук в руле, к дилеру еще не обращался. Думаю рулевая рейка.
- casper8702
- Стаж: 6 лет 4 месяца
- Авто: Emgrand X7
На 20 тыс. км пробега поменяли рейку по гарантии. Сейчас 25 тыс. км снова стучит, буду обращаться.
