Подключение видеорегистратора в салонный блок предохранителей
WeRyA
Всем доброго утра!
Решил наконец-то спрятать висящие провода от регистратора. Способ описанный в соседней теме хорош, но хотел по-другому
Заказал на алике уже проверенный провод: ТУТ
Можно и подешевле найти. Но Viofo делает хорошие регики, и, следовательно, кабели. До этого брал такой же. Плюс в нем есть свой предохранитель на 1A:
1. Откручиваем верхний плафон. Как его снимать писали не раз, не буду повторяться.
2. Затем снимаем уплотнительную резину с водительской стороны:
3. Снимаем обшивку стойки. Она на 2 белых клипсах, которые должны остаться в обшивке и на одной черной, остается в стойке, плюс стойка соединена с обшивкой еще одним длинный черным пластмассовым соединителем (не знаю как он называется =) ), который нужно немного отодвинуть в сторону и отцепить от обшивки.
4. Снимаем бардачок с предохранителей, просто тянем вверх, слетает с двух осевых креплений. И начинаем тянуть кабель:
5. После этого, я обжал изолированную синию гильзу (шла в комплекте с кабелем) на самом кабеле.
6. Черный провод кидаем на массу (любой болт, я выбрал сверху)
7. Вставляем на всякий случай предохранитель на регик (вставил 10А, т.к. 5 не было под рукой), и вставляем родной предохранитель во второй (ближний в вилке разъем), методом тыка определил, что задняя розетка работает только при зажигании, поэтому выбрал этот разъем. Всё вместе вставляем
8. Всё собираем в обратной последовательности и вуаля:
Ни гвоздя, ни жезла!
Артём
Re: Подключение видеорегистратора в салонный блок предохранителей
Непрочитанное сообщение Артём »
зачем тянуться к блоку предохранителей, на 4-ом снимке видна белая фишка, от неё конектишься и никаких проблем , напруга на ней только при включенном зажигании, как и требуется
WeRyA
Артём писал(а): 07 ноя 2018, 16:54 зачем тянуться к блоку предохранителей, на 4-ом снимке видна белая фишка, от неё конектишься и никаких проблем , напруга на ней только при включенном зажигании, как и требуется
Частый вопрос. В фишку подрубаешь зеркало с автозатемнением. Следующий вопрос: так ведь можно и зеркало, и регик подключить. Да, можно. Но тут уже надо врезатся в проводку идущую к фишке для подключения регика. Я показал ещё один способ из возможных. В любом авто можно подключиться к лампе и без фишек. Но не всех это устраивает
Парни, подскажите как пластик стойки от лобового снять?
WeRyA
Lelik писал(а): 12 ноя 2018, 10:15 Парни, подскажите как пластик стойки от лобового снять?
Просто снимаешь все клипсы стойки и вытаскиваешь вверх из панели, предварительно сняв резину
WeRyA писал(а): 12 ноя 2018, 19:45
Вот что это значит?
Смотри:
1. снимаю резинку стянув на себя..
2. тяну саму пластмассу или как????
WeRyA
Lelik писал(а): 12 ноя 2018, 20:11
Вот что это значит?
Смотри:
Как снимешь резину и посмотришь внутрь стойку в образовавшуюся щель, увидишь 3 клипсы. И аккуратно (!) тянешь как нарисовал, по-очереди клипсы соскакивают. Верхняя клипса еще держится пластиковой "ниткой", которую снять нужно переместив кругляшок в большое отверстие. Там поймешь как увидишь
Дружище, огроменное спасибо
Ivan-34643
Я разбирал, сломал одну клипсу. Смотри фотки. Может чем поможет.
https://www.drive2.ru/l/514940603901936433/
Ivan-34643
Для регика который я ставил- надо два питания. Постоянный (+) и управляющий (+). поэтому тянул к блоку предохранителей. А штекер зеркала занят дополнительным БП на 5 вольт вставленный в регик.
