Датчики контроля давления в шинах Geely Atlas (Система TPMS Geely Atlas)
Купить Датчик давления в шине Geely Atlas оригинал
Тема для обсуждения системы контроля давления в шинах Атлас. Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Система TPMS на Geely Atlas предусматривает наличие датчиков давления воздуха в шинах авто (датчики прикреплены к дискам, также передают информацию о температуре воздуха в шинах).
Сенсоры работают на частоте 433MHz.
Элементы питания CR2032.
Из руководства пользователя о параметрах датчиков TPMS:
  • Комбинация приборов может отображать значения температуры/давления в шинах, причем эти значения представляют собой не текущие значения температуры/давления, а ранее сохраненные данные. После того как скорость движения автомобиля превысит 40 км/ч и движение продолжится в течение более одной минуты, на комбинации приборов начнут отображаться в реальном времени фактические значения температуры/давления в шинах.
Система TPMS Geely Atlas Luxury в действии
Датчик давления воздуха в шинах GEELY
Датчика давления воздуха в шинах Geely Emgrand X7 NL-4 (снимок сделан на шиномонтаже)
Датчик давления воздуха в шинах на схеме обозначен цифрой 3. Количество - 4 шт.
:!: информация взята из оригинального каталога запчастей Geely Atlas - Колесо. Каталог GEELY ATLAS
Скорее всего точно такие же датчики для другого SUV - Geely Emgrand X7
Также у дилера есть услуга Отключение/включение системы TPMS (зимний режим). Стоимость порядка 9,50 USD
Если новые диски без датчиков, то постоянно прыгает ошибка - ее можно отключить.
Существующий &quot;зимний режим&quot;.<br />Отключение/включение системы TPMS
Существующий "зимний режим".
Как система себя поведет, если поставить другие диски? Наверняка, найдутся владельцы Атласа и Эмгранда, которые будут приобретать второй комплект дисков/шин.
Насколько вечные датчики?
Можно ли сделать дубликат датчика TPMS, ведь он пронумерованы в системе и имеют привязку - LF, LR, RF, RR (переднее левое колесо, переднее правое колесо, заднее левое колесо, заднее правое колесо)? Информация проскакивала - 80 руб. (эквивалент 40 USD за 1 датчик с услугой клонирования).
И, вообще, кто эти люди, покупающие второй комплект дисков? В математический лаборатории GEELY Club BY экономия средств не доказана :geek:
На сколько хватит элементов питания?
Кто не знал, что шины надо менять местами после сезона? Если есть правило - Меняйте шины местами как минимум раз в год! Как это все соотнести с датчиками давления и вторым комплектом дисков?
Пояснения причин перестановки шин местами и схемы перестановки местами шин:
  • Если периодически менять местами передние и задние шины, износ покрышек происходит равномерно, и, следовательно, они прослужат Вам гораздо дольше. Однако при замене необходимо соблюдать определённые правила.
    На переднеприводном автомобиле, передние шины изнашиваются быстрее, чем задние. Вот почему рекомендуется менять их местами каждые 10 000 - 12 000 км или как минимум раз в год. Например, во время монтажа и демонтажа зимней резины. Такая процедура позволит получить равномерный износ шин и продлит срок службы автошин.
    Чередование шин должно подчиняться конкретным правилам, зависящим от типа автомобиля (переднеприводный, заднеприводный, полноприводный) и типа шин. Исходя от этого, перестановка шин может быть скрещенной или боковой.
    Передний привод
    Передний привод
    Полный привод
    Полный привод
Кто сталкивался и внедрил что-то логичное, делитесь информацией...
:idea: Правильная установка шин или какая шина может убить!
Направленные, асимметричные, симметричные шины.
Разбираемся вместе!
Victor
Авто: Geele Atlas 2.0 Base
Re: Датчики давления в шинах Джили Атлас (Система TPMS Geely Atlas)
Непрочитанное сообщение Victor »
Всем привет!
Кого интересует, продаю свой комплект датчиков давления в шинах для Джили Атлас.
Поменял резину с дисками и убрал датчики вообще.
Кому нужны пишите, звоните.
Телефон +375336461863.
Ещё информация по возможным датчикам давления шин для Geely Atlas читайте здесь:
Сенсоры давления в шинах TPMS Autel 433MHz (Датчики давления шин Geely Atlas, ...)
pinockio
Авто: Mitsubishi Outlender
Непрочитанное сообщение pinockio »
Если жмет кошелек то можно и купить 4-ре датчика...так правильнее
Непрочитанное сообщение Бер »
не понимаю людей, которые добровольно кастрируют функционал авто.
aav1976
pinockio писал(а): 03 янв 2019, 00:26 Если жмет кошелек то можно и купить 4-ре датчика...так правильнее
В таком случае два комплекта резины на одном комплекте дисков, самое оно для экономии. Для себя я именно это и выбрал
Malex
aav1976 писал(а): 06 янв 2019, 20:49
Я тоже так думал. Но зная криворукость некоторых шиномонтажников, боюсь что покоцают литьё.
aav1976
Malex писал(а): 28 апр 2019, 07:50
Покоцать это ещё постораться нужно. Не парся и юзай один комплект дисков)
Genri
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD lux
Непрочитанное сообщение Genri »
Парни привет! Подскажите пожалуйста.
Вчера проколол колесо переднее правое. TPMS сработал, но вместо переднего правого показал, что прокол в заднем правом.
В чем причина кто знает? Че надо колеса переставлять?
Ну да, похоже, на шиномонтаже перепутали вам колеса.
butovo
Genri писал(а): 08 июл 2019, 08:32 Парни привет! Подскажите пожалуйста.
Переставить колеса или перепрописать датчики (конечно колеса будет попроще переставить, но возможно их не зря переставили. Надо оценить, что же с ними)
:hi:
pinockio
Колеса прописываются по часовой стрелке начиная с водительского колеса.
И да, скорее всего поставили не туда колесо
KASiK
Партнер GEELY Club Belarus
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Читаю по форумам, что уместо оригинальных датчиков на второй комплект колес ставят клонируемые датчики Autel.
Вопросы:
1. Почему большинство, как я вижу по форумам, покупают датчики 2-in-1 (433/315), тогда как нам достаточно купить на 433 МГц?
2. В чем разница датчиков зажимных и с резиновым соском? На оригинальных стоят зажимные. На все ли литые диски они встанут? Я так понимаю, что резиновые лучше для штампованных дисков, а для литых - зажимные? Хочу заказать зажимные, не промахнусь ли? У меня литые СКАД-диски.
Мой автомобиль: Geely Atlas Lux 2.4 AT 4WD 2019 Янтарное золото
GEELY-ATLAS.INFO - Он-лайн энциклопедия Geely Atlas: все для Джили Атлас от инструкции до запчастей
LIANA.MARKET- Интернет-магазин автозапчастей с доставкой по РФ и СНГ
KASiK
Запрограммировал датчики Autel TPMS для Geely Atlas.
Все отлично! Вот видео:
Геннадий Ш
Авто: Geely Atlas 1,8 2WD Lux
Непрочитанное сообщение Геннадий Ш »
Добрый день всем.
Подскажите, кто знает цену датчиков давления в шинах на Атлас?
Спасибо заранее.
Вернуться в «Шины и диски»
