sivalinga
#256
Непрочитанное сообщение sivalinga » 07 дек 2018, 22:23
Ну пока счёт 2:0 в пользу ГУ, перенес весь системный софт на 2й раздел, почистил кэш- толку ноль, Яндекс навигатор говорит что нет места, Навител просто валится с ошибкой сразу после начала установки. Отсюда вопрос:если поставить через рекавери 16 прошивку (или 17) она потрет разделы и надо будет все с нуля начинать? (Установка крякнутой прошивки, Создание 2го раздела и т.д.)? Просто хочу еще раз попробовать все с начала сделать, может накосячил где
gariknik Russia
Авто: Geely Atlas Lux 4WD
#257
Непрочитанное сообщение gariknik » 07 дек 2018, 22:57
sivalinga писал(а):
07 дек 2018, 22:23
Обновлять map не обязательно.
Можно начинать с пункта №12 из инструкции т.е. отсоеденить resources
Предварительно перенести es.apk в /system/priv-app и назначив права.
Далее выполнить настройки
Благодарил (а): 36 раз
#258
Непрочитанное сообщение maxVE » 08 дек 2018, 09:00
Если перенесли все системные прилл. в resources, то после сброса прошивка рухнет. Шейте занаво все по инструкции.
gariknik Russia
#259
Непрочитанное сообщение gariknik » 09 дек 2018, 01:29
maxVE писал(а):
08 дек 2018, 09:00
В случае переноса системных приложений в resourses, без вариантов шить с нуля.
Valeriy
#260
Непрочитанное сообщение Valeriy » 09 дек 2018, 07:59
Здравствуйте. Перед тем как ставить кастомизированную прошивку хочу уточнить: будет ли ГУ воспроизводить эфирное радио и навигацию одновременно, а так же аудиопригрыватель и навигатор одновременно. Если да то, будет ли автоматически приглушаться звук радио или проигрывателя во время звуковых сообщений навигатора? И ещё, во время проигрывания радио и аудио можно ли на чтоб на дисплее ГУ была картинка рабочего стола выбранного лаунчера?
Street
Благодарил (а): 2 раза
#261
Непрочитанное сообщение Street » 09 дек 2018, 08:22
Valeriy писал(а):
09 дек 2018, 07:59
Всё будет, только за приглушение звука навигатора не скажу, скорее всего нет.
#262
Непрочитанное сообщение maxVE » 09 дек 2018, 13:45
Все будет, приглушать тоже. В навител в настройках звука выбрать удобный профиль. Я ставлю система.
Valeriy
#263
Непрочитанное сообщение Valeriy » 09 дек 2018, 19:53
спасибо
Mihaluch21
#264
Непрочитанное сообщение Mihaluch21 » 11 дек 2018, 21:35
как установить ES проводник?
sivalinga
#265
Непрочитанное сообщение sivalinga » 11 дек 2018, 21:35
Переустановил с нуля все, Навител так и не ставится. Не ставил ещё ничего, кроме софта из инструкции, перенес весь пользовательский софт, кроме app2sd(не даёт сам себя переносить) и кингрута и такая засада. Ставить пробовал и 408 и лицензию с сайта, 124 мб не может установить, похоже не хватает места. Не пойму как остальные ставят Навител? Системных приложений, для переноса, наскрести на 124 мб (для освобождения места для Навител) вообще не реально. А чтобы 408 поставить нужно уже 156мб
#266
Непрочитанное сообщение maxVE » 12 дек 2018, 09:21
sivalinga писал(а):
11 дек 2018, 21:35
проверь права рут, проверь, переносит ли другие приложения на resources. При запуске ес проводника сразу должен попасть data/sdext2/sdcard
Street
#267
Непрочитанное сообщение Street » 12 дек 2018, 16:28
sivalinga писал(а):
11 дек 2018, 21:35
Первый раз у меня Навител стал без проблем. Потом я его снёс, т.к. не было GPS. А сейчас вообще ни хочет ставить ни Навител, ни Яндекс. Точно так же, пишет ошибка установки. Пока поставил Мапс Ми. Жду решения. Переустановка прошивки не помогает, такое ощущение что, что-то остаточное сидит в системе, и мешает.
Смотрел по файлам, ни чего не нашел, что могло бы мешать. Магия, да и только.
Благодарил (а): 3 раза
#268
Непрочитанное сообщение Lelik » 12 дек 2018, 17:11
Street писал(а):
12 дек 2018, 16:28
sivalinga писал(а):
11 дек 2018, 21:35
Я уже 100 раз рекомендовал проверить права. Зайдите в терминал и напишите эти 2 команды, после все станет.
потом chmod -R 777 /data/sdext2
потом chmod -R 777 /resources/sdcard
Alexstudio
#269
Непрочитанное сообщение Alexstudio » 12 дек 2018, 21:31
Все стало. Я счастлив. Плохо работает iptv грузит долго и работает рывками. Один вопрос разработчику. Нет ли к этим программам проги opera и мегафон.тв это приложение лучше бы работало, только оно связано с Гугл плей. Не разобрался с Навител лицензией, подскажите как быть.
sivalinga
#270
Непрочитанное сообщение sivalinga » 12 дек 2018, 21:39
Lelik писал(а):
12 дек 2018, 17:11
Мне к сожалению, эти две команды не помогли, помогла галочка в app2sd "перемонтировать 2 раздел после выхода устройства из сна". После того как ее поставил и перезагрузил - все устанавливается отлично. Кстати, яндекс.навигатор поставил с 4pda модифицированный, от Владимир_77 - работает отлично, ни подлагиваний ни зависаний, рекомендую. Правда алису и голосовую активацию лучше отключить в настройках - они все таки ресурсы поджирают.
