qdesnik
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
#316
Непрочитанное сообщение qdesnik » 29 дек 2018, 09:33
maxVE писал(а):
28 дек 2018, 20:40
qdesnik писал(а):
28 дек 2018, 13:01
Всем привет! Подскажите залил кастомную прошивку и пропал русский язык, остался только китай и инглиш. Родную рц16 заливал - ничего не меняется, ресеты делал - не помогло.
П.С. это уже второе ГУ, в первом все зашил и настроил как надо.
спасибо!
Это к дилеру. Он Лаунчем активирует русский язык. Почему он слетел-ХЗ, на своей практике такого не встречал. До поездки к дилеру откти все в сток.
может есть вариант залить в файловую необходимые файлы? доступ через рут ведь есть. единственное что донорские файлы нужны.
Благодарил (а): 36 раз
#317
Непрочитанное сообщение maxVE » 29 дек 2018, 12:15
Русская локализация активируется по кан шине. Если лить донора, можно получить труп.
monomakh Belarus
#318
Непрочитанное сообщение monomakh » 29 дек 2018, 15:23
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
#319
Непрочитанное сообщение maxVE » 29 дек 2018, 19:07
Качайте в соседней ветке РЦ16, прошивайте один раз, затем перезагрузка магнитолы и снова в рекавери. Шить второй раз. У вас бардак на флешке. Полажите в папку update в корне флешки файл factory_update.zip от РЦ16 и поднимайте ГУ
monomakh Belarus
#320
Непрочитанное сообщение monomakh » 29 дек 2018, 19:29
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:51, всего редактировалось 3 раза.
monomakh Belarus
#321
Непрочитанное сообщение monomakh » 29 дек 2018, 19:30
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
VLBY
Авто: Geely Atlas2.4 4WD Lux
#322
Непрочитанное сообщение VLBY » 29 дек 2018, 19:42
Спасибо, после ТО-0 попробую, осталось 1500 км
#323
Непрочитанное сообщение maxVE » 29 дек 2018, 20:22
monomakh писал(а):
29 дек 2018, 19:30
текст на доли секунды проскакивает
такое чувство что usb-флешки не видит
Это не чувство, а так и есть. Смените флешку, или эту отформатируйте и приведите в порядок.
monomakh Belarus
#324
Непрочитанное сообщение monomakh » 29 дек 2018, 23:38
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
#325
Непрочитанное сообщение maxVE » 30 дек 2018, 00:28
По скрину видно, что рекавери раздела B просто завалено. Вы сейчас находитесь в рекавери раздела А. В этом случае прошивка будет заливаться в раздел B. Регистр имеет значение. папка UPDATE должна быть маленькими буквами написана "update". После прошивки загружаете после перезагрузки опять рекавери и шьете занаво, но уже раздел А
monomakh Belarus
#326
Непрочитанное сообщение monomakh » 30 дек 2018, 01:13
[updated]
#327
Непрочитанное сообщение maxVE » 30 дек 2018, 08:33
Я знаю, о чем говорю, и прнимаю, как устроена прошивка в ГУ. У Вас сейчас ситуация такая, что Работает рекавери А, но система в разделе А мертвая. Рекавери В как и система мертвое полностью. От чего это произошло? я не могу ответить.
monomakh Belarus
#328
Непрочитанное сообщение monomakh » 30 дек 2018, 10:27
[updated]
#329
Непрочитанное сообщение maxVE » 30 дек 2018, 12:58
вы шьете не кастомную прошивку, а заводскую. А своими действиями при полном доступе к ФС можно убить все, что угодно. А кастомом она становится после рутования и настройки под себя.
kosalepet Belarus
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD
Благодарил (а): 1 раз
#330
Непрочитанное сообщение kosalepet » 30 дек 2018, 15:33
monomakh писал(а):
30 дек 2018, 10:27
мой же квест продолжиться в сервисном центре, расскажу потом результат
Не нужно ни куда ехать. Заходите в wipe data/ wipe reset и там есть пункт data + map сделайте wipe и всё у вас будет работать.
