Зимний конкурс 2019/2020 от GEELY CLUB BELARUS. Зима не за горами - дерзайте!
Стаж: 8 лет 1 месяц
В самом начале зимы Geely Club BY на своем форуме проведет розыгрыш.
А это уже завтра!
Итак, 1-декабря в 11:00 здесь ожидайте тот самый ВОПРОС
Умный и проворный эрудит может стать обладателем тематического зимнего приза для вашей Джильки, для чего понадобится ваш интеллект и только 2 наших правила:
1. Посредством случайной выборки из первой 5-ки правильно ответивших на тематический вопрос зарегистрированных на форуме по ссылке участников будет определен победитель. (видео случайной выборки призера будет доступно для просмотра).
2. Участие могут принимать только жители Республики Беларусь, являющиеся действующими участниками GEELY CLUB BY.
Ответы принимаются* ТОЛЬКО на форуме под вопросом. Ссылка на вопрос будет дана в следующем посте. Следите за обновлениями.
ВАЖНО: Приз от Geely Club BY находится в Минске**
*ответы принимаются в течении суток
**только самовывоз. Приз не отправляем, не пересылаем, просим учитывать этот момент
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ :) ДЕРЗАЙТЕ
А ВОТ И ПРИЗ:
Стаж: 8 лет 1 месяц
А ВОТ И САМ ВОПРОС!
Синоптики на декабрь прогнозируют по Минску достаточно мягкую погоду (разброс температур от +5 до -10, °C).
Прогноз синоптиков по Минску на декабрь 2019 года
Зимний стеклоомыватель позволяет очищать стекло автомобиля невзирая на мороз. Жидкость не замерзает благодаря содержанию спиртов. В данном случае – этанолу.
Со слов производителя “Стеклоомывающая жидкость (незамерзайка) CHEMIPRO -20 градусов” содержит 33,7-35,7% этиленгликоля, что обеспечивает ее незамерзание до -20 °C.
Начнем с подсказки...
Для решения задачи Вам явно понадобятся данные по замерзанию смеси этилового спирта с водой в зависимости от концентрации спирта в смеси (по массе). Их мы взяли из компетентного ресурса Википедии
Зависимость температуры замерзания смеси этилового спирта с водой, в зависимости от концентрации спирта в смеси (по массе)
Задача:
Определить, какой максимальный объем воды нужен для смешивания с 1 литром выше названного зимнего стеклоомывателя -20, чтобы получившаяся новая смесь стеклоомывателя и воды не замерзала при температуре -10 °C?
Внимание! Условия к задаче:
А) Для упрощения условия положим, что в нижний порог содержания этанола в исходном стеклоомывателе 33%.
Б) В таблице приведены температуры замерзания смесей. По условию задачи получившая смесь не должна замерзнуть при -10 °C, поэтому для расчетов берется следующее значение:
20,3 - Содержание этанола по массе, %
−10,6 - Температура замерзания, °C
С) Ответ принимается в литрах. Точность вычислений до тысячной доли.
Т.е. ответ должен быть в формате, например, 1.234 литра или 4.321 литра.
Мы - ждем правильные ответы!
А Вас - ждёт приз!
Желаем удачи!
Времени на ответ - сутки! Но помните, только первая пятерка правильно ответивших будет участвовать в розыгрыше приза (Согласно правилам)
Aleshik
Непрочитанное сообщение Aleshik »
0.987 литра
Gribo4ek
Авто: Geely Emgrand X7 (Standart 1.8 М)
Непрочитанное сообщение Gribo4ek »
0,626 л
Serg15
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Lux чёрный
Непрочитанное сообщение Serg15 »
0.615 литра воды
Geely
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD komfort
Непрочитанное сообщение Geely »
0.9682л
genek
0.626
gaoGUNN
Авто: Geely emgrand x7
Непрочитанное сообщение gaoGUNN »
0.626 л.
Lunatik14
Авто: Geely Atlas 2.0 mt comfort
Непрочитанное сообщение Lunatik14 »
0.660 л.
plytovca
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Авто: Geely EmgrandX7
Непрочитанное сообщение plytovca »
0,626 литра
Alekon
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux LED
Непрочитанное сообщение Alekon »
0,626
OVM
Непрочитанное сообщение OVM »
0.626
sanek_196
Авто: эмгранд х7 1.8 база
0.626
