Установка видеорегистратора Geely Emgrand X7 (NL-4). Питание, проводка и подключение
I am jedi
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
Непрочитанное сообщение I am jedi » 03 дек 2019, 16:54
чтобы провод не перетерся, доработать напильником, место которое не видно
тянем на себя
внизу клипсы, также аккуратно вынимаем
просто клипсы, отщелкиваем
два шурупа где отделение для хранения очков
итог
это разобранном виде
собираем все обратно
ну и затемнил диодик
или вообще можно отключить
вот его фишка
бардачок как снять уже все знают
цветной пластик из бутылок
Kompressor
Авто: Geely Atlas 2.4l,4х2 Lux Led
Непрочитанное сообщение Kompressor » 04 дек 2019, 10:37
Товарисч! Очень трудно всё понять :D Зачем пилить, клипсы, бардачок..? Сразу возьми напругу из под очечника))
За старание лайк.
I am jedi
Непрочитанное сообщение I am jedi » 04 дек 2019, 11:21
для справки :idea: , прикуриватель отключается с зажиганием и его предохранителя хватает, а колхозить проводку не резон в новом авто (можно и спалить) , это хрень пластиковая стоит копейки. тут как бы вариант если ты не электрик, хотя я сам электрик ;) ;) ;)
vmellow
Авто: Geely emgrand x7 2.0 flaghip
Непрочитанное сообщение vmellow » 04 дек 2019, 12:49
я прошу прощения, но нифига не понял про прикуриватель :oops: . что там делалось??? :? куда что присоединялось???? :?
Kompressor
Непрочитанное сообщение Kompressor » 05 дек 2019, 09:43
vmellow писал(а):
04 дек 2019, 12:49
Человек просто проложил (спрятал) длинный провод от регистратора через: кожух рычага кп (перепилив ненужную защёлку), перчаточный ящик (все на форуме знают как он снимаются)), боковую накладку стойки, пропустил под обшивкой потолка в районе лобового (по дороге зачем то снял очечник и залепил там кусочком от пластиковой бутылки светодиод ночника) и вывел около зеркала заднего вида.
vmellow
Непрочитанное сообщение vmellow » 05 дек 2019, 11:44
Kompressor, просто подключил в прикуриватель?? и проводки не паял ???
то же сделал и я, только на боковой стойке не снимал пластик а снял уплотнительную резинку в проеме дверей, снял перчаточный ящик.....ну и к прикуривателю проводок бросил в месте примыкания (стык) двух пластиковых деталей (пальцами отжал он туда и провалился) :pardon: как-то так
Kompressor
Непрочитанное сообщение Kompressor » 05 дек 2019, 16:33
vmellow писал(а):
05 дек 2019, 11:44
Не, ну конечно не "просто" :D Через адаптер на 5в (если регик пятивольтный). В любом случае через штекер от регистратора, а не напрямую))
п.с. вообще то топикастер должен объяснять, что он делал, а не мы голову ломать :D
dwarfrugret
Авто: NL-4
Непрочитанное сообщение dwarfrugret » 05 дек 2019, 20:32
А в плафоне неоткуда взять нужное напряжение? Вроде подходи для светильников. На сколько там вольт и ампер?
Kompressor
Непрочитанное сообщение Kompressor » 06 дек 2019, 15:09
dwarfrugret писал(а):
05 дек 2019, 20:32
Вернуться к началу
Ищи что-то подобное viewtopic.php?f=28&t=90#p4882 ,если не особо волокёшь в этом - едь к дилерам, они подсоединят.
https://ru.aliexpress.com/item/32828827 ... 4a706d55bb
I am jedi
Непрочитанное сообщение I am jedi » 08 дек 2019, 09:42
:shock: неужели так все сложно воспринять, я подключил видеорегистратор без всякого колхоза типа на плафон накинь и т.д., да может не идеал но товарищи вы сами можете все сделать, кто интересовался по делу писали в личку, плафон ночника меня например раздражает и мешает при езде. для этого и снял его. и если бы я что то поял или еще что то открутил, я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО это указал. :wall: :stars:
с уважением ко всем :hi:
zholtikof
Авто: Geely Emgrand 2.0 comfort
Непрочитанное сообщение zholtikof » 22 дек 2019, 22:42
Подключал регистратор от плафона освещения. Широкий разъём на 4 провода. Преобразователь на 5 в заказывал с Алика. Сам преобразователь небольшой, поместил я в нишу перед плафоном. Разряда акб не происходит, плафон обесточиваеся при постановке машины на замок.
Aleksandr Sergeevich
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Непрочитанное сообщение Aleksandr Sergeevich » 22 дек 2019, 22:50
zholtikof писал(а):
22 дек 2019, 22:42
Подскажите проводку резали ? Если можно фото подключения плафона к преобразователю ?
zholtikof
Непрочитанное сообщение zholtikof » 22 дек 2019, 22:57
Проводку оголял, т.к. крепил на пайку. Для удобства провода достал из разъёма, чёрный "-" и синий "+". Изолировал термоусадочной трубкой. В принципе кто с пайкой имел дело сделать не сложно. Фото позже сделаю, сразу не фотографировал.
Slavko
Непрочитанное сообщение Slavko » 10 янв 2020, 10:21
в это разъём подключаемся
синий + , чёрный -
YURA
Непрочитанное сообщение YURA » 17 янв 2020, 15:36
Всем привет. Запитывал регистратор от прикуривателя, т.к. нет проводов для подсветки бардачка :cry: Припаялся к самим клеммам. Покупал отдельно преобразователь 12->5V, с проводами. Длины хватило.
