Распиновка ГУ Geely Emgrand X7 NL-4. Диаграмма разъемов и обозначение всех контактов выводов. Альтернативная магнитола
Nikitory
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение Nikitory »
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть информация по распиновке блока мультимедиа Geely Emgrand X7 NL-4?
Стаж: 8 лет 1 месяц
Доступна такая таблица с распиновкой ГУ (мультимедиа) Geely Emgrand X7 NL-1 752004
Распиновка разъемов автомагнитолы NL-1 Geely Emgrand X7 (2013-2016):
Rafael-x7
Авто: Geely Emgrandx7
Это же предыдущая мультимедиа, вроде?
Михаил628
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 Flagship
Непрочитанное сообщение Михаил628 »
Здравствуйте, подскажите распиновку магнитолы Geely emgrand x7 2018 года
Gribo4ek
Авто: Geely Emgrand X7 (Standart 1.8 М)
Непрочитанное сообщение Gribo4ek »
Rafael-x7 писал(а): 31 дек 2019, 07:56 Это же предыдущая мультимедиа, вроде?
Нет, это новая.
Михаил628 писал(а): 20 янв 2020, 12:45 Здравствуйте, подскажите распиновку магнитолы Geely emgrand x7 2018 года
Что есть - уже предоставили. Распиновка выше на картинке - это блок управления, тот который внизу, над климатом. Распиновки шлейфа который идет на сам экран(планшет) верхний - такого насколько я знаю пока нету.
Стаж: 8 лет 1 месяц
На фото с диаграммой и распиновкой разъемов ГУ Geely Emgrand X7 NL-4 есть разъем для шлейфа, который идёт на экран. Он обозначен буквой "F - Connecting wire of display screen".
К сожалению, обозначения пинов этого шлейфа пока не известны
HuKoJIau
Авто: GEELY EX7 2.0
Непрочитанное сообщение HuKoJIau »
Mr. Noise Mnk, Добрый день подскажите пожалуйста как снимается блок управления NL-4
HuKoJIau
Авто: GEELY EX7 2.0
MAIKOL, Блок контроллеров ( с "крутилками") имеется в виду ГУ NL-4
HuKoJIau
Авто: GEELY EX7 2.0
Maikol, ЧЕСТНО ГОВОРЯ не понял как воспользоваться рекомендацией - у климата панель прижата сильнее ,чем у монитора - побоялся сломать ее. Если можно немного подробнее о процессе снятия блока контроллера и блока управления климатом. С ув. Н.Н.
Стаж: 8 лет 1 месяц
HuKoJIau, есть такая иллюстрация основания панели Emgrand X7 NL-4 со снятым климатом
Cher67
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
Не появилось ещё ни у кого распиновки данного разъёма ГУ Geely Emgrand X7 NL-4 ? :?
witales
Авто: LR RR
А для чего она вам?
Cher67
witales писал(а): 23 фев 2020, 19:22 А для чего она вам?
Для более быстрой замены ГУ, так как в "новом", переходная колодка другая (старого образца).
20200204_153602 (1).jpg (56.24 КБ) 11694 просмотра
witales
Авто: LR RR
В Х7 и в Атласе есть ГУ и есть монитор. В Атласе ГУ над бардачком, в Х7 над климатом (крутелка громкости это оно и есть). У этих ГУ стандартные ISO-шные разъемы (как у вас на первом фото #16). Т.е. можно без проблем подключить усилитель, процессор, AUX, video, камеру и т.п.
Разъем про который вы спрашивали (#14) - это как шлейф от ГУ к монитору. Врядли удастся найти его распиновку и что-то с ним сделать.
Если я правильно понимаю, то вам надо будет выбросить штатный монитор, вставить на его место новое ГУ, подключить новое ГУ к проводам идущим к штатному ГУ, штатное ГУ тоже можно выбросить, т.к. оно уже будет незадействовано. По итогу, у вас останется штатный монитор, провода идущие к нему, не работающие кнопки громкости.
