Стук рулевой рейки
Serg 69
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
Стук рулевой рейки
Непрочитанное сообщение Serg 69 »
Всем дня добрейшего!
Во такая проблема: при переезде трамвайных путей (при повороте руля, по прямой не ощущается), стучит, даже отдает в руль, грешу на рейку, что посоветуете делать? Кто сталкивался с таким? Пробег 16000, Эмгранд Х7 2018 года, рестайл. :?: :unknown:
YURA
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Стук рулевой рейки
Всем привет. Стук есть и по прямой. У меня люфт приводного вала рейки. Сам рукой за вал дёргал, за колеса пошатываешь, стучит. Скоро еду к дилеру.
NN52
Авто: Emgrand x7 nl4
Стук рулевой рейки
Тоже при повороте на неровностях ощущается стук или удар в руль, на ларгусе такого нет))) Тоже на втором ТО скажу пускай смотрят, на первом посмотрели сказали ничего нет и типо гарантия 3 года не переживай, только надо за ними проверить сколько явная гарантия чтобы не влететь... И еще один факт хз чего они там мне воткнут после осмотра, как бы хуже не было потом.
YURA
Стук рулевой рейки
Не затягивайте с рейкой, а то на неё гарантия выйдет. На все элементы и узлы свой срок гарантии. Я не знаю на рейку какой срок.
Serg 69
Стук рулевой рейки
Коллеги HELP, подскажите как диагностировать этот стук, стук су... продольный в руль, к официалам ездил 2 раза и ездили с ними, и крутили вертели и танцы с бубнами, так и не удалось выявить, но он точно есть! Если есть у кого инфа с описанием подробным поиском стукача пишите! Благодарю
igor-sn
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Авто: Geeli
Стук рулевой рейки
А почему рейка ? может рул. колонка или крестовинка или шлиц. соединение
