Камера заднего вида на Geely Atlas Comfort
snk131
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Emgrand x7, FLAGSHIP
Re: Камера заднего вида на Geely Atlas Comfort
Сообщение snk131 » 06 янв 2019, 19:08
Anton191074 писал(а):
06 янв 2019, 18:53
Приветствую.
Я просто поменял ГУ и всё.
https://frontcam.ru/dvm/letrun-2183-dlj ... roid-6-0-1
Ваше поменял. и все, стоит в районе всего 280 $ и все. Каждому свое.
Lesha
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Lesha » 07 янв 2019, 21:09
06 янв 2019, 18:53
Приветствую.
Но камеру покупали и доустанавливали?
Vit.za
Член GEELY Club BY
Сообщение Vit.za » 16 янв 2019, 20:26
Подскажите, у камер подключение к ГУ идет через разъем «тюльпан». В нашем ГУ, насколько знаю, через «тюльпан» не подключиться, нужен какой-то переходник либо что-то другое. Что нужно купить и сделать, чтобы приспособить «тюльпан» к нашему ГУ?
andrizo
Сообщение andrizo » 28 фев 2019, 12:47
На механику такое же подключение. Есть один нюанс. Самому не поставить, точнее поставить не работать не будет, т.к. нужно менять конфигурацию ГУ через оборудование ДЦ. Иначе ГУ не будет воспринимать сигнал.
maks
Авто: atlas
Сообщение maks » 28 фев 2019, 17:43
можно по подробнее про конфигурацию ГУ
Swift65
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD
Сообщение Swift65 » 02 мар 2019, 12:06
Почитал форумы и пришел к мысли, что установка стоковой камеры за 250$ меня не устраивает. По-этому установил бюджетный вариант за 20$.
https://www.drive2.ru/l/524989315546090140/
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Vit.za
Член GEELY Club BY
Сообщение Vit.za » 02 мар 2019, 12:12
Камеру можно провести самому. Если у дилера есть услуга по установке камеры, которая предусматривает ее активацию, то, так понимаю, дилер обязан предоставить услугу только по активации камеры без установки.
PLANtator
Авто: nl-3
Сообщение PLANtator » 02 мар 2019, 17:53
Камера за 10$ может не устроить дилера, а покупать типа родную за 90$ плюс провода плюс подключение это уже весомые вложения. Магнитола полный отстой на мой взгляд, при наличие достойной замены поменял бы. Да это дороже но сразу появляется много плюшек как интернет, wi-fi, камера и т.д.
По поводу активации - это вообще миф. На всех подобных системах режим камеры заднего вида активируется подачей с камеры управляющего сигнала 6-12в. И тут скорее всего так же. Нужна схема проводки...
AlekseiIWA
Авто: Atlas 2.4 komfor
Сообщение AlekseiIWA » 18 мар 2019, 03:02
PLANtator писал(а):
02 мар 2019, 17:53
Посмотрите, может подойдет.
Проверить не могу, за бортом -10 градусов, ждем тела.
PLANtator
Авто: nl-3
Сообщение PLANtator » 18 мар 2019, 12:00
вот интересно провод А6 за что отвечает и почему его надо отключить если я правильно понял.
Судя по логике это подсветка кнопок майфуна, но тогда она на камеру влиять не должна, я хз...
короче надо пробовать подключать, если схема наша, то проблем я не вижу. Осталось дождаться тепла.
