john0112
Авто: Geely Atlas 2.0 МКП
#91
Непрочитанное сообщение john0112 »
Может скорость не выставляется из-за этого, то что она не понимает какая передача
john0112
#92
евген87 писал(а): Немного терпения ребята
Первым делом посмотри эту функцию
Lesha
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
#93
john0112 писал(а): Может скорость не выставляется из-за этого, то что она не понимает какая передача
уже смотрели эту функцию, пока никак
john0112
#94
Lesha писал(а): уже смотрели эту функцию, пока никак
А ее вообще можно активировать???
евген87
Авто: Geely Atlas
#95
john0112 писал(а): А ее вообще можно активировать???
Можно,в приборке активируется, кто то уже даже писал не давно что включал эту фишку у дилера
Tooki
Стаж: 4 года
#96
Непрочитанное сообщение Tooki »
john0112 писал(а): Не, я к тому, что она не понимает что необходимо переключится на повышенную передачу, или пониженную. Может эту функцию активировать, то может заработает! Должна ведь быть эта функция.
Если коробка механика, то круиз работает только педалью газа. Зачем ему индикация передачи.
Gagarin
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто: Atlas
#97
но завязано и на тормоз и на сцепление, во всяком случае на sharan у меня при нажатии на сцепление или тормоз-круиз вырубается. не думаю что тут чтото новое изобрели
евген87
Авто: Geely Atlas
#98
В общем сканер пришел,сканматик2
Последний раз редактировалось евген87 30 мар 2020, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
john0112
#99
евген87 писал(а): думал прибор косячный,но нет,другие авто читает
Атласы???
евген87
Авто: Geely Atlas
#100
john0112 писал(а): Атласы???
нет другую марку пробовал.
евген87
Авто: Geely Atlas
#101
Так, с подключением разобрался, все заработало, только пока чего-то связанного с круизом не нашел, как и в лаунче есть он только в приборке. В блоке двигателя также особо ничего не поменять, кроме как vin другой закодировать, полный сброс, и еще чего-то там.
john0112
#102
Евген87, я не знаю как вам помочь. Ни разу не сталкивался с лаунчем. Надеемся на вас :yes:
Zasyl
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
#103
Непрочитанное сообщение Zasyl »
евген87, в выходные купил 2.0 комфорт и в книге по эксплуатации сегодня вычитал, что там есть пред на круиз IF23
Спойлер
Машина 2020 года и книга свежая, отпечатана в феврале 2020. Смотрел книги за 2018-2019 годы, там этот пред называется предохранителем ECU. Может где ошибка в книгах, может неправильно перевели сначала, а может чёт поменяли в блоке предохнанителей. Если отследить куда идёт этот IF23 по схемам может будет видно за какие датчики, кнопки, концевики он отвечает, которых на 2.0 нет, а на 2.4 есть. Сам в схемах не силен
евген87
Авто: Geely Atlas
#104
Zasyl писал(а): Если отследить куда идёт этот IF23 по схемам может будет видно за какие датчики, кнопки, концевики он отвечает
Первым делом с этого начинал)) тоже видел это расхождение в разных книгах, даже дергал этот пред что бы посмотреть что будет, итог отвалилась система тпмс, и еще что то в приборке не работало, не знаю почему они так назвали этот предохранитель,но в схемах круиза он не фигурироует вроде как
john0112
#105
евген87 писал(а): но в схемах круиза
Ну как у вас дела? Не получается победить?
Вернуться в «ATLAS (NL-3)»
