Что там начинать;) заказать кнопки, если нет их и блок круиза. Я уже заказал, жду...
sergei_m, на приборке во время работы пока отображается только надпись круиз и окно с установленной скоростью, но инфы о скорости там нет.
Над этим вопросом думаем, нужно найти эти данные в can-шине (вторую лампу и возможно дынные о скорости) и тогда уже будет все полностью как на штатке.
sergei_m
- 1
- Авто: Geely Atlas 2.0 2WD comfort
евген87, т.е. на приборке окно выбора скорости горит всё время, пока не выключишь круиз? и если так, то можно ли переключить окно на другие данные? (например давление в шинах). И пожалуйста отпишитесь через месяцок например, нет ли сбоев или заскоков у этой украинской штучки. Всё ли корректно в её работе?
sergei_m, окно скорости стоит только в режиме БК, когда выведена информация о средней скорости и цифровой спидометр.
Но спидометр видно, закрывает только среднюю скорость. Переключить можно куда угодно, в других режимах БК окна с установкой скорости нет.
Ок, по доработкам и о работе в общем буду держать в курсе
Admenta
- Авто: Geely Atlas 2.0 6-ст МКПП
Re: Установка круиз-контроля на Geely Atlas 2.0 MКПП (механика). Возможно ли это сделать? Делитесь опытом
Заказал весь комплект как расписал Евгений! Спасибо вам большое!!! Как придёт все, возможно поспрашиваю у вас, а то не сильно понимаю как подключить провода в pin (пины). Нужно существующие достать и к ним присоединиться?
Помогите кто может активировать Круиз-контроль в мозгах Джили Атлас в Минске, в области.
А то к дилеру не сильно хочется, чтобы лишних вопросов не было: мол вмешательство в систему, снятие с гарантии и т.д.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 5 Ответы
- 2463 Просмотры
Последнее сообщение Galaxy
- 6 Ответы
- 5451 Просмотры
Последнее сообщение dim_kr
- 2 Ответы
- 2579 Просмотры
Последнее сообщение tas89
- 22 Ответы
- 3293 Просмотры
Последнее сообщение Alexis53
- 7 Ответы
- 1701 Просмотры
Последнее сообщение Никита Коркозов
