Карта периодического технического обслуживания Geely Coolray SX-11. Регламент ТО и перечень работ
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
Первое сервисное тех.обслуживание Geely Coolray SX-11 наступает на 10000 км пробега или 12 месяцах эксплуатации (что наступит быстрее).
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ.
R - замена.
O - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
* - в зависимости от того, что наступит первым.
Рекомендуемые технические жидкости:
Моторное масло (JLH-3G15TD) - 6,6 л (сухой двигатель), 5,6 л (повторная заправка) :
Температура воздуха выше -30 градусов - VCC RBS0-2AE 0W-20 или API SN Plus SAE 5W-40
Температура воздуха ниже -30 градусов - VCC RBS0-2AE
VCC RBS0-2AE представляет собой стандарт моторного масла для Volvo, под которым компания SHELL разрабатывает особое моторное масло для Volvo и Geely — Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла имеет низкий уровень вязкости и мазутной золы, что значительно снижает трение деталей и потребление топлива. Уровень экономии топлива и преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI) данного моторного масла также указывают на его повышенную надежность. После длительных жестких тестов выяснили, что данное моторное масло удовлетворяет применимым сценариям поведения двигателя в таких условиях, как высокая и низкая температура, высокогорье и другие экстремальные условия. Пожалуйста, обратите внимание, что Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 является заводским моторным маслом и все двигатели 3G15TD будут заполнены этим типом моторного масла на заводе. Масло VCC RBS0-2AE 0W-20 — лучший выбор для оптимальной экономии топлива и надежного запуска в жаркую и холодную погоду. Моторное масло API SN PLUS SAE 5W-40 — это альтернатива, если масло VCC RBS0-2AE 0W-20 отсутствует на рынке.
Трансмиссионная жидкость для коробки передач с двойным сцеплением (7DCT) - 4,0 л:
Shell Spirax S5 DCT10
Охлаждающая жидкость (JLH3G15TD) - 6,5 л:
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, утвержденная компанией Geely
Тормозная жидкость - 0,78 л:
DOT4
Хладагент системы кондиционирования - 420 г:
R134a
Напомним, для Geely Atlas NL-3, Geely Emgrand X7 NL-4, Geely Emgrand 7 - первое ТО производитель прописал на 5000 км пробега или 6 мес. эксплуатации.
Также по карте видно, замена свечей зажигания Geely Coolray производится каждые 40000 км (Geely Atlas NL-3, Geely Emgrand X7 NL-4, Geely Emgrand 7 - каждые 20000 км)
Все жидкости меняют раз в 2 года. Не слишком часто?
замена свечей каждые 40 тыс, а не 30
Спасибо за правку.
Наверное, иридиевые
В России по отзывной компании меняют салонный фильтр на антиковидный. У нас такое делают? Стоит заморачиваться?
