Шумоизоляция арок Geely Coolray SX11
Авто: LR RR
В попытках уменьшить шум в салоне были сделаны небольшие усилия, чтоб уменьшить шум от колес.
Сначала арки обработали бесшумкой динитрол (вместо антикорозийки), потом оклеил подкрылки вибропластом и акцентом. Передние подкрылки плотно прилегают, поэтому на них не то что акцента, а даже вибру не приклеить. Задние были почти полностью оклеены акцентом (за исключением левого подкрылка из-за горловины бензобака).
Чтоб снять передний подкрылок, надо снять накладку арки (потянуть на себя начиная с середины), открутить 5 саморезов и вынуть кучу пистонов (штук 10 точно). Один из пистонов под накладкой арки, поэтому ее снимать. Да и со снятой накладкой проще снять/установить подкрылок.
Чтоб снять задний подкрылок, надо также снять накладку арки, т.к. под ней один саморез, открутить штук 10 гаек и 3-4 пистона. После этого, начиная сзади, пытаться снять подкрылок (нужны крепкие нервы и отсутствие детей рядом, т.к. может вырываться ненормативная лексика). При установке заднего подкрылка стоит начинать с передней части, чтоб не выбить пластиковые крепежи для двух саморезов.
Края лучше не оклеивать, т.к. потом накладки арок не станут нормально.
Главный вопрос, стало ли тише? Не могу сказать, т.к. неделю ездил на своем авто, в котором с шумоизоляцией все ок. Но ямки/стыки как-то приятнее стали звучать. Надо будет сравнить как-то с чьей-то незашумленой.
etm
Непрочитанное сообщение etm »
Мы сделали примерно тоже самое :), но пошли еще дальше и зашумили двери и пол багажника с задними арками.
etm
Шумка дверей + пол багажника + задние арки.
etm
Дополнение..
Авто: LR RR
Обшивка двери хорошо села после оклейки?
Вместо родной пленки на дверях у вас вибра. Можно ли спленом каким тонким (3 мм, например) или Акцентом (чтоб не перегружать дверь)? Или не имеет смысла?
Спереди ничего не делали? Мне кажется, что много шума идет с пола в районе педалей.
etm
Обшивка двери села хорошо, правда готовьтесь к замене большого количества пистонов/клипс - ломаются. Спленом или акцентом тонким можно, вот только эффект будет меньшим, нужно ведь создать коробчатую конструкцию. Не думаю, что наклеив 1 лист ГБ1,5 вы сильно утяжелите дверь. Спереди пока ничего не делали, сегодня тестировали авто после всех работ, как-то по передней части не возникло вопросов, во всяком случае пока.
popesych
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: coolray флагшип
witales писал(а): потянуть на себя начиная с середины
Там нечего в накладке не сломается? Крепления многоразовые?
Может фото отчет полный есть?
Авто: LR RR
Накладку просто тянуть на себя с середины арки (синяя стрелка на рисунке). По краям есть "усики", которые входят в накладку.
Я снимал раза 4-5 - все целое. Ломаются пистоны обшивки двери.
Еще один момент, который смущает в подкрылках - это то, что они крепятся большим количеством гаек (М6 наверное) с длинной резьбой. Думаю, что через 2-3 года их будет не открутить. Есть идея смазать хорошо и посадить термоусадку на них, чтоб не попадала вода/соль, т.к. просто смазку/антикор отпескоструит быстро.
popesych
Стаж: 6 лет 1 месяц
Понятно, спасибо
А сколько примерно по площади материала закупать для 4 подкрылок?
popesych
Стаж: 6 лет 1 месяц
witales писал(а): Ломаются пистоны обшивки двери.
кстати может подскажешь какие пистоны надо. Может заранее закупить у дядюшки али? или тут не дороже?
Dzianizzz
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: Geely Coolray
Непрочитанное сообщение Dzianizzz »
Дикие люди. Для чего машину утяжеляете и салон ломаете?
Dzianizzz
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: Geely Coolray
Хрустящий салон после рученок мастеров ва радости не добавит...
Авто: LR RR
popesych писал(а): А сколько примерно по площади материала закупать для 4 подкрылок?
У меня ушло что-то около 3.5 листов вибропласта и 2 акцента, если не ошибаюсь.
Dzianizzz писал(а): Хрустящий салон после рученок мастеров ва радости не добавит...
После хороших мастеров ни хрустов, ни даже скрипов, которые могут быть с завода.
popesych
Стаж: 6 лет 1 месяц
witales писал(а): У меня ушло что-то около 3.5 листов вибропласта
лист 0.35m2
т.е. примерная площадь оклейки 4-х подкрылков 1.3 кв.м?
И еще вопрос. А вибру обязательно клеить? Шум же блокируем а не резонанс подкрылков.
Авто: LR RR
etm думаю сможет толком объяснить, проконсультировать по этому вопросу и продать материалы.
Клипсы вот эти ломаются.
Вернуться в «Кузов и салон»
