Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления
- Константин
- Стаж: 6 лет 4 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 Luxury
Всем добра. Сегодня читал руководство, от нефик делать, и на странице 42 наткнулся на инфу, что стекла открывать и закрывать с брелка можно. Сколько не тискал на брелок, ничего не открывает и не закрывает тоже. У кого нибудь работает эта функция вообще?
- xRDI
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Контактная информация:
Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления.
Какая у Вас комплектация. Если комфорт. То данной функции нет
- Константин
- xRDI
В настройках ГУ посмотрите
- Константин
Простите, не совсем понял. В настройках маршрутного компьютера посмотреть? Тот что на панели приборов? И что там искать?
- xRDI
по настройкам в мультимедиа, полазьтеКонстантин писал(а): 13 мар 2020, 20:08Простите, не совсем понял. В настройках маршрутного компьютера посмотреть? Тот что на панели приборов? И что там искать?
- xRDI
Re: Открывание и закрывание окон при помощи пульта дистанционного управления.
либо спросите в https://t.me/gcby_nl4xRDI писал(а): 13 мар 2020, 20:15по настройкам в мультимедиа, полазьтеКонстантин писал(а): 13 мар 2020, 20:08Простите, не совсем понял. В настройках маршрутного компьютера посмотреть? Тот что на панели приборов? И что там искать?
- Константин
Я, конечно, полажу ещё разок, на всякий случай, но на память, так там и близко ничего нет, связанного со стеклами . Спасибо, попробую в телеграмме спросить.xRDI писал(а): 13 мар 2020, 20:15по настройкам в мультимедиа, полазьтеКонстантин писал(а): 13 мар 2020, 20:08Простите, не совсем понял. В настройках маршрутного компьютера посмотреть? Тот что на панели приборов? И что там искать?
- @ндрюх@
- Стаж: 7 лет 9 месяцев
Где то читал на эту тему, нужно нажать на кнопку открывания стекла и держать её какое-то время, пока не пикнет, то есть открыть его не автоматом, а принудительно руками, так проделать с каждой дверью или достаточно водительской, я уже не помню. У меня комфорт, так там не получилось. Как то так.
- zholtikof
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand 2.0 comfort
Если у вас открыто окно водителя, то при закрытии машины и удержание кнопки закрытия замка окно должно закрыться, комплектация комфорт
Водительское и в базе дожимается. Жаль, что остальные - нет.zholtikof писал(а): Если у вас открыто окно водителя, то при закрытии машины и удержание кнопки закрытия замка окно должно закрыться, комплектация комфор
Даже в комплектации Flagship закрывается только водительское и люк.
- Kapitan-2007
- Стаж: 6 лет 3 месяца
- Авто: Geely Emgrand x7 2.0 flagship
Привет. Нашёл на алике. Интересно все стекла будут работать?
https://a.aliexpress.com/_BTCafV
- Shishkin37
- Стаж: 7 лет 1 месяц
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4 2.0 AT Flagship
Если удерживать кнопку открывания на брелке открывается водительское.
