Не плотно прилегает водительская дверь Geely Atlas NL-3. Ваш совет?
imetra50
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD LuxLed
Непрочитанное сообщение imetra50 »
Добрый день. Джили Атлас, пробег 10000 км. Тысячах на 7 стал замечать, что при движении по мелким кочкам водительская дверь Geely Atlas NL-3 - люфтит, постоянно бьет и издает скрипящие звуки. Попробовал надавить изнутри в районе левого верхнего угла стекла и оказалось, на самом деле, не плотное прилегание резинки, звуки типа "скрипа и кваканья".
Кто сталкивался с таким? Регулировать петли надо??
Evgenij19102010
Не плотно прилегает водительская дверь Атласа NL-3. Ваш совет?
Непрочитанное сообщение Evgenij19102010 »
Аналогичная ситуация по 2 передним дверям, хотя, возможно, и по задним. Лечится силиконом, но не полностью устраняется неприятный скрежет. Планирую на ближайшем ТО озадачить дилера, но надежды мало, у них один ответ - конструктивная особенность. Пробег 25 тыс., комплектация Люкс 2.4 2018 год. Также появилось дребезжание на торпеде в районе датчика света. Почитал форумы - слегка постучал по панели вдоль воздуховодов лобового стекла - пока все пропало, тишина, дальше посмотрим. :?: :?: :?:
imetra50
И у меня появилось дребежжание. Надо постукать значит, вот это выход по белорусску))
На то я задавал вопрос по дверям, мне сказали обратиться к кузовным мастерам, а то мы как подрегулируем говорят так может стать еще хуже! А поскольку я то проходил в субботу у этих мастеров был выходной и сказали приехать в будний день. Но пока не могу добраться до них.
Evgenij19102010
imetra50 писал(а): 01 апр 2020, 19:19 И у меня появилось дребежжание. Надо постукать значит, вот это выход по белорусску))
Арыгiнальна, братэллла з Гомеля.
О том, что это выход из ситуации и не говорилось..... :(
AlexZ
Непрочитанное сообщение AlexZ »
День добрый, дребезжание устраняется резинкой с алиэкспресс, скрип дверей, пару витками изоленты на скобу дверного проема. Эти проблемы уже поднимались ранее, гляньте историю.
Evgenij19102010
Добрый вечер. Если можно - что такое скоба дверного проема? Пару витков изоленты - этого надолго хватает?
AlexZ
Ответ с опозданием, но все же. Изоленты на пару месяцев активной езды по грунтовкам хватит, если чисто асфальт, то больше. Что касается нахождения скобы, это деталь на кузове, за которую цепляется защелка замка.
Evgenij19102010
Спасибо, все еще актуально.
Вернуться в «Кузов и салон»
