Ошибка P0079 по Geely Emgrand 7 FE-3 2018-. Есть идеи куда смотреть?
Добрый день. Может кто сталкивался, выскочила ошибка P0079 exhaust valve control solenoid circuit low. По езде ничего не изменилось. Куда копать?
Как говорит гугл-переводчик: Р0079 цепь электромагнитного клапана управления выпускным клапаном. Предположу, что это может быть электромагнитный клапан управления фазовращателем. Возможно обрыв обмотки соленоида или плохой контакт. Но странно, что клапан ВЫПУСКНОЙ, т.к. фазовращатель стоит на впуске...
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
Нет желания для начала очистить коды ошибок из памяти компьютера и поездить на автомобиле снова, чтобы выяснить, появится ли ошибка P0079 снова?Bandit писал(а): Куда копать?
Одним словом, определить - это случайность или системный характер
чистили. первый раз ошибка загорелась дней через 7-10 после очистки, второй раз через минут 5-10.Mr. Noise Mnk писал(а): Нет желания для начала очистить коды ошибок из памяти компьютера и поездить на автомобиле снова, чтобы выяснить, появится ли ошибка P0079 снова?
Дополнительно. был еще момент, заехал на заправку, заправился, завожу машину, а ошибки - нет.... (прикольно подумал я).
минут через 5 загорелась снова...
думаю, заправка тут не при делах.
