vkevl Belarus
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Непрочитанное сообщение vkevl » 02 май 2020, 15:13
远景X6
Прошивка основана на заводской прошивке.
Внесены только следующие изменения:
  • Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает только с Яндекс.Навигатор, с Navitel работает в расширенной версии);
  • Заменен EasyConnected на более новую версию (работает с Android 10 и iOS 13);
  • Заменен файловый менеджер.
Изменения в расширенной версии:
  • Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает с Яндекс.Навигатор или Navitel);
  • Встроено навигационное ПО (Яндекс.Навигатор или Navitel);
  • Добавлена кнопка для запуска файлового менеджера (позволяет доустанавливать необходимый софт и работать с ним);
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
  • В серой теме заменены apk отвечающие за интерфейс.
► Показать
Установка:
Распаковываем архив. Копируем на флешку (с файловой системой FAT32) папку SPD в корень USB-накопителя. В итоге получим на флешке папку SPD, а в ней iNand, NorFlash, SPD.bin. Вставляем флешку в порт USB авто и зажимаем кнопку RADIO на 10 секунд. Мультимедиа перезапустится и начнет прошиваться. Перед прошивкой советую завести машину или включить зажигание и не открывать водительскую дверь во время процесса.
После установки необходимо установить Яндекс.Навигатор или Navitel (в зависимости от версии, их нет в прошивке).
Для этого вставляем флешку с apk файлом (желательно без мультимедиа файлов), после чего должен открыться файловый менеджер, из которого можно установить Яндекс.Навигатор или Navitel. Если файловый менеджер не открывается автоматически, можно подключить ADB и ввести команды:
Код: Выделить всё
su
monkey -p com.alphainventor.filemanager 1
Внимание:
Для работы навигации у Вас должна быть подключена антенна GPS!
Только Вы несете ответственность за Ваши действия.
Скрытый текст
Последний раз редактировалось vkevl 21 окт 2020, 19:00, всего редактировалось 15 раз.
Теги:
Игорь.Парамонов Belarus
Авто: Ceely Emgrand x7
#181
Непрочитанное сообщение Игорь.Парамонов » 10 июл 2020, 10:35
не нашел ответ на вопрос-слетаешь ли с гарантии после прошивки.спасибо.
vkevl Belarus
#182
Непрочитанное сообщение vkevl » 10 июл 2020, 11:35
Игорь.Парамонов писал(а): не нашел ответ на вопрос-слетаешь ли с гарантии после прошивки.спасибо.
Что именно слетает с гарантии? Весь автомобиль? У нас поузловая гарантия. Если после прошивки, вы приедите к дилеру и по каким-то причинам, Вам необходимо будет менять ГУ и дилер узнает, что она шилась, то скорее всего, снимет с себя обязательства по замене. Ну а другие узлы, как были на гарантии, так и остались.
flexy
#183
Непрочитанное сообщение flexy » 10 июл 2020, 15:26
Нет.
Сегодня проходил ТО-5000. Вопросов не возникло.
Odessit1957 Russia
Авто: Geely Emgrand X7 2018
#184
Непрочитанное сообщение Odessit1957 » 11 июл 2020, 07:40
caveman1976 писал(а): #180
Сообщение caveman1976 » Вчера, 08:49
"Navitel последний работает. Yandex старая версия."
от себя добавлю что вы можете менять версию навитела или яндекса на свое усмотрение.
НО: если у вас изначально стоял яндекс то только на яндекс ( чтобы запускался по кнопке навигация)
или на новый навител (если прошивка с навителом
Понял. Спасибо. Попробовал оба навигатора. С Яндексом всё нормально, а вот с Навителом проблемка. Может кто сталкивался? Купил ключ у них на сайте, загрузил карты. Всё работало пару часов. Затем выключил зажигание, через пару часов включил. Внизу экрана проскочил мелкий робот (видимо обновление) и все карты из Навитела исчезли.
Куда нужно грузить карты, чтобы они не пропадали при самостоятельном перезапуске Андроида головным устройством? Скачать снова - это не проблема, конечно, но затраты времени и трафика.
caveman1976 Belarus
#185
Непрочитанное сообщение caveman1976 » 11 июл 2020, 20:05
Odessit1957 писал(а): Куда нужно грузить карты
это я вам не подскажу, на форуме навитела смотрите
felix_by Belarus
#186
Непрочитанное сообщение felix_by » 11 июл 2020, 22:03
Карты обычно лежат в Navitel Contents/ Maps и никуда не исчазают даже после полного сброса магнитолы.
Odessit1957 Russia
#187
Непрочитанное сообщение Odessit1957 » 12 июл 2020, 09:45
felix_by писал(а): Карты обычно лежат в Navitel Contents/ Maps и никуда не исчазают даже после полного сброса магнитолы.
Спасибо, разобрался вчера. Карты действительно лежат в указанном Вами каталоге /mnt/sdcard/NavitelContent/Maps. Но при запуске Навител с кнопки "Меню"не обнаруживает их. Чтобы Навител снова увидел карты, нужно запустить его из папки "Программы". Я вчера так попробовал запустить. Программа при запуске обнаружила все скачанные мною карты в трех экземплярах каждый комплект, сообщила мне, что два из них недействительны, предложила удалить недействительные карты. После удаления ненужных карт программа запустилась и успешно загрузила оставшийся комплект карт. Далее Навител прекрасно запускался с кнопки "Навигация" из меню, находил нужные адреса и строил маршрут к ним.
Так что это, видимо, порядок действий, когда Андроид на ГУ перегрузится и кнопка"Навигация" перестаёт действовать или Навител не видит карт.
flexy
#188
Непрочитанное сообщение flexy » 12 июл 2020, 12:09
Odessit1957 писал(а): Так что это, видимо, порядок действий, когда Андроид на ГУ перегрузится и кнопка"Навигация" перестаёт действовать или Навител не видит карт.
Посмотрите, где у вас созданы папки NavitelContent. Их может быть несколько, навител просто читает не из той, из которой вы ожидаете.
Посоветую воспользоваться указанием к установке, предложенным в этой ветке - устанавливать из памяти ГУ, без внешних флешек. Предварительно почистите контент на всех носителях.
Odessit1957 Russia
#189
Непрочитанное сообщение Odessit1957 » 12 июл 2020, 21:49
flexy писал(а): Odessit1957 писал(а): ↑
Спасибо за подсказку. Навител устанавливал из папки АРК в ГУ. Убрал по вашему совету все лишние папки Maps. Они были пустыми. Навител не видит карты, когда диск по каким-то причинам становится недоступным. Карты были только в одной, указанной выше.
И ещё у меня один вопрос по Яндекс.Навигатору. На нашем ГУ работает голосовой ввод через Алису или нет? Кто-нибудь пробовал? И можно ли поставить два навигатора Навител и Яндекс.Навигатор? Оно понятно, что по кнопке из меню будет запускаться один, а второй при необходимости можно запустить из папки? По городу Яндех.Навигатор удобнее Навитела, особенно когда Алиса работает.
flexy
#190
Непрочитанное сообщение flexy » 12 июл 2020, 22:35
Если есть постоянный доступ в сеть - Алиса будет работать. Только в ГУ вроде нету выносного микрофона - я сомневаюсь, что у вас с Алисой получится конструктивный диалог, шума много.
Несколько навигаторов сразу работать будут. ГУ - это по сути обычный планшет. Главное, чтобы памяти хватило.
caveman1976 Belarus
#191
Непрочитанное сообщение caveman1976 » 13 июл 2020, 10:22
"На нашем ГУ работает голосовой ввод через Алису или нет?"
неработает
"И можно ли поставить два навигатора Навител и Яндекс.Навигатор?"
можно. запускать можно из файлового менеджера вкладка прораммы.
flexy
#192
Непрочитанное сообщение flexy » 13 июл 2020, 13:22
Сегодня проверил гипотезу с ресайзом видео на лету. Скачал с ютуба клип (mp4) в четырех различных размерах: 1080р, 720р, 360р, 240р.
Все четыре отлично воспроизводятся (если 240р можно считать отличным :) ). Получается, что причина рассинхрона аудио и видео, все таки вероятнее всего в характеристиках аудио. Конечно есть еще куча нюансов и по видео, но скорее всего - аудио.
Odessit1957 Russia
#193
Непрочитанное сообщение Odessit1957 » 13 июл 2020, 16:30
flexy писал(а): Получается, что причина рассинхрона аудио и видео, все таки вероятнее всего в характеристиках аудио. Конечно есть еще куча нюансов и по видео, но скорее всего - аудио
Да, я тоже иногда с некоторыми видеофайлами независимо от их разрешения получал раздрай между видео и голосом. Смотрел видео на планшете правда. Видимо дело в кодеках. VLC media player позволяет скорректировать разницу в "плюс" и "минус" до 1 секунды.
Александро Belarus
#194
Непрочитанное сообщение Александро » 14 июл 2020, 10:46
Подскажите, Яндекс навигатор будет работать есть не ставить GPS-антенну, а просто шарить интернет с телефона? И может кто сталкивалься с продлемой: при попытке установки навигатора с APK-файла пишет - Ошибка синтаксического анализа пакета" ?
caveman1976 Belarus
#195
Непрочитанное сообщение caveman1976 » 14 июл 2020, 11:58
"Подскажите, Яндекс навигатор будет работать есть не ставить GPS-антенну, а просто шарить интернет с телефона? И может кто сталкивалься с продлемой: при попытке установки навигатора с APK-файла пишет - Ошибка синтаксического анализа пакета" ?"
1. в случае наличия интернета "работать" будет но по данным сотовой связи (с погрешностью 200-300 метров).
2. вы устанавливаете версию несовместимую с версией андроид на нашем ГУ
