vkevl Belarus
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Непрочитанное сообщение vkevl » 02 май 2020, 15:13
远景X6
Прошивка основана на заводской прошивке.
Внесены только следующие изменения:
  • Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает только с Яндекс.Навигатор, с Navitel работает в расширенной версии);
  • Заменен EasyConnected на более новую версию (работает с Android 10 и iOS 13);Присутствуют проблемы с активацией!
  • Заменен файловый менеджер.
Изменения в расширенной версии:
  • Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает с Яндекс.Навигатор или Navitel);
  • Встроено навигационное ПО (Яндекс.Навигатор или Navitel);
  • Добавлена кнопка для запуска файлового менеджера (позволяет доустанавливать необходимый софт и работать с ним);
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
  • В серой теме заменены apk отвечающие за интерфейс.
► Показать
Установка:
Распаковываем архив. Копируем на флешку (с файловой системой FAT32) папку SPD в корень USB-накопителя. В итоге получим на флешке папку SPD, а в ней iNand, NorFlash, SPD.bin. Вставляем флешку в порт USB авто и зажимаем кнопку RADIO на 10 секунд. Мультимедиа перезапустится и начнет прошиваться. Перед прошивкой советую завести машину или включить зажигание и не открывать водительскую дверь во время процесса.
После установки необходимо установить Яндекс.Навигатор или Navitel (в зависимости от версии, их нет в прошивке).
Для этого вставляем флешку с apk файлом (желательно без мультимедиа файлов), после чего должен открыться файловый менеджер, из которого можно установить Яндекс.Навигатор или Navitel. Если файловый менеджер не открывается автоматически, можно подключить ADB и ввести команды:
Код: Выделить всё
su
monkey -p com.alphainventor.filemanager 1
Внимание:
Для работы навигации у Вас должна быть подключена антенна GPS!
Только Вы несете ответственность за Ваши действия.
P.S.: Для корректной работы EasyConnection лучше вручную установить версию 2.8.8 на Ваш телефон.
Скрытый текст
Последний раз редактировалось vkevl 28 окт 2020, 09:34, всего редактировалось 17 раз.
Теги:
Goodest81
Авто: Geely Emgrand X7 1.8 MT Base
#76
Непрочитанное сообщение Goodest81 » 28 май 2020, 13:03
Пошла прошивка, на 4 флешке. Или флешки не те, или их надо было утилитой от hp форматировать. Флешка на 4 Гб sandisk древняя
Lum1n Belarus
Авто: Geely Emgrand X7 1.8 Base
#77
Непрочитанное сообщение Lum1n » 28 май 2020, 13:27
Версия с яндекс навигатором работает отлично, а вот с навителом как-то не очень. При использовании флешки постоянно происходит перезагрузка, вылет навител и некоторых приложений. Можно как-нибудь это исправить?
Simonenko Belarus
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 lyxary
#78
Непрочитанное сообщение Simonenko » 28 май 2020, 13:35
1. Как долго приходит ссылка на расширенную версию после перевода?
2. Как почистить или удалить установленный CWG и остальные программы, ведь если дополнительно все "прошьёшь" будет зависать ГУ?
Goodest81
#79
Непрочитанное сообщение Goodest81 » 28 май 2020, 13:41
Прошил. Все ок. С четвертой флешки. Теперь вопросы:
1. Как попасть в проводник, чтобы поставить яндекс навигатор - через настройки клавы или есть кнопка?
2. Проблемы с bluetooth и easy connect, законнектил, разрешил всё и везде, звонят - подымаю трубку, слышу первое слово и тишина, больше на динамики нифига не идет, переключаю звук на телефон - в телефоне ок. Если я звоню, вообще не слышу нифига в динамики авто. На стоке работало отлично
3. Как законнектить через USB без вайфая?
Emtsov Belarus
Авто: Emgrand X7 Flagship
#80
Непрочитанное сообщение Emtsov » 28 май 2020, 15:00
Goodest81 писал(а): Как попасть в проводник, чтобы поставить яндекс навигатор
просто вставить флешку, проводник и запустится
Maxpan
Авто: Emgrand_X7
#81
Непрочитанное сообщение Maxpan » 28 май 2020, 20:20
vkevl, Ответь пожалуйста:
vkevl,
Maxpan писал(а): Скачал «серую» прошивку. Спасибо сказал.
Есть вопросы
Уже стоит CarWebGuru Navi bar Яндекс. NaviBar сделал системным. В памяти пару гигов музыки. и прочее
Вопрос 1 Хочу это все снести так как переполнена память, невозможно пользоваться, постоянно вылетает тормоза и глючит. Поможет ли установка этой прошивки?
Вопрос 2: Перед установкой Нужно это все чистить или сотрёт до заводских?
vkevl Belarus
#82
Непрочитанное сообщение vkevl » 28 май 2020, 21:45
Maxpan писал(а): kevl, Ответь пожалуйста:
vkevl,
Maxpan писал(а): ↑
Есть вопросы
1. Если поставить обновленную прошивку и навешать туда опять кучу непонятного софта, будет глючить. Если поставить только навигацию, будет нормально.
2. Скорее всего нудно чистить вручную. Пользовательские данные остаются.
vkevl Belarus
#83
Непрочитанное сообщение vkevl » 28 май 2020, 21:57
Lum1n писал(а): Версия с яндекс навигатором работает отлично, а вот с навителом как-то не очень. При использовании флешки постоянно происходит перезагрузка, вылет навител и некоторых приложений. Можно как-нибудь это исправить?
Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно.
vkevl Belarus
#84
Непрочитанное сообщение vkevl » 28 май 2020, 22:03
Simonenko писал(а): 1. Как долго приходит ссылка на расширенную версию после перевода?
1. Обычно 5-15 минут, но может быть и больше.
2. При перепрошивке все CWG и остальные программы удалятся.
Lum1n Belarus
#85
Непрочитанное сообщение Lum1n » 29 май 2020, 14:23
vkevl писал(а): Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно
Проблем нет пока не вставишь флешку обратно.
caveman1976 Belarus
#86
Непрочитанное сообщение caveman1976 » 29 май 2020, 14:34
Lum1n писал(а): вставишь флешку обратно.
напишу еще раз.
1.Вставили флешку с навителом
2. скопировали установочный пакет программы с флешки на внутреннююю память (MapSD)
3. Достали флешку.
4. установили навител из внутренней памяти (MapSD)
5. установить карты и запустить навител.
В таком случае навител будет работать.
UPD: В идеале все программы лучше устанавливать из внутренней памяти ГУ, предварительно извлекая флешку.
Emtsov Belarus
#87
Непрочитанное сообщение Emtsov » 30 май 2020, 07:54
Подскажите где взять и как правильно установить навибар под наше гу, чтобы работал без проблем. Спасибо.
Последний раз редактировалось Emtsov 30 май 2020, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
flexy
#88
Непрочитанное сообщение flexy » 30 май 2020, 11:00
caveman1976 писал(а): UPD: В идеале все программы лучше устанавливать из внутренней памяти ГУ, предварительно извлекая флешку.
:good:
felix_by Belarus
#89
Непрочитанное сообщение felix_by » 30 май 2020, 21:25
Emtsov писал(а): Подскажите где взять и как правильно установить навибар под наше гу, чтобы работал без проблем. Спасибо.
шапку темы не осилили? все же расписано. версию с навител (прописан и инсталлирован в навибар) вам предлагают за "спасибо", или доустановить самостоятельно по инструкции. ну емае....
Emtsov Belarus
#90
Непрочитанное сообщение Emtsov » 31 май 2020, 09:37
felix_by писал(а): шапку темы не осилили
осилил, ставил версию с Яндексом, хотел на нее поставить навибар.
