Распиновка ГУ Geely Coolray SX11. Диаграмма разъемов и обозначение выводов
- Стаж: 8 лет
- 8
popesych
- Стаж: 6 лет 2 месяца
- Авто: coolray флагшип
Прошивалщики ГУ на Кульке в телеграме говорили что распиновка не подходит.
Да и я сам лазил фильтр салонный смотреть за бардачком, нет там магнитолы как на картинке салона.
Во Флагшипе другое расположение и на 2 черных разъема больше, чем на картинке.
popesych
и где она магнитола стоит?witales писал(а): Во Флагшипе другое расположение
Магнитола стоит как указано в первом посту. GPS разъем не подключен. Можно подключить и проверить в инженерном меню будет ли сигнал.
Последний раз редактировалось witales 25 авг 2020, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
popesych
у меня в том месте вотwitales писал(а): Магнитола стоит как указано в первом посту.
Там у меня воздушный фильтр, когда перчаточный ящик откидываешь.
На последней картинке слева сверху жгут к магнитоле. Чтоб увидеть магнитолу, надо бардачок ниже опустить или снять его. Чтоб опустить ниже нужно потянуть вниз бардачок сильнее. Выскочит поршень амортизатора или чего-то там. После чего смотрите сверху. Вставить поршень обратно легко. Если не найдете - сниму видео.
popesych
снимал я этот микролифт.... и откидывал ящик.... нет там ничего подобного.
На последнем фото верхний правый угол часть магнитолы виден.
Потяните на себя по краям (выделено красным на фото). Снимется накладка, за ней сразу видна магнитола.
Видео с уже снятой накладкой.
Последний раз редактировалось witales 29 июн 2020, 15:57, всего редактировалось 2 раза.
popesych
Да точно, нашел. Спасибо
я побоялся эту накладку сдернуть
- АндрейСавицкий
- Стаж: 6 лет 4 месяца
- Авто:
кто знает как к ней подключить сабик штатно, не разрезая провода
Плюсую так же интересен этот вопрос.
