Климат-контроль. Особенности работы климата Emgrand X7 в автоматическом режиме
Добавлено: 07 июл 2020, 15:18
Олег.stilpayer
Почему климат-контроль Geely Emgrand X7 NL-4 в автоматическом режиме дует только на грудь?
Климат контроль
Добавлено: 08 июл 2020, 00:41
Алексей9-11
Потому, что вы приобрели немного недоавтомобиль (как и я, увы(((
Как говорят дилеры - это не баг, а фича.
Климат контроль
Добавлено: 08 июл 2020, 10:19
В жаркую погоду климат дует из центральных воздуховодов для более быстрого охлаждения салона. Зимой поток воздуха направлен в ноги.
Добавлено: 10 июл 2020, 00:11
Алексей9-11
Беда не в том, что он дует в салон или в ноги. Беда в том, что при режиме "авто" (нам же обещан КЛИМАТКОНТРОЛЬ) он никогда не дует на лобовое стекло и оное, как следствие, запотевает на раз. Конечно не сложно пальцем кнопочку ткнуть, чтобы направление изменить, но это уже на климатконтроль никак не тянет - кондиционер и все на этом
Добавлено: 10 июл 2020, 16:28
flake49
А как ему определить что у вас окно запотело?
Климат поддерживает заданную температуру в салоне авто. И при изменении наружных показателей и целей (нужно охладить или прогреть воздух в салоне авто) устанавливается оптимальное направление обдува согласно законов физики.
А если у вас есть какие-то специфические потребности, то выставляете вручную необходимое направление, а все остальное климат будет делать сам.
Добавлено: 10 июл 2020, 20:17
flexy
Продавайте скорее, а то с ума сойдете, от переживаний!
Добавлено: 10 июл 2020, 23:01
Н-р, если включены дворники, значит высокая влажность, надо дуть на лобовое. Чисто программное решение.
Добавлено: 24 июл 2020, 00:08
vikont75
Привет всем, а кто нить ставил защитную сетку для радиатора , как это делается и какая сетка нужна и где ее купить?
Добавлено: 24 июл 2020, 08:42
flexy
Целая ветка есть.
viewtopic.php?f=46&t=830&p=12288&hilit= ... %B0#p12288
