Биение при торможении, замена тормозных дисков Geely
Всем привет, заметил биение при торможении, особенно на трассе! Ну думаю на ТО поеду посмотрят! Посмотрели, колодки 30 перед 40 зад и замена дисков на 20 тыс.км! И самое главное, сам меняй, по гарантии не проходят! Это как на 20 тыс. км пробега диски стерлись! У кого было? Хочу претензию на завод написать! Главное тормоза на усмотрение дилера делают, дилер усмотрел - не проходит!
- Aleksandr Sergeevich
- Стаж: 7 лет 4 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Биение при торможении, замена дисков
На Х7 на диски 60т. гарантия, но доказать биение довольно сложно. Обращался сам, т.к. "горячие" диски начинали бить (пробег 50.000).
Из-за того, что было очень много обращений по дискам на Атласе ужесточили требования для замены по гарантии. Поэтому теперь заменить их крайне сложно.
Ставить лучше неоригинал.
Так что выходит, точить или менять за свой счёт?!)
P.S. был Emgrand 7 седан, ни разу ТО не проходил и всё делали после обращения на горячую линию, а тут на усмотрение дилера нет гарантии, лан попробуем подолбить письмами представительство!
У меня Емгранд X7, на 15000 км пробега менял диски по гарантии.
Били при торможении.
Вообще вопросов не было - приехал, глянули, сказали через неделю приезжайте поменяем!!
В общем на сайте джили-моторс есть типа гарантии выдержка!
Так вот при составлении претензии в автосалон почитав всё вдоль и поперек, там написано, того чего нет в книжках, а именно:
1.2.2. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается гарантия с момента продажи первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 6 месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее): - резиновые части (чехлы, кожухи, брызговики, втулки, пыльники, патрубки, сальники, уплотнители ветровых и боковых стекол) - остекление кузова - аккумуляторные батареи - тормозные диски и барабаны - диск и корзина сцепления - приводные ремни
Конечно можно отправить официальное письмо, которое я написал и попытаться пободаться! Но смысла не вижу, т.к. мне придёт ответ с указанием на этот пункт!
Но я ничего не потерял, это оф. дилер своим свинским отношением, даже не сняв колесо и не посмотрев сделал вывод и отказал в гарантии! Ну теперь я не буду их кормить, а поступать умно, авто ж на гарантии, и никто не откажет мне без отметок в книжке в дальнейшем!
После отправки письма в Geely Motors Россия обязали ОД провести бесплатную диагностику тормозных дисков!
В общем провели диагностику бесплатно 3 часа до закрытия прям в 20-00 ключи вынесли!
Ни ответа ни привета, дилер говорит на словах опять отказ, всё в норме!
- tema7474
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 comfort
Бесполезно бодаться!!!!!!! Где купить передние тормозные диски?
Вообще как бы это глупо не звучало, но сам производитель дал 3 года гарантии на тормозные диски, а как шлак со всех дыр потёк на него, быстренько все условия гарантии поменял, но не учёл, что на авто купленные до 01.07.2019 г. условия поменять как бы нельзя, т.к. дата подписания договора и акта сдачи стоит до 01.07.19 г.
С этой стороны есть подход, надо его попробовать использовать!
А где должны быть прописаны условия гарантии на тормозные диски. Покупал машину 31.01.2019 ?
