Дворники Geely Emgrand X7 NL-4. Меняем интервал взмаха щетки стеклоочистителя (Новый режим работы)
sergiv99
Стаж: 6 лет
Авто: geely emgrand x7
Непрочитанное сообщение sergiv99 »
Всем привет.
Есть идеи как подправить работу поводков дворников перед и зад в Emgrand Х7 (nl-4)?
Ну бесит их работа, особенно заднего с его постоянным режимом :evil:
Vladimir25
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Режимы работы дворников Geely Emgrand X7 NL-4
Вариантов куча ;) регулятор работы стеклоочистителя
Тут поближе
тоже интересно а вообще нужно заняться ,тоже надоедает :)
Последний раз редактировалось Vladimir25 03 дек 2020, 21:23, всего редактировалось 2 раза.
sergiv99
Стаж: 6 лет
оч смешно. собрать схемку и куда ее лепить?
второй пост читал тоже. надо влезать в электрику (
на наших, было помню, заменил релюшку вместо штатных и программируй как хочешь :D
Последний раз редактировалось sergiv99 03 дек 2020, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir25
sergiv99, нужно заняться
sergiv99
Стаж: 6 лет
вот, эту Реле 54.3777 я и ставил раньше на Ладу )) норм все работало.
tas89
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Авто: EmgrandX7
Реле от Лады это решение. Возможно даже подойдёт на место штатного, вот только непонятно куда спрятали штатное реле. В электросхемах на предыдущее поколение не указано где оно стоит. По ссылке от Vladimir25 похоже, что его просто вставили вразрез проводов от подрулевого переключателя... :?
Alexis53
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: LIVAN X6PRO Premium
На предыдущей NL1 в схеме передних дворников никаких реле нет. Режим паузы задаётся блоком BSM . Прямого управления нет.
Задний дворник работает через обычное четырёх контактное реле. Там гуляй не хочу. В аннотации к схеме указано реле заднего мотора стеклоочистителя находится рядом с мотором в задней двери. В принципе если менять схему управления задним дворником разумнее цепью управления от под рулевого переключателя. Новой схемы на NL4 к сожалению не найти.
Alexis53
Стаж: 6 лет 1 месяц
Схемы от Emgrand X7 NL1 прикладываю. Cамому интересно реализовать регулируемую паузу на передние дворники.
tas89
Авто: EmgrandX7
В блоке предохранителей салона нашел методом тыка - Реле заднего дворника
sergiv99
Стаж: 6 лет
Задний же тоже бесит. Кто шарит в электрике, может есть аналог реле заднего дворника? У нас там один режим (льющий воду без взмаха) вообще не нужный, туда бы сделать прерывистый режим
tas89
Авто: EmgrandX7
У меня на предыдущем автомобиле задний дворник работал только в прерывистом режиме с интервалом 5 сек. Этого мне было более чем достаточно. К сожалению готовых решений по принципу замены реле нет. Остаётся только сделать модернизированное реле. Места там не много, но руки чешутся.... Если что, то маркировка родного реле HFV6/012H-TR.
tas89
Авто: EmgrandX7
Режимы работы дворников Geely Emgrand X7 NL-4. Изменение интервала взмаха стеклоочистителя
Воодушевившись вот этой статьей https://m.qrz.ru/schemes/contribute/aut ... itela.html решил заморочиться и сделать собственное реле. Нашел вот такой аналог родного реле и снял с него крышку
Снимаем размеры. Места очень мало, поэтому решено всё делать на smd компонентах.
Немного повозился с разводкой и травлением. В процессе решил чуть переделать схему из статьи и добавить диодный мост на входе колодки реле, чтобы не заморачиваться с полярностью. Результат - две крохотные платы 21x14 и 16х14мм.
Далее сборка и первое включение...
Всё заработало, единственное подобрал резисторами время работы и паузы. На очереди новая крышка и ходовые испытания..... ;)
tas89
Авто: EmgrandX7
Напечатал новую крышку.
Всё чётко встало на свое место.
По итогу задний дворник делает два взмаха каждые 20 сек.
sergiv99
Стаж: 6 лет
предлагаю наладить производство :)
