Закрылись двери с ключом внутри Emgrand X7
SEED
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение SEED »
Доброго дня всем.
Беда. Иду с работы (ключ от Geely Emgrand X7 NL-4 находятся в сумке), нажимаю на кнопку на водительской двери, открываю заднюю дверь, ставлю сумку (с ключом) на заднее сиденье, закрываю дверь и моя машина закрылась на все замки.
Как она закрылась с ключом внутри? И что делать? :evil: :evil: :evil:
dangoat
Закрылись двери с ключём внутри.
на переднее ставить надо было. дуй за вторым ключом.
tas89
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Авто: EmgrandX7
Поменяйте батарейку в ключе. Либо ваша сумка сделана из материала, который экранирует радиосигнал. Сам иногда забываю сумку с ключом в багажнике. Машина заводится без проблем и сама не закрывается, даже с кнопки на ручке, пока не достанешь сумку с ключом из багажника :)
SEM1981
Непрочитанное сообщение SEM1981 »
У МЕНЯ НЕ РАБОТАЛИ НА 3 ДВЕРЯХ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НЕ ГОРЕЛ СВЕТ В САЛОНЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ). ОТКРЫВАЛ ДВЕРЬ, А МАШИНА ДУМАЛА, ЧТО ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ И ЗАКРЫВАЛАСЬ.Хорошо, что ключ был с собой. Съездил к дилеру, заменили концевые выключатели. Как вариант проверьте у себя.
Alexis53
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: LIVAN X6PRO Premium
SEED,
Это не беда. Это норма, так и должно быть. Если машину открыть ключом она будет понимать что надо снять с охраны только если открыть водительскую дверь или багажник. На остальные двери она не реагирует. У меня тоже сама закрывается если открыть только заднюю дверь и оставить ключ внутри. Я не знаю как в других комплектация, а у меня кнопка бесключевого доступа на водительской двери. Нажал открыл и всё. Свет включается если открыть заднюю дверь. С концевиками всё нормально.
tas89
Авто: EmgrandX7
Из инструкции по эксплуатации автомобиля:
"Функция автоматического запирания
Автоматическое повторное запирание
Если в течение 15 секунд после отпирания
дверей пультом дистанционного управления
не будет открыт капот, одна из четырех две-
рей или дверь багажного отделения, двери
будут автоматически заперты. Освещение
салона погаснет, а система перейдет в режим
охраны."
SEM1981 согласен с вами. Возможно концевик замерз...
SEED
задний левый концевик не работает :(
SEED
не работает задний левый концевик. На панели не показывает, что дверь открыта. Так что смотрите не попадите так же.
dangoat
SEED, такая же фигня, не работают два концевика по правой стороне. позвонил инженеру по гарантии сказали стандартная фигня, поменяем, правда задних пока нет в наличии.
dim_kr
Стаж: 6 лет
Re: Закрылись двери с ключом внутри Emgrand X7
Теже проблемы viewtopic.php?f=47&t=1698
Alexis53
Стаж: 6 лет 1 месяц
На форуме есть как доработать. Я сделал. Зиму с -30 пережил без заклиниваний. Сейчас тоже всё в порядке.
Вернуться в «Кузов и салон»
