🔥КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ🔥
👉МИНСК👈 20.06.2019
👉ГРОДНО👈 20.06.2019
🔥ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ🔥
👉АВТОФЕСТИВАЛЬ SUNDAY 2019 г. Гродно👈 20.07.2019
Плохо заводится Geely Atlas 2.4. Неуверенный пуск двигателя JLD-4G24
Vitali77
Авто: Geely Atlas 2.0 FWD
Re: Плохо заводится
Сообщение Vitali77 » 08 дек 2018, 23:05
Признаюсь честно Geely первая моя новая машина. Опыта общения с диллерами не имею. Как вариант я бы при запуске сохранял записи с регистратора или ещё с чего, с датами когда были проблемы с запуском. Ну и потом попробовал предьявить.
Член GEELY Club BY
Re: Плохо заводится. Мотор 2.4 JLD-4G24
Сообщение Mr. Noise Mnk » 09 дек 2018, 01:05
Проблема неравномерного пуска двигателя есть.
Врядли это спровоцировано не полным топливным баком, чувствительностью к АИ-92.
В Европе практически нет 92-бензина. Минимальное 95
Аргумент про "муть на дне бака" ... Даже не знаю...
На сегодняшний момент выпускаются авто и без топливного фильтра тонкой очистки (это набирает тренд).
В группе Телеграма такие аргументы были единичными?
Однозначно к дилеру.
До этого для чистоты эксперимента:
1) сменить заправку и экспериментальный период лить топливо только на ней;
2) чтобы не получилось - вы приехали на Сервис дилерского центра Geely, а мотор как часы заводится, подловите эти моменты сняв видео.
Да, понимаю, придется записывать каждый пуск двигателя, но это упростит объяснение сути жалобы. (На видео делайте фокусировку и на уровень топлива в баке, можете голосом это проговорить. Например, сделали Пуск и озвучили: "Сегодня @@.$$.2018, температура -СС, уровень топлива столько делений".
Обязательно сообщите процесс и результат.
Спасибо, что поделились.
Поправьте меня, если не прав
Список расширяется. Аксессуары и допы для Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7
Re: Плохо заводится
Сообщение 3rmack » 10 дек 2018, 15:06
Vitali77 писал(а):
08 дек 2018, 10:06
Если коротко, лей полный бак и желательно АИ-92.
А если 95?
Или, охоспаде, 98?
Sashokpgs
Благодарил (а): 2 раза
Re: Плохо заводится
Сообщение Sashokpgs » 10 дек 2018, 20:28
3rmack писал(а):
10 дек 2018, 15:06
Vitali77 писал(а):
08 дек 2018, 10:06
А если 95?
Или, охоспаде, 98?
С 98 вааще не заведётся... По логике))
Член GEELY Club BY
Благодарил (а): 7 раз
Re: Плохо заводится Geely Atlas 2.4. Неуверенный пуск двигателя JLD-4G24
Сообщение maxVE » 11 дек 2018, 08:37
и на 98-ом заведется )
Я такое ловил по приезду из Анапы. Причем залита горючка была на левой АЗС рядом со Смоленском. После стоянки авто часа 3 во дворе, завелась она секунд через 10 маслания стартером. Хотя потом на этом же бензе стартовала без проблем. Глюк плавающий, с чем связать не понимаю. Зимой этой ловил пару раз именно на 95-ом бензе. Знаю ребят, которые и на 92-ом с 2.0 ловили его. Тут остается просто наблюдать, т.к. этот глюк носит разовый характер и на работу автомобиля не влияет. При всей исправной системе зажигания грешить остается только на топливный насос.
Член GEELY Club BY
Сообщение Mr. Noise Mnk » 11 дек 2018, 09:05
maxVE писал(а):
11 дек 2018, 08:37
...горючка была на левой АЗС рядом со Смоленском. После стоянки авто часа 3 во дворе, завелась она секунд через 10 маслания стартером...
Для начала сменить АЗС. Это самое простое, что может сделать сам водитель
Член GEELY Club BY
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Бер » 11 дек 2018, 09:40
газпромнефть и белнефтехим и никакой моцкоепки )))))
analitic2014
Re: Плохо заводится
Сообщение analitic2014 » 11 дек 2018, 09:59
kastys1993 писал(а):
08 дек 2018, 12:23
Пару месяцев назад Атлас стал заводиться всё хуже и хуже. Причина была в экране, который на приборке. Он не гас в заглушенном состоянии и после закрытия авто, а постоянно горел показывая время. И в один прекрасный день авто не завелось, пришлось вызывать лакшери-моторс, приехали, прикурили и далее поехали к дилеру, чтобы решать проблему.
Проблема подтвердилась (экран на приборке) сделали так, чтоб он гас через 10 сек. Со слов сервиса: произошёл сбой программного обеспечения. Больше проблема не возникала.
Самое интересное, что обращался к менеджеру за неделю до того, как машина утром не завелась по-поводу экрана. И получил уверенный ответ, что это норма, он может не гаснуть. Сервис пa-беларускi.
Можно у Вас уточнить когда именно это происходило?
Sashokpgs
Сообщение Sashokpgs » 11 дек 2018, 19:35
Бер писал(а):
11 дек 2018, 09:40
У меня как раз 90% бнх и 10% Газпром нефть... Проблемы есть)))
SergeU4
Член GEELY Club BY
Авто:
Сообщение SergeU4 » 14 янв 2019, 13:44
А смысл париться, если машина все равно заводится.
У меня иногда бывает, что сразу после заводки она не подкидывает обороты, а сразу работает на своих положенных 700 или сколько там. Не на холодную, а на горячую. У мозгов машин всякое бывает, вы же не знаете, что это все прям плохо и так быть не должно. ))
