Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 (для предсерийных и серийных)
Распаковываем на флешку. Файловая система должна быть FAT32. Объем накопителя 4Gb или больше. Содержимое архива копируем в корень USB-накопителя, должно быть папки Lost.dir, SPD, mcu.spd.
Вставляем флешку в порт USB и зажимаем кнопку RADIO на 10 секунд. Магнитола сразу после входа в рекавери начнет шиться. Всем удачи!
Ссылка на прошивку
Re: Заводская прошивка магнитолы NL-4 для предсерийных и серийных NL-4
Да, перевод полностью русский, без всяких "СИНИХ ЗУБОВ" и прочей гуглопереводческой ереси. И что самое главное, что уже с нею можно настроить свое ГУ по своему усмотрению.
Genik
Авто: Geely Emgrand X7 flagship 2018
Re: Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 для предсерийных и серийных NL-4
Непрочитанное сообщение Genik »
Поиск по справочнику на русском будет?
linxx
Авто: Geely Emgrand x7
Непрочитанное сообщение linxx »
maxVE писал(а): 21 дек 2018, 10:31 Да, перевод полностью русский, без всяких "СИНИХ ЗУБОВ" и прочей гуглопереводческой ереси. И что самое главное, что уже с нею можно настроить свое ГУ по своему усмотрению.
Что значит по своему усмотрению? Там разблокированный андройд?
Если машина предсерийная, то ломануть андроид не получится
Hachik
Непрочитанное сообщение Hachik »
Установил, но ничего не поменялось (
Hachik писал(а): 27 янв 2019, 21:03 Установил, но ничего не поменялось (
если авто не предсерийное с кривым переводом, то ничего и не поменяется. Только доступ к порту 5555 по adb появится
sergeyka378
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Непрочитанное сообщение sergeyka378 »
Скажите а откатить обратно прошивку можно будет на ту которая была????
antibiotic
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение antibiotic »
sergeyka378 писал(а): 28 янв 2019, 12:41 Скажите а откатить обратно прошивку можно будет на ту которая была????
радио зажми на 10 сек и перепрошьется на родную
sergeyka378
Пробовал и так и сяк, но не хочет соединяться с телефоном, ни по проводу не по WIFI? В чем может быть подвох???
sergeyka378
antibiotic
sergeyka378 писал(а): 29 янв 2019, 12:06 Пробовал и так и сяк, но не хочет соединяться с телефоном, ни по проводу не по WIFI? В чем может быть подвох???
только в телефоне. андроид? режим отладки включён? и сначала обязательно по проводу. мой readmi note 4 сразу законектился
sergeyka378
Re: Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 (для предсерийных и серийных)
readmi A1 почему то не хочет! И режим отладки включен....
sergeyka378
Программа устанавливается а соединения нет
