ОБОЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК СМАРТ-КЛЮЧА GEELY COOLRAY SX11
1. Кнопка запирания дверей
2. Кнопка открывания багажного отделения
3. Кнопка отпирания дверей
4. Кнопка дистанционного запуска двигателя
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА ИЗ КОРПУСА СМАРТ-КЛЮЧА
Нажмите на кнопку и извлеките механический ключ в направлении стрелки.
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ СМАРТ-КЛЮЧА
Если зона действия смарт-ключа заметно сократилась или управлять автомобилем дистанционно с помощью смарт-ключа стало невозможно, а также если смарт-ключ не распознается системой автомобиля вследствие разрядки элемента питания, необходимо заменить элемент питания в смарт-ключе.
1. Извлеките механический ключ, аккуратно вставьте его в среднее отверстие, затем удерживайте и поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы открыть заднюю крышку ключа.
2. Затем замените аккумуляторную батарею и установите новую положительным контактом вниз. Тип элемента питания смарт-ключа: CR2032, 3V
3. Соберите две детали корпуса. Дождитесь щелчка.
Смарт-ключ Geely Coolray. Назначение кнопок, механический ключ, замена батарейки
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение misterp »
А ключ у дилера можно заказать или только ключные организации их программируют https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuc ... zhiganiya/ ?
misterp
