Руководство по эксплуатации Geely Atlas Pro NL-3B [RU][PDF]
СКАЧАТЬ Руководство по эксплуатации Geely Atlas Pro NL-3B [RU][PDF] 130 Mb
/ Geely Atlas Pro User manual
Пример страницы Руководства по эксплуатации Atlas Pro NL-3B
СОДЕРЖАНИЕ
7 Введение в руководство по эксплуатации
7 Примечания для пользователей
8 Рекомендации
8 Изображение
8 Модификации
8 Идентификация автомобиля
9 Расположение пластины с идентификационным номером автомобиля
Приборы и органы управления
11 Приборы и органы управления
13 Комбинация приборов
14 Циферблатный индикатор
14 Указатель температуры охлаждающей жидкости
14 Тахометр
14 Спидометр
15 Указатель уровня топлива
16 Маршрутный компьютер
16 Общий вид ЖК-дисплея
17 Настройка ЖК-дисплея
17 Бортовой компьютер
22 Настройка интерфейса бортового компьютера
29 Контрольные лампы и индикаторы
29 Положения контрольных ламп и индикаторов
30 Обозначение сигнальных ламп и индикаторов
33 Описание контрольных ламп и индикаторов
38 Лампы и индикаторы
38 Комбинированный переключатель освещения
40 Дневные ходовые огни
40 Функция задержки выключения света фар
40 Блок переключателей приборной панели
41 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
41 Комбинированный переключатель управления стеклоочистителями
43 Датчик дождя*
43 Рулевое колесо
43 Подогрев рулевого колеса*
44 Кнопки на рулевом колесе
46 Зеркало заднего вида
46 Наружное зеркало заднего вида
48 Внутреннее зеркало заднего вида
49 Солнцезащитный козырек и косметическое зеркало
49 Звуковой сигнал
49 Окна
50 Электрические стеклоподъемники
52 Верхний люк*
52 Панорамный люк
53 Солнцезащитная шторка*
55 Оборудование салона
55 Передний плафон освещения салона
56 Задний плафон освещения салона
57 Лампа общей подсветки салона*
57 Лампа, включающаяся при открывании двери*
57 Лампа перчаточного ящика*
58 Подсветка ниши для ног*
58 Лампа вещевого отделения двери*2
58 Лампа освещения багажного отделения*
59 Розетка электропитания
59 USB-разъемы*
60 Центральный подлокотник
61 Перчаточный ящик
61 Вещевое отделение
62 Отделение для очков*
62 Подстаканники
63 Потолочный поручень
63 Держатель для чеков
63 Микрофон
Система кондиционирования воздуха
64 Обогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха
64 Система управления кондиционированием воздуха
65 Описание кнопок системы управления кондиционированием воздуха
66 Датчик света и солнечного излучения
67 Дефлекторы вентиляции
69 Регулируемый дефлектор вентиляции
69 Обслуживание системы кондиционирования воздуха
70 Длительное хранение автомобиля
70 Воздухозаборник
70 Фильтр системы кондиционирования и вентиляции
70 Система активного контроля качества воздуха*
Сиденья и защитные устройства
72 Сиденья
72 Подголовник
73 Передние сиденья
77 Задние сиденья
78 Параметры регулировки сиденья
79 Обогрев и вентиляция сиденья*
79 Подогрев задних сидений*
80 Регулировка поясничной опоры*
81 Ремень безопасности
81 Защитное действие ремней безопасности
82 Правильное положение на сиденье
84 Правильное использование ремней безопасности
85 Трехточечный ремень безопасности
86 Регулятор высоты крепления ремня безопасности
86 Преднатяжитель ремня безопасности*
87 Предупреждение, связанное с ремнем безопасности
87 Как пользоваться ремнем безопасности в период беременности
87 Проверка системы безопасности
88 Уход за ремнями безопасности
88 Замена системы ремней безопасности
88 Подушка безопасности
89 Расположение подушек безопасности
92 Срабатывание подушек безопасности
95 Контрольная лампа системы подушек безопасности
95 Замена системы подушек безопасности
95 Утилизация автомобиля
96 Детское удерживающее устройство
96 Подростки
98 Младенцы
100 Защитные устройства для детей
102 Установка детского удерживающего устройства
103 Установка детского удерживающего устройства
108 Ключ и противоугонная система
108 Электронный ключ
109 Замена элемента питания смартключа
110 Противоугонная система
110 Иммобилайзер
110 Запирание и отпирание дверей
117 Запуск двигателя и вождение автомобиля
117 Переключатель СТАРТ/СТОП (система бесключевого запуска двигателя)
118 Пуск двигателя (система бесключевого запуска двигателя)
118 Процедура запуска двигателя
120 Система СТАРТ/СТОП*
120 Движение по инерции*
121 Если двигатель не запускается
122 Движение
126 Сигнализатор превышения скорости
127 Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
127 Требования к топливу
127 Требования к запуску двигателя
127 Требования к вождению
128 Предупреждение об опасности выхлопных газов двигателя
128 Система контроля токсичности выбросов
128 Отработавшие газы двигателя
129 Топливная система
129 Требования к топливу
130 Меры безопасности на автозаправочной станции
130 Заправочная горловина и заправка
132 Коробка передач
132 Автоматическая коробка переключения передач
136 Тормозная система
136 Рабочая тормозная система
137 Электронный стояночный тормоз (EPB)
139 Функция автоматического удержания стояночного тормоза (AUTO HOLD)
140 EBS (Электронная система управления тормозами)
140 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
140 Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
141 Усилитель экстренного торможения
141 Система электронного контроля устойчивости (ESC)
141 Сигнал аварийной остановки (ESS)
142 Гидравлическая система экстренного торможения (HBA)
142 Система контроля движения под уклон (HDC)
143 Система помощи при начале движения на уклоне (HHC)
143 Система контроля тягового усилия (TCS)
144 Система полного привода*
145 Система помощи при парковке*
145 Работа системы
149 Камера заднего вида*
150 Система кругового обзора вида 360° с высоты птичьего полета*
152 Система автоматического экстренного торможения (AEB)*
152 Активация режима
153 Активация
154 AEB-Ped4
154 Выключение и неисправность
155 Интеллектуальный пилот (ICC)*
158 Выбор функции
159 Активация
163 Радар среднего радиуса действия*
164 Передняя камера*
165 Система адаптивного круизконтроля (ACC)*
168 Выбор функции
168 Активация и настройка скорости
169 Настройка временного промежутка
170 Увеличение скорости при активированной системе АСС
170 ACC
171 Уменьшение скорости при активированной системе АСС
171 Восстановление заданной скорости
171 Деактивация
172 Невозможность обнаружения
172 Радар среднего радиуса действия
173 Система круиз-контроля
173 Настройка круиз-контроля
174 Настройка скорости
174 Восстановление заданной скорости
174 Ускорение в режиме круизконтроля
175 Снижение скорости при активированном круиз-контроле
175 Обгон в режиме круиз-контроля
175 Использование круиз-контроля на уклоне
175 Выключение круиз-контроля
175 Очистка памяти скорости
176 Система удержания в полосе (LKA)*
176 Функции
177 Активация режима
177 Выбор функции
178 Экраны LDA
179 Уведомление об отпускании рулевого колеса
179 Функция информирования об ограничении скоростного режима (SLIF)*
180 Активация режима
180 Изображения знаков ограничения скорости
180 Сигнализатор превышения скорости
181 Напоминание об усталости водителя*
182 Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC)*
183 Погрузка
183 Карман для бумаг на спинке сиденья
183 Защитный экран для багажа
184 Багажник
184 Рейлинги на крыше
185 Устройство аварийной сигнализации
185 Аварийная световая сигнализация
185 Знак аварийной остановки
186 Система вызова экстренных оперативных служб (ЭРАГЛОНАСС)
188 Запуск двигателя от внешнего источника питания
188 Запуск двигателя автомобиля от внешнего источника питания
190 Буксировка автомобиля
190 Рекомендации по буксировке
191 Буксировочная проушина
193 Замена шин
193 Извлечение запасного колеса и инструментов
193 Снятие спущенной шины и установка запасной
195 Хранение спущенной шины, запасной шины и бортового инструмента
196 Замена предохранителя
196 Расположение и обозначение предохранителей
196 Блок предохранителей моторного отсека
199 Блок предохранителей в салоне
202 Проверка и замена предохранителя
202 Замена ламп
203 Приборы внутреннего освещения
204 Перегрев автомобиля
205 Автомобиль застрял
205 Выключение двигателя
205 Высвобождение застрявшего автомобиля
Техническое обслуживание автомобиля
206 Техническое обслуживание
206 Регулярное техническое обслуживание
210 Капот двигателя
210 Открывание капота
210 Закрывание капота
211 Моторный отсек
212 Двигатель
212 Проверка уровня и долив моторного масла
213 Воздушный фильтр двигателя / фильтрующий элемент
214 Система охлаждения
215 Проверка уровня охлаждающей жидкости
215 Заполнение расширительного бачка охлаждающей жидкостью
216 Тормозная система
217 Ход тормозной педали
218 Замена деталей тормозной системы
218 Тормозная жидкость
220 Система рулевого управления с гидроусилителем
220 Электрический усилитель рулевого управления (EPS)
221 Блок-фара
221 Запотевание передней блок-фары
221 Аккумуляторная батарея
221 Использование и техническое обслуживание аккумуляторной батареи
222 Проверка состояния аккумуляторной батареи
222 Замена аккумуляторной батареи
223 Хранение автомобиля
223 Стеклоомыватель
223 Рекомендации по выбору жидкости стеклоомывателя
223 Долив жидкости стеклоомывателя
224 Стеклоочиститель
224 Щетки стеклоочистителя
225 Замена щетки стеклоочистителя
226 Шины
226 Зимние шины
226 Давление воздуха в шинах
227 Периодичность проверки шин
227 Проверка состояния шин
227 TPMS (контроль давления в шинах)
228 Проверка и перестановка колес
229 Периодичность замены шин
229 Покупка новых шин
230 Использование шин или колес разного размера
230 Углы установки и балансировка колес
230 Замена колесного диска
231 Повторное использование бывших в эксплуатации дисков
231 Антипробуксовочные цепи
232 Спустившаяся шина
233 Чистка и уход за автомобилем
233 Очистка автомобиля снаружи
234 Внутренняя очистка автомобиля
Технические данные
238 Характеристики и габаритные размеры автомобиля
239 Весовые параметры автомобиля
240 Основные характеристики двигателя
241 Экологические параметры
242 Колеса и шины Тип запасного колеса
242 Тип запасного колеса
242 Допустимый динамический дисбаланс шин
242 Давление воздуха в холодных шинах
243 Рекомендованная жидкость и заправочный объем
Последний раз редактировалось INFOBOT_GCBY 04 мар 2022, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
IT_Prof
Стаж: 4 года 8 месяцев
4
Авто: Geely Atlas Pro Flagship+
Руководство по эксплуатации Atlas Pro NL-3B [RU][PDF]
Непрочитанное сообщение IT_Prof »
Спасибо! :roll:
Вернуться в «Документация по GEELY Atlas PRO (NL-3B) / BELGEE X70»
