Неисправность приборной панели Geely Atlas: полосы и засвет экрана. Стрелочная приборка - ремонт или замена?
Засвечивается центральное табло аналоговой приборки Джили Атлас из комплектации Comfort. У других владельцев щиток приборов полосит (на жк-экране появляются и увеличиваются в количестве белые полосы) и даже моргает (плывет) дисплей. Как отремонтироваться или не стоит рассчитывать на ремонт, а менять на другую приборку от Luxury комплектации?
В чём может быть причина??? (может шлейф)
Датчик освещённости работает вроде нормально, потому что свет фары включаются адекватно.
На холодную приборка работает хорошо
А когда прогреется - светлеет, но не всегда иногда всё с ней хорошо.
- Sashokpgs
- Стаж: 7 лет 9 месяцев
Приборная панель Geely Atlas 2.0. Неисправность табло (засвет)
Такая же беда((( и проблема прогрессирует. Может кто-то нашёл решение?
- zelgrezkiy
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
- Sashokpgs
У меня уже все как молоком облили)) приборку под замену походу. Хотя может можно только дисплей заменить?
- gomelchanin1981
- Авто: Geely Atlas 2.0 2WD Base
Здравствуйте! Вам удалось решить эту проблему?
Неисправность аналоговой приборной панель Geely Atlas: полосы и засвет центральном экране. Замена
Джили Атлас 2.0 МКПП на приборной панели на LCD-экране бортового компьютера появились полоски. В самом верху мониторчика 6-7 горизонтальных полосок и справа 1-2 вертикальных полоски! Что это может быть, подскажите как устранить неисправность? И самое главное эти полосы периодически частично пропадают и снова появляются!
- Sashokpgs
скоро ещё хуже станет ((Avtoman писал(а): 04 июн 2023, 08:17 Джили Атлас 2.0 МКПП на приборной панели на экране бортового компьютера появились полоски. В самом верху мониторчика 6-7 горизонтальных полосок и справа 1-2 вертикальных полоски! Что это может быть, подскажите как устранить неисправность? И самое главное эти полосы периодически частично пропадают и снова появляются!
Неисправность аналоговой приборной панель Geely Atlas: засвет и полосы на LCD-экране
Как заменить этот монитор и где какая марка этого монитора
- Sashokpgs
Я информации никакой не нашёл. Пока так и езжу, порой вообще почти ничего не видно((
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
Полосы и белая заливка фона на центральном ЖК-экране стрелочной приборки Geely Atlas - успешно "лечится" заменой всей панели на цифровую от Люкса (Luxury). Установка займет минут 15-20.
Ремонтировать аналоговую (стрелочную) приборку Geely Atlas невозможно, центральная панель не ремонтопригодна. Протирания контактов спиртом и другие танцы с бубном не приведут результату, пустая трата времени. Увы.
После замены щитка приборов пробег был 0 км, но его установили на действительные значения как в блоке; весь функционал левого подрулевого переключателя (листание страниц на интерфейсе маршрутного компьютера) в Атлас 2.4 Комфорт (Comfort) сохраняется.
Кнопка на торце стрекозы переключает все режимы вывода информации (если кого-то беспокоил этот вопрос).
Теперь всё корректно работает после проделанной адаптации.
!!! Проверяли и в Атласе с мотором 2.0 на механике - кнопка работает, как и должно быть.
КАК СНЯТЬ ЩИТОК ПРИБОРОВ
В руководстве по ремонту Джили Атлас NL-3 замена щитка приборов описана очень доступно и все кажется просто. На сам деле было несколько сложнее.
!!! Предварительно до начала работа с аккумулятора скинуть минусовую клемму. По окончанию демонтажа/монтажа отрицательную клемму вновь зафиксировать на аккумуляторной батарее !!!
1. Демонтаж козырька
2. Выкрутить 6 винтов накладки
3. Выкрутить 2 винта фиксирующих панель приборов.
7039013900661 Geely, 7039011300661 Geely, 7039001100661 Geely купить купить цифровую приборную панель Geely Atlas NL-3 Джили Атлас
ЗАМЕНА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПО ВЕРСИИ РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ GEELY ATLAS ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ. СНЯТИЕ
1. Открыть капот.
2. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
3. Снять обрамление панели приборов.
1) Надлежащими инструментами снять обрамление панели приборов, как показано на рисунке ниже.
4. Снять накладку панели приборов.
1) Выкрутить 6 крепежных винтов накладки панели приборов.
2) Снять накладку панели приборов.
5. Снять панель приборов.
1) Выкрутить 2 крепежных винта панели приборов, как показано на рисунке ниже.
2) Снять панель приборов и отсоединить от нее разъем жгута проводов, как показано на рисунке ниже.
1. Открыть капот.
Комментарий владельца Geely Atlas и фото артефактов на аналоговом щитке приборов Джили Атлас:
"В последние два месяца и так и так,
Но чаще полностью белый экран.
Первая полоска появилась в августе 2021. Но критично стало осенью 23"
Путь решения этого конструктивного недостатка описаны несколькими сообщениями выше
