Модератор: Ayaxminsk
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение maxVE » 06 янв 2019, 14:25
ПРОДОЛЖЕНИЕ мат.части(с графиками и объяснениями)
Теги:
maks
Авто: atlas
Непрочитанное сообщение maks » 06 янв 2019, 14:41
На сколько увеличилась мощность? И сколько это стоит?
Непрочитанное сообщение maxVE » 06 янв 2019, 14:44
maks писал(а):
06 янв 2019, 14:41
Я на стенд не заезжал. Цифры разгона говорят сами за себя. В первую очередь появился комфорт ))) Цена для клубных авто 120$. Есть результаты с диностенда по мотору 2.0 МТ, я думаю, что Женя сам их здесь представит.
maks
Авто: atlas
Непрочитанное сообщение maks » 06 янв 2019, 14:51
по цифрам радует не сколько даже скорость, а сколько расход. Если это реальные цифры, то зачет. У меня тоже ниже 15 по городу не получается. Это по подсчетам (НЕ по БК).
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 06 янв 2019, 15:01
Замер на диностенде есть на 2.0 МТ. В силу определенных обстоятельств, его публиковать не считаю возможным. Но, при личной встрече могу предоставить с пояснениями. В целом, крутящий момент поднят до 12% в режиме частичной нагрузки. Это касается Atlas NL-3 2,0 MT 2WD.
Вот по Geely Emgrand X7 NL-4 2,0 DSI 6AT 2WD есть результат замера:
AlexZ
Непрочитанное сообщение AlexZ » 06 янв 2019, 15:07
Как в дальнейшем после чипа с гарантией?
Ayaxminsk
Авто:
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 06 янв 2019, 15:12
Прошивка ставится видоизмененная, но имеющая те же самые идентификаторы, изменений по диагностике нет. Всё как и было.
Чип-тюнинг автомобилей Geely всех моделей в Беларуси оригинальной прошивкой CityDrive!
В результате чип-тюнинга Вы получите следующие изменения в поведении автомобиля:
•существенное увеличение динамики во всех рабочих режимах. Крутящий момент, смещённый в сторону низких оборотов, наверняка порадует большинство владельцев данного авто, позволив им забыть про "ватную" педаль газа.
•изменение рабочих характеристик дросселя
•устранение провала при включении климата и в начале движения
•возможно изменение евронорм на е2
•сохранение на прежнем уровне, либо незначительное снижение расхода топлива при сохранении прежнего стиля вождения
*равномерный прогрев
*Слегка поднятый ХХ, который позволяет уменьшить паразитные вибрации двигателя
*Во многих случаях автоматическая коробка передач при переключении ведёт себя более уверенно и предсказуемо.
*Суммарно, добавлено несколько китайских пони под капот.
Процедура смены ПО в ЭБУ двигателя не влияет на гарантию автомобиля.
На некоторых моделях возможны пробные заезды с подменным уже прошитым блоком.
Непрочитанное сообщение 7432 » 13 янв 2019, 16:02
Нужно перепрошить Атлас (навигация Навител, Яндекс)
Минск
Ayaxminsk
Авто:
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 13 янв 2019, 16:32
Звоните, решим где и как.
Denisalfa
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 22 янв 2019, 15:45
Человек из Минска на DRIVE2.RU писал, что на ТО-0 (5000 км) сняли ограничитель оборотов. Двигатель крутится выше 5000 об/мин. ТО проходил на Тимирязева 123. А что скажут остальные, кто проходил у данного дилера ТО?
xRDI Belarus
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение xRDI » 22 янв 2019, 16:08
Denisalfa писал(а):
22 янв 2019, 15:45
Это БРЕД!!! Зайдите в группу ATLAS-у и Вам там все расскажут. Сам уже прошел и ТО-0, и ТО-1
Непрочитанное сообщение maxVE » 22 янв 2019, 16:53
xRDI писал(а):
22 янв 2019, 16:08
Denisalfa писал(а):
22 янв 2019, 15:45
Это БРЕД!!! Зайдите в группу ATLASу и Вам там все расскажут. Сам уже прошел и ТО-0, и ТО-1
Обещанные фотки доказательства от этого человека я уже жду 5-й день.
Ayaxminsk
Авто:
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 22 янв 2019, 17:31
Ограничение по оборотам в прошивке коробки установлено - 4850 оборотов.
Ayaxminsk
Авто:
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 24 янв 2019, 10:20
Тут видео по Эмгранд Х7
Denisalfa
Geely Emgrand X7 (2009-2013): Разгон | ЧИП-ТЮНИНГ ДВС от партнера Ayaxminsk
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 01 фев 2019, 05:32
http://www.allmir.in.ua/video/JXeWip2GS ... D0%BD.html
Разгон до 100 км/ч - 150 км/ч на Geely Emgrand X7 (китайский переднеприводный кроссовер, модельный выпуск 2009-2013, сборка Беларусь). Под капотом бензиновый мотор объемом 2.4 литра мощностью 149 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSI 575F6. Разгон по паспорту этой версии - 12 секунд до 100 км/час. Максималка 170 км/час.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
