ЧИП-ТЮНИНГ ДВС от партнера Ayaxminsk
Модератор: Ayaxminsk
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение maxVE » 06 янв 2019, 14:25
Двигатель современного автомобиля работает под управлением сложного электронного «мозга» (ЭБУ или ECU). В «мозг» заложена программа управления двигателя. Изменение этой программы принято называть чип-тюнинг.
Задача чип-тюнинга - изменить, улучшить показатели мотора такие как общая мощность и крутящий момент. Это настройка режимов работы электронных контроллеров путём коррекции внутренних управляющих программ. В основном понятие применяется для обозначения коррекции программы ЭБУ двигателя автомобиля с целью изменения отдельных характеристик мотора.......
ПРОДОЛЖЕНИЕ мат.части(с графиками и объяснениями)
В начале зимы клубным партнером был прошит ДВС моего Атласа. В результате прошивки замеры разгона получили такой вид.
1. От 0 до 100 км/ч в обычном режиме 12.5 сек, раньше эти цифры получались в режиме SPORT
2. От 0 до 100 км/ч в режиме SPORT - 10.48 сек:
3. От 0 до 100 км/ч в ручном режиме, топливо бензин АИ-92 - 10.61 сек:
В городском цикле расход упал почти на 2 литра при умеренной езде. Летом выходило 15 л/100 км в ЭКО режиме, сейчас 11.1 л/100 км по бортовику, но он врет. Получается грубо 13.1 л/100 км. Трасса теперь пользуюсь в обычном режиме, ЭКО даже не включаю. Передачи держит и не сбрасывает.
Теги:
Shinn_Redwing
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD
#256
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 21:06
Ayaxminsk, Вас понял, спасибо! Буду думать насчёт эксперимента.
А как считаете при текущем по в моём авто использование 98 имеет смысл или бессмысленно?
P.S. вот кстати замерял разгон до 100, довольно неплохо получилось:
vadalive Belarus
Авто: Coolray
#257
Непрочитанное сообщение vadalive » 22 июн 2020, 11:19
Shinn_Redwing, подскажите, это цифры на CityDrive + 95-й бензин?
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
Благодарил (а): 3 раза
#258
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 22 июн 2020, 12:12
Это относительные цифры...нужен замер на приборе, а не на телефоне - будут другие результаты)
ЧИП-ТЮНИНГ GEELY "CityDrive" +375296513089
Shinn_Redwing
#259
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 22 июн 2020, 14:31
vadalive, да, но измерения неточные, как написал выше Ayaxminsk.
Погрешность у измерений с телефона +-1 секунда
vad
Авто: Geely emgramd x7 new 1.8 standart
#260
Непрочитанное сообщение vad » 26 июн 2020, 10:14
Нужно прочиплвать geely emgrand x7 new 2017 1.8
Ayaxminsk
Авто:
#261
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 26 июн 2020, 10:28
Звоните, приезжайте.
vad
#262
Непрочитанное сообщение vad » 24 июл 2020, 11:45
Скажите есть прошивка на Джили эмгранд х7 нью 1,8 мт 125 л.с.
Ayaxminsk
Авто:
#263
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 24 июл 2020, 12:27
Да. Приезжайте.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
