Модератор: Ayaxminsk
Стаж: 2 года 9 месяцев
Теги:
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
#211
Да, делается.
Saniok_ATLAS
Стаж: 1 год 11 месяцев
#212
Судя по графикам, 1.8т даже при чипе не выдает заявленные лошадки??
Doppler
Стаж: 2 года 6 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
#213
Непрочитанное сообщение Doppler »
Спасибо за графики! Теперь и подумать есть над чем.
Ayaxminsk
Авто:
#214
Делать нужно а не думать :D
ValeryMikhalchenko
Стаж: 1 год 3 месяца
Авто: Emgrand X7 2,0 Flagship
#215
Непрочитанное сообщение ValeryMikhalchenko »
Здравствуйте. В ближайшие дни планирую стать обладателем (надеюсь - счастливым) Х7 с 2,0 AT. Прочитал всю ветку. Вы предлагаете чиповаться сразу после покупки, т.е. до обкатки. Значит ли это что у Вас чип для машин на обкатке один, а после - чипуете ещё раз, уже под обкатанный мотор? В моём понимании (могу ошибаться) чип для обкатки - на низких оборотах, после обкатки - на более высоких. Или я всё таки ошибаюсь?
Спасибо.
Ayaxminsk
Авто:
#216
Как корабль назовешь - так он и поплывёт...
Это не призыв к действию, условия эксплуатации неизменны что до, что после процедуры прошивки. Куда более приятнее изначально пользоваться машиной с установленной модифицированной прошивкой, чем ездить несколько лет стараясь найти проблемы или косяки там где их нет.
Обкатка происходит в процессе эксплуатации, если будете держать педаль акселератора максимально к горизонтальной плоскости, то абсолютно без разницы будет,- прошита или нет машина).
Ayaxminsk
Авто:
#217
В управляющей программе меняются режим подачи топлива, воздуха, угол опережения зажигания и производятся прочие настройки. В результате настройки мы получаем увеличение либо HP (мощность в Л.С.), либо Nm (крутящий момент), в некоторых случаях просто смещение Nm в определенных режимах работы двигателя. Имея запас мощности, при равных условиях, получаем подъём крутящего момента на более низких оборотах. Используя этот подъем/изменение, мы можем раньше уйти на повышенную передачу и позднее опуститься на низшую передачу, тем самым, имеем более широкую зону работы мотора на меньших оборотах при сохранении тяги.
В прошивке от проверенных калибровщиков (модифицированном софте) выбирается баланс между различными показателями и если настройки оптимальны, а не критические, радикальные, то никакого негативного воздействия на двигатель оказываться не будет. Прошивка будет сбалансирована, проверена, обкатана и вам не надо будет переживать, что машина будет работать на износ.
В результате чип-тюнинга Ваш авто будет:
- быстрее разгоняться
-легче выходить на обгон
-приобретёт эластичность и отзывчивость на педаль газа
-сгладится или совсем пропадёт провал при разгоне
так же возможно:
-снятие ограничения максимальной скорости
-смещение отсечки при максимальных оборотах
-настройка для автомобилей с доустановленным ГБО LPG(пропан) и CNG(метан)
Часто возникает вопрос зачем делать чип-тюнинг, ведь производитель автомобиля сделал уже все оптимально и лучше уже сделать не возможно? Завод изготовитель действительно старается делать машины оптимальными по своим характеристикам и настройкам. Но производитель ограничен нормами экологии и вынужден «душить» машину различными способами, программным образом, установкой катализаторов, дополнительных кислородных датчиков, клапанов EGR и т.д. В линейке моторов, очень часто одни и те же двигатели имеют разную мощность. И все благодаря разным программным настройкам, калибровкам.
Еще одно заблуждение заключается в том, что машину с бензиновым двигателем прошивать не эффективно. На самом деле большого прироста на атмосферном двигателе не добиться, максимум 5-7% Однако, существует огромное разнообразие среди прошивок. Можно улучшить динамику, эластичность и реакцию педали газа, добиться прироста мощности на низах оборотов двигателя, сделать машину значительно резвее и без турбины, убрать провалы, изменить евронормы.
Часто задается вопрос: Может ли прошивка «слететь»? Ответ: Нет, это невозможно. Байты, содержащиеся в прошивке, не умеют «убегать». Прошивка остается работоспособной весь период эксплуатации автомобиля. При отключении аккумулятора автомобиля прошивка не исчезает, так как хранится в энергонезависимой памяти ЭБУ. Единственно возможный вариант, при котором Ваша прошивка может быть утрачена - это запись в ЭБУ новой прошивки, например, при обновлении ПО у официального дилера. В этом случае Вы можете приехать и восстановить прежнюю тюнинговую прошивку.
Процедура смены ПО в ЭБУ двигателя не влияет на гарантию автомобиля. Официальный дилер с имеющимся у него оборудованием и инструментарием не способен определить какая именно модификация прошивки установлена в ЭБУ (электронном блоке управления)
Благодаря нашим тюнинговым прошивкам для Geely возможно:
-увеличение динамики во всех рабочих режимах. Крутящий момент, смещённый в сторону низких оборотов, наверняка порадует большинство владельцев данного авто, позволив им забыть про "ватную" педаль газа
-изменение рабочих характеристик дросселя
-убирается турбояма для 1.8 турбо
-устранение провала при включении климата и в начале движения
-возможно изменение евронорм на е2
-сохранение на прежнем уровне, либо незначительное изменение расхода топлива в ту или иную сторону в зависимости от стиля вождения и режимов езды
-равномерный прогрев
- во многих случаях автоматическая коробка передач при переключении ведёт себя более уверенно и предсказуемо
Для тех, кого больше интересуют цифры, а не субъективные ощущения от чип-тюнинга, были сделаны замеры некоторых моделей Geely на диностенде. Графики настоящие и актуальные, замеры сток/тюнинг проводились на реальных автомобилях в идентичных условиях (прошивка прямо на стенде) в Минске. По мере появления новых замеров, пост будет дополняться графиками. Жирная линия – тюнинг, тонкая – сток (либо см. легенду на графике)
Geely Atlas 2,4 АT
Geely Atlas 1,8t AT
Geely Emgrand X7 2,4 AT
Geely Emgrand X7 2,0 MT
Geely Emgrand X7 2,0 AT
Geely Emgrand X7 1,8 MT
Geely Emgrand 7 1,8 CVT
Geely Emgrand 7 1,8 MT
Geely Emgrand 7 1,5 MT
Geely LC Cross GX2 1,3 MT
Актуальная стоимость на чип-тюнинг для Geely на сайте https://ssangyong-chip.by/marki/chip-tuning-geely/ Обладатель клубной карты имеет право на получение скидки в размере 5% от указанной на сайте стоимости.
ИП Щербович E.B. УНП 191598405
Важная рекомендация для автовладельцев: решение о необходимости чип-тюнинга для автомобиля Вы принимаете добровольно и по своему желанию. Прежде, чем сделать чип-тюнинг, изучите отзывы других автовладельцев, уточните любую другую интересующую Вас информацию и ознакомьтесь с условиями ниже.
Гарантия на чип-тюнинг:
ИП Щербович Е.В. принимает на себя следующие гарантийные обязательства при оказании услуг по чип-тюнингу автомобилей:
1. Гарантия на исправность блока управления двигателем на всех этапах работ по установке чип тюнинга. В случае выхода блока из строя в процессе перепрограммирования обязуется воcстановить или установить другой (аналогичный) ЭБУ и восстановить работоспособность автомобиля.
2 Бесплатное устранение недостатков модифицированного ПО — 14 дней при пробеге не более 2000 км
3. Возврат на заводское ПО без возврата денежных средств за чип-тюнинг осуществляется в любой момент времени.
4. Возврат на заводское ПО с возвратом уплаченных денежных средств (за вычетом затрат, понесенных исполнителем на приобретение индивидуального ПО, если таковые имеются, и затрат на диагностику), осуществляется в случае технической невозможности устранить недостатки модифицированного ПО в течение срока гарантии (п.2)
5. Бесплатное или льготное, в зависимости от модели автомобиля, восстановление модифицированного ПО в случае обновления ее официальным дилером — 1 год
Остальные виды гарантий представляется согласно Правил бытового обслуживания потребителей (в редакции постановления Совета Министров РБ от 02.04.2015 №268):
— на регулировочные работы – 14 дней при пробеге не более 2000 км;
— техническое обслуживание – 20 дней при пробеге не более 2000 км;
— текущий ремонт – в течение 30 дней при пробеге не более 2000 км.
Гарантия на ПО действует только на технически исправный автомобиль и не предоставляется:
-в случае, когда диагностика показывает наличие ошибок до чип-тюнинга, все работы производятся на Ваш страх и риск
-при постороннем вмешательстве в ЭБУ двигателя, а именно, его вскрытии или повреждении устанавливаемого исполнителем стикера разъема блока в течение срока гарантии
-при неисправности ЭБУ двигателя, причиной которых явилась неправильная эксплуатация автомобиля;
-если комплектующее изделие, составная часть автомобиля, а именно ЭБУ двигателя, поврежден в результате ДТП, небрежной эксплуатации
-при неисправности ЭБУ по причинам естественного износа, внешнего воздействия (инородные тела, загрязнение жидкостями и т.п.) или вследствие ненадлежащих условий эксплуатации.
-в случае, если владелец сразу после обнаружения недостатков модифицированного ПО не обратился к исполнителю и продолжал эксплуатацию автомобиля, что повлекло ухудшение технического состояния автомобиля
-на узлы и агрегаты автомобиля
-после истечения гарантийного срока
Внимание! Мы не гарантируем устранение каких-либо неисправностей автомобиля, которые, по Вашему мнению, могли бы решиться при помощи чип-тюнинга.
Любые гарантийные работы оказываются только при наличии акта выполненных работ и чека о приемке наличных денежных средств, выданных исполнителем.
Последний раз редактировалось Ayaxminsk 22 апр 2020, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Denisalfa
Стаж: 2 года 4 месяца
#218
Непрочитанное сообщение Denisalfa »
Подскажите появится ли у вас чип АКПП?
Ayaxminsk
Авто:
#219
Появится. При действительно необходимости.
Denisalfa
#220
По моему уже необходимо. Или я ошибаюсь?
Ayaxminsk
Авто:
#221
Прошивка ради прошивки, или есть более веское объяснение чем в ролике с Ютуба, где Атлас в стоке уверенно выезжает от раздушенного по коробке и прошитого болида, разгоняющегося до сотни аж за 12,5 секунд, насколько я понял.
Ранее сделанные замеры на устанавливаемой мной прошивке показали результат - 11,1 сек.\100км.час. Что ещё нужно? Выехать из десятки на автомобиле с "динамикой кирпича"?
Благодаря таким вопросам, уже и владельцы Х7 начинают сводить с ума желаниями поженить, раздушить мотор и коробку. Получив на такой вопрос соответствующий ответ, и не зная что с ним делать, разочарованно переходят на личности.
Ayaxminsk
Авто:
#222
На встрече клуба 20 февраля состоялся первый замер разгонной динамики Geely X7 2,0 AT :yahoo:
Долго к этому шли, находились объективные причины чтобы не ехать, да и просто владельцам это было ни к чему, но стоило было добавить масла в огонь, и владельцы болидов ринулись в бой
По динамике стоковая и прошитая машины показали одинаковый результат, так как различия от одной сотой до трех сотых секунды - можно проигнорировать в пределах погрешности, и, не стоит упускать тот момент, что владелец на стоковом экземпляре очень старался доказать результат, что в прочем у него получилось). Владелец же прошитого, - уже наигрался в гонщиков, заменил масло в коробке и сомневаюсь что он старался выпрыгнуть из штанов).
Так или иначе - результат устроил всех :drinks:
Попробую пояснить результат опираясь на график с диностенда полученный в прошлом году, причем он не будет отличаться от графика сделанного сегодня, так как никаких изменений автомобиль не претерпел.
При замере участвовали две одинаковых машины по техническим характеристикам, различие только в программном обеспечении. Все отличительные моменты, такие как адекватность переключения передач в режиме городской езды, сглаженный момент просадки по мощности при включении климатического оборудования, отсутствие дерготни при скорости 45-55км/час, тяга во всем диапазоне педали газа отошли на задний план, как только педаль газа коснулась пола :oops: - счёт шёл на секунды :lol:
Выводы сделали каждый в свою сторону 8-) . Тот, кому нужны секунды - так и не почувствует комфорт вождения, для чего собственно и делается чип-тюнинг, ну а тот кто уже этим пользуется - продолжает получать удовольствие от вождения.
Макс1985
Стаж: 1 год 2 месяца
#223
Непрочитанное сообщение Макс1985 »
Добрый день!
Вчера был на тест-драйве джили Атлас с моторами 2,4 и 1,8.
1,8 показался более бодрым, но по сравнению с нынешним моим авто все-равно вялый.
Мысль о смене машины все-равно одолевает, но брать машину со слабой динамикой не хочу.
Прочёл всю ветку про чип и не до конца понял станет ли Атлас с 1,8 мотором после чипа динамичным авто.
Посему прошу отозваться (можно в личку), кто делал чип на моторе 1,8.
Хотелось бы пообщаться и в случае Вашей возможности проехать хотя бы с боку (разумеется не бесплатно).
Заранее благодарен, надеюсь будущие одноклубники)))
Макс1985
#224
Ребята, аууууу.... Неужели никто не может помочь?
Saniok_ATLAS
#225
Зайди в чат джили в телеграме, там быстрее решишь вопрос
Вернуться в «Чип-тюнинг»
