Модератор: Ayaxminsk
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение maxVE » 06 янв 2019, 14:25
ПРОДОЛЖЕНИЕ мат.части(с графиками и объяснениями)
Теги:
vadalive Belarus
Авто: Coolray
#241
Непрочитанное сообщение vadalive » 19 июн 2020, 23:17
То есть я правильно понимаю, что за счет крутящего бодрее станет на низах и немного в середине? Но на верхах (обгоны на трассе) так и останется полным овощем?
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
Благодарил (а): 2 раза
#242
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 19 июн 2020, 23:25
Ждите ответ владельцев, прежде чем делать выводы в односторонней трактовке.
vadalive Belarus
Авто: Coolray
#243
Непрочитанное сообщение vadalive » 19 июн 2020, 23:36
Ну так я и жду, а лучше живьем проверить)
Shinn_Redwing Belarus
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD
#244
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 20 июн 2020, 23:28
maxVE писал(а): это нужно ставить турбо-кит, потом к Аяксу допиливать софт...
обдумывал такой вариант, но готовых решений и турбокитов нету, поэтому надо городить кастом, спецов способных на это я не знаю, да и бюджет этого будет слишком велик скорее всего, чтобы было не колхозно...
Ayaxminsk писал(а): Готовы пользовать RON100
эх, где же я 100-ым заправляться буду))
возможно ли чтонить сделать хотя бы под 98, с возможностью заправиться 95, если не будет в доступности 98 (имею ввиду без последствий для двс, а не то чтобы валить на 95 так же, как на 98 :) )
Хочу как-нибудь запланировать время и замериться на стенде, скину тогда текущий график мощности и момента. Гляните тогда, можно ли что-то улучшить исходя из графиков?
Ayaxminsk
Авто:
#245
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 05:11
Shinn_Redwing, о каком болиде речь?
#246
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 10:02
Ayaxminsk писал(а): Shinn_Redwing, о каком болиде речь?
Atlas 2.0 (JLD-4G20)
Ayaxminsk
Авто:
#247
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 10:52
Универсальной таблетки не существует. Как пример - https://www.abw.by/novosti/automarket/202985 , владелец осознанно перешёл на 98 бензин. Двигатель и трансмиссия те же.
#248
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 15:23
Ayaxminsk, видел у Вас на сайте ещё такой график:
Это на прошивке под 98?
И если прошиться под 98, то если, допустим, в дороге не окажется на АЗС 98 и залить 95; негативных последствий для двс не будет, кроме, соответственно, потери «тяги»?
Ayaxminsk
Авто:
#249
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 16:29
Нет, это 95й. Под 98й можно увидеть имеющему глаза, и не пытающемуся перевернуть факты как ему удобно или хочется. Ссылку я чуть выше привел именно под 98й бензин, там же и график есть. Зачем одно к другому пристегивать? Почему к примеру не задали вопрос про 92й, хочется ведь и его залить, и 76й если бы был ....
Изначально, речь шла о сотом, понимая, что машина на тюнинге, и уже приелось , захотелось "добавить перца". Но, вижу разводится теоретическая полемика, напоминающая сделку с условием, это не тут и не так решается.
#250
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 17:01
Ayaxminsk, резкова-то Вы общаетесь, при том, что был задан банальный вопрос, а от Вас вот именно только полемика и вода вместо вразумительного ответа, был о Вас лучшего мнения, если честно. График под 98 из статьи я видел прекрасно, цимус в том, что он «хуже» графика на 95, поэтому задал уточняющий вопрос, а в ответ агрессия, чтож очень жаль. Всего лишь хотелось определиться с подходящим решением!
Ayaxminsk
Авто:
#251
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 17:26
Есть очень прозрачное желание рыбака наесться рыбы и на двух свадьбах погулять. Постановка "банального" вопроса подразумевает желание менять октан топлива от случая к случаю. Про универсальную таблетку я уже говорил, её нет. Рекомендованное топливо - 95й бензин. Что мешает им и пользоваться?
#252
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 17:32
Ayaxminsk, возможно, Вы неправильно поняли мой вопрос. Вопрос не в том, чтобы на прошивке под 98 гонять на 95, а в том, что если возникнет ситуация, что 98 не будет в доступности, смогу ли я на 95 доехать до места, где смогу плеснуть 98 в бак, без вреда доя двс, вот и всё. Ни в коем случае не собираюсь на прошивке под 98 гонять на постоянке на 95.
А по графикам просто поинтересовался, почему график под 98 хуже графика под 95, двс то один и тот же, как я понимаю.
Ayaxminsk
Авто:
#253
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 18:00
Машины и время разное, а цимус - он в том, что независимо от топлива и времени года делался замер за одну установку на диностенд, а это и топливо, атмосферное давление, резина, и даже поток встречного воздуха одинаковы, также как и состояние авто. Разница именно в прошивках на одной и той же машине в один промежуток времени. Да, и про прошивку на 98й и 100й, - её нет, о чём тогда речь?
#254
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing » 21 июн 2020, 18:21
Ayaxminsk писал(а): Да, и про прошивку на 98й и 100й, - её нет, о чём тогда речь?
от уж Вас не поймёшь, то есть, то нету :? :lol:
Давайте, так сказать, по сути?
Вводные данные: двс - JLD-4G20, текущее ПО - CityDrive
Цель: добавить авто прыти
Вопрос: помочь сможете или нет?
Ayaxminsk
Авто:
#255
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 21 июн 2020, 20:07
Давайте по другому, по правильному - на данный момент установлена модифицированное ПО, в котором сделаны изменения, позволяющие максимально полно пользоваться автомобилем, вернее его возможностями без ущерба для ресурса.
Далее, 98й, речь шла про дорестайловый Х7 2,0МТ на котором собственно и установлена прошивка, результат которой виден на графике, при чём два замера проводились на именно 98-м бензине сток и тюнинг. И только. График на 95м делался на другом автомобиле, пусть и таком же (автомобиль был намного свежее).
Изначально, был задан вопрос про 100 бензин (Готовы пользовать RON100 )) приезжайте на эксперимент), но из этого не следует, что прошивка есть или готова. Её можно сделать, а можно и не заниматься откровенной авантюрой ввиду того, что от меня требуется индульгенция, только наоборот...
Вернуться в «Чип-тюнинг»
