Модератор: Ayaxminsk
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение maxVE » 06 янв 2019, 14:25
ПРОДОЛЖЕНИЕ мат.части(с графиками и объяснениями)
Теги:
xRDI Belarus
Благодарил (а): 6 раз
#46
Непрочитанное сообщение xRDI » 25 фев 2019, 20:44
Denisalfa писал(а):
25 фев 2019, 17:54
Народ. Сегодня открыл для себя интересную вещь- при нажатии педали газа в пол, педаль доходит до пола, а если после ещё чуток сильнее нажать, происходит щелчок и педаль уходит ещё чуток. При этом обороты у меня на первой и второй передачах доходили до 5000. Может на третей передачи было бы и больше, но в городе разогнаться негде. Проверьте кто небудь ещё, может меня заслепило.:facepalm:
Кстати потрогав саму педаль руками, ощутил что в торце педали стоит какой-то щелкающий ограничитель, нажимаешь пальцем на него по сильнее он проваливается со щелчком.
Приезжайте на встречи в Бресте. Сколько не топтал. Не видел 6000. А то что вы нашли называется - кикдаун
Denisalfa
#47
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 25 фев 2019, 20:47
Ок. Завтра сниму видео.
Sashokpgs Belarus
Благодарил (а): 2 раза
#48
Непрочитанное сообщение Sashokpgs » 25 фев 2019, 21:40
Главное давануть сильнее))) а там если дыру в полу пробить и ногой помогать можно)
Doppler
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
#49
Непрочитанное сообщение Doppler » 12 мар 2019, 21:01
Denisalfa писал(а):
25 фев 2019, 20:47
Вот уже и не второй день закончился!
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
#50
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 12 мар 2019, 22:48
надавил сильно - остановиться не может(.
Denisalfa
#51
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 13 мар 2019, 10:02
Я в этом форуме выкладывал видео, не говорите, что вы не видели.
#52
Непрочитанное сообщение maxVE » 13 мар 2019, 10:20
Denisalfa писал(а):
13 мар 2019, 10:02
Да, подтверждаю, лично видел это видео. По раскадровке 5300 об/мин получилось.
Лично я жду видео о 6000 об/мин. На драйве тоже один обещал, 2 месяца уже жду.
Denisalfa
#53
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 13 мар 2019, 10:24
Ты знаешь Макс, в кикдауне иногда забрасывает 5300, но не всегда, два раза было ~5700-5800. Но если честно то я задолбался пытаться заснять этот момент, да и машину жалко. В большинстве случаев 4900.
Denisalfa
#54
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 13 мар 2019, 10:27
Да и тяга всегда разная. Например при сбросе на 3-ю передачу(кикдауне) иногда машина прёт очень бодро, а иногда как "раненая лошадь" не спеша.
Denisalfa
#55
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 13 мар 2019, 10:30
От чего зависит не понимаю. При чем казалось бы дело в адаптации, так нет, пол дня даёшь в гашетку хорошо, а она не тащит, а пол дня вроде тошнишь-тошнишь, а потом в педаль нажал и полетел бодро.
#56
Непрочитанное сообщение maxVE » 13 мар 2019, 10:35
Denisalfa писал(а):
13 мар 2019, 10:24
это по инерции... не жди чуда, не мучай авто.
Ayaxminsk
Авто:
#57
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 13 мар 2019, 10:56
именно. не видел, так как не смотрел... там бываю крайне редко - при получении ЛС
Да и наши - любят потроллить там, хотя все можно уточнить здесь.
В прошивке АКПП обозначен максимальный порог 4850об/мин, все остальное от лукавого. Желаемое, выдаваемое за действительное.
Denisalfa
#58
Непрочитанное сообщение Denisalfa » 13 мар 2019, 12:32
Ayaxminsk
Авто:
#59
Непрочитанное сообщение Ayaxminsk » 13 мар 2019, 12:52
Я констатировал факт того, что не смотрел, по комментариям - понял что и смотреть не стоит) а выкладывать нужно там и тогда, где об этом говорили. И тогда , когда об этом говорили.
По поводу обнаруженной доработки - помогло?
Ivan-34643 Russia
#60
Непрочитанное сообщение Ivan-34643 » 13 мар 2019, 14:46
Denisalfa писал(а):
13 мар 2019, 10:30
Как то увидал Я на сканере обороты движка в 5666 об\мин, но ни разу не рад.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
