Перестал работать центральный замок Geely Atlas. Трудности с замками - машина не закрывается
bronxic
Geely Atlas 2.0 MT Comfort
Внезапно перестал работать центальный замок. Машина не закрывается.
Щелкает только замок бензобака и моргают габариты. На нажатие кнопки «закрытия» просто ставится на сигнализацию, а замки не закрывает. Тоже самое происходит при трогании с места и наборе скорости, вместо автозакрытия замков машина моргает аварийкой и три раза сигналит и все это происходит на ходу. Панель управления замками не подсвечтвает оранжевым статус замков.
Клему сбрасывал - не помогает.
Что за беда? Кто подскажет?
Перестал работать центральный замок Geely Atlas. Не закрывается
Возможно не видит закрытие какой-то из двери. Сломался концевик
Но начните с проверки предохранителя IF24
bronxic
xRDI писал(а): 13 май 2022, 13:14 Возможно не видит закрытие какой-то из двери. Сломался концевик
Решил проблему.
Оказалось, что залипли контакты силового реле на закрытие дверей в блоке BCM. Разборка блока и постукивание по релюшке помогло, контакты отлипли и стало все исправно работать.
Не знаю, правда - на долго ли?
Реле 12В 30А NEC EX2-2U1L
По схеме концевик состояния замка у нас стоит только в водительской двери, в остальных только состояния закрыта/не закрыта до конца дверь. Поэтому, если один из замков отличных от двери водителя не закрыт, машина об этом не знает.
MikluhAMaklai
Авто: Geely Atlas 2.0 МТ
Непрочитанное сообщение MikluhAMaklai »
Если не трудно, сделайте фото, где находится силовое реле на закрытие дверей...
VVraga
Непрочитанное сообщение VVraga »
bronxic писал(а): 14 май 2022, 10:29 залипли контакты силового реле на закрытие дверей в блоке BCM
Подскажите, а где находится этот блок ВСМ? Где его искать?
svvas
Стаж: 6 лет 2 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
Непрочитанное сообщение svvas »
VVraga писал(а): 25 янв 2024, 10:39 Подскажите, а где находится этот блок ВСМ? Где его искать?
Блок управления бортовой электроники Geely Atlas находится районе правой ноги пассажира, за бардачком в глубине торпеды.
