Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Geely Atlas, пробег 12000 км
- bronxic
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
Нашел такое вот видео по мотору JLD-4G24
Эндоскопия ЦПГ Geely Atlas (NL-3) 2.4 JLD-4G24 АКПП, пробег 12000 км.
Какие у кого мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось bronxic 31 янв 2019, 14:44, всего редактировалось 2 раза.
- bronxic
Re: Задиры на цилиндрах двигателя 2.4 при пробеге 12000 ?
Как вариант), но в любом случае, было бы неплохо выяснить это единичный случай или массовое явление.
Re: Задиры в цилиндрах двигателя 2.4 при пробеге 12000 ?
Если что, я готов предоставить Крутько авто для эндоскопии цилиндров. Как раз у меня пробег 13к.
- Стаж: 8 лет
- 8
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
Re: Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24 при пробеге 12000?
Что-то мне кажется, что это при сборке косяк был
Может.
А может повторение истории Kia'вских G4KD.
- Стаж: 8 лет
- 8
Киа не только G4KD задирает, и там проблема в масле 0W20 и 15тыс сервисных интервалах.
Re: Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Atlas с пробегом 12.000 км
Видел аналогичное видео про Спартаж 2018 с таким же пробегом и такимиже задирами. Я думаю это следствие холодных запусков в морозы и может быть у многих современных авто
у меня 20 тыс пробега, готов тому же Крутько предоставить для изучения, если он тут объявится))
Ну вот пару часов назад уехал от меня Крутько. Ситуация в цилиндрах примерно как на видео выше, но, со слов Андрея, никакого криминала нет. Что насторожило - отложения на поршнях.
На следующей неделе будет видео, там можно будет посмотреть детально.
- bronxic
Такие же одиночные вертикальные полосы?3rmack писал(а): 26 янв 2019, 21:41 Ну вот пару часов назад уехал от меня Крутько. Ситуация в цилиндрах примерно как на видео выше, но, со слов Андрея, никакого криминала нет. Что насторожило - отложения на поршнях.
snk131
А какой бензин заливаешь?3rmack писал(а): 26 янв 2019, 21:41 Ну вот пару часов назад уехал от меня Крутько. Ситуация в цилиндрах примерно как на видео выше, но, со слов Андрея, никакого криминала нет. Что насторожило - отложения на поршнях.
Такие же царапины, да.
Бензин 95.
Бензин 95.
- bronxic
Если все один в один как на видео, то царапины скорее всего от какого-то технологического процесса или оборудования при производстве. Эндоскопия движков без пробегов подтвердила бы, а так пока догадки. Как и по налету на поршнях. Если пробеги короткие и на малых оборотах, особенно в зимний период, высокая вероятность того, что топливная смесь через чур обогащенная и не успевает сгорать до конца.
Ну не 1 в 1 как на видео, но в 1 и 4 цилиндрах их больше и они длиннее, чем во 2 и 3. Да и в моем случае, вроде как, царапин больше.bronxic писал(а): 29 янв 2019, 12:50 Если все один в один как на видео, то царапины скорее всего от какого-то технологического процесса или оборудования при производстве. Эндоскопия движков без пробегов подтвердила бы, а так пока догадки. Как и по налету на поршнях. Если пробеги короткие и на малых оборотах, особенно в зимний период, высокая вероятность того, что топливная смесь через чур обогащенная и не успевает сгорать до конца.
Пробеги не короткие, на работу - с работы по 30км, из которых большая часть МКАД и трасса. Так что с отложениями на поршнях вопрос интересный.
