🔥ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ🔥
👉АВТОФЕСТИВАЛЬ SUNDAY 2019 г. Гродно👈 20.07.2019
Свечи зажигания для Geely Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7. Состояние после 20000 км пробега. Замена и аналоги
Член GEELY Club BY
Сообщение Mr. Noise Mnk » 16 янв 2019, 09:01
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ GEELY
При пробеге 20000 км на ТО-2 в перечне регламентных работ технического обслуживания есть пункт - Замена свечей зажигания.
Это справедливо для каждых 20000 км пробега или 24 месяцев (что наступит скорее) для Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7.
Для Джили Атлас свечи зажигания 2036000500 Geely (в коробочке будут лежать TORCH K6RTC).
Свечи TORCH K6RTC применяются во многих двигателях автомобилей марки Geely. В том числе и на двигатели внутреннего сгорания JLD-4G20, JLD-4G24.
Технические характеристики TORCH K6RTC:
Длина резьбы (мм) 19
Диаметр резьбы M14x1,25
Искровой зазор (мм) 0.8
Размер шестигранника (мм) 16
Посадочное место плоское
Калильное число 6
Резистор Есть
Количество боковых электродов 1
Тип электродов Центральный электрод с сердечником из меди,боковой электрод с U-образной канавкой
Расшифровка аббревиатуры свечей Torch
Состояние свечей зажигания после пробега 20000 км (Джили Атлас):
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Любопытно, но для двигателя Toyota 2AZ-FE (в варианте RAV4) по оригинальному каталогу устанавливались ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ до 100.000 км - Toyota 9091901237 (SK20R11, 90919-01237).
ОНИ ЖЕ DENSO SK20R11 IRIDIUM (иридиевые).
Дилер же ставит самые обычные никелевые свечи зажигания TORCH K6RTC, меняя их каждые 20.000 км пробега.
Какие отзывы у вас на работу этих свечей?
Каков пуск двигателя зимой при очень низких температурах?
Какие аналоги свечам TORCH K6RTC вы подбирали?
Какая альтернатива свечам TORCH K6RTC с увеличенным интервалом замен (иридиевые и платиновые свечи NGK, Denso)? Это позволит не менять свечи так часто.
Ждём ваши отзывы, мнение и фотографии своих отработанных свечей*.
*Полноправно можете на ТО попросить дилера по окончании работ вернуть вам б/у расходники, в том числе и свечи зажигания.
Список расширяется. Аксессуары и допы для Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7
Maikol
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 2WD Lux
Re: Свечи зажигания для Geely Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7. Состояние после 20000 км пробега. Замена и аналоги
Сообщение Maikol » 16 янв 2019, 12:00
Глядя на фото, состояние свечей не самое лучшее... То-ли бензин низкого качества, то-ли из-за того что обкадка двигателя на них была... Особенно первая слева имеет сильный нагар на электроде...
:D
tema7474
Сообщение tema7474 » 24 апр 2019, 10:37
Denso SK20R11 уже как бы устаревшие. Вот новые Denso Iridium TT IK20TT (Denso 4702) нам подойдут?
Aleksandr ru
Авто: Geely Atlas1. 8 turbo 4WD Lux
Сообщение Aleksandr ru » 17 май 2019, 14:19
Всем доброго времени суток! а кто-нибудь знает какие свечи зажигания устанавливаются на турбированный двигатель и какие есть аналоги оригинальным свечам?
Член GEELY Club BY
Свечи зажигания Geely Atlas с двигателем 1.8T JLE-4G18TD. Оригинал 2036001800 GEELY (в упаковке Bosch FR6KI332S)
Сообщение Mr. Noise Mnk » 17 май 2019, 14:51
Aleksandr ru писал(а):
17 май 2019, 14:19
Какие свечи зажигания устанавливаются на Geely Atlas c турбированным двигателем 1.8Т и какие есть аналоги оригинальным свечам?
Для Geely Atlas с мотором 1.8T JLE-4G18TD устанавливаются свечи зажигания:
Артикул 2036001800 GEELY SPARK PLUG Свеча зажигания ОРИГИНАЛ, 4 шт.
В коробочке будет лежать Свеча зажигания Bosch FR6KI332S серия Platinum Iridium (Платинум Иридиум).
Артикул 0242240653 BOSCH (цена 15-16 руб. за шт.)
Производитель: Bosch
Зазор между электродами: 0,7 мм
Момент затяжки: 28 Нм
Угол затяжки: 90°
Внешняя резьба: 14 мм
Шаг резьбы: 1,25 мм
Длина резьбы: 19 мм
Ширина зева гаечного ключа: 16 мм
Максимальное расстояние между электродами: 4 мм
Количество полюсов: 1
Для атмосферных двигателей JLD-4G20 и JLD-4G24, где идут свечи зажигания Артикул 2036000500 GEELY (в коробочке лежат от производителя TORCH K6RTC).
Aleksandr ru
Сообщение Aleksandr ru » 17 май 2019, 15:07
пытаюсь подобрать аналог, жалко по 1000 руб за свечку отдавать((
naum81
Авто: Atlas
Сообщение naum81 » 19 май 2019, 19:28
Разрешите вставить свои пять коп. Владельцем Атласа пока не являюсь, но планирую. Но владею Камри с 2AZ-FE. Так вот, почему не установить сюда иридиевые свечки от Тойота и забыть лет на 5 про них. Менять свечи каждые 20000 так себе удовольствие.
YuriyZ
Авто: Atlas 2.4 4WD Lux
Сообщение YuriyZ » 20 май 2019, 08:08
Я поставил иридиевые Torch K6RIU. Проблем нет.
butovo
Сообщение butovo » 21 май 2019, 16:40
naum81 писал(а):
19 май 2019, 19:28
Ну, 20000 км каждый набирает по-разному. Кто - за месяц, кто - за год.
:hi:
naum81
Авто: Atlas
Сообщение naum81 » 22 май 2019, 08:54
butovo писал(а):
21 май 2019, 16:40
naum81 писал(а):
19 май 2019, 19:28
Прошу прощения, какая разница за какой срок пробегается 20000 км. Даже если и за месяц. Неужели лучше каждый месяц менять свечи, чем раз в полгода...
