Штатный брелок Emgrand 7. Какова стоимость прописки брелока?
stolyr7
Авто: geely 7 1.8 comfort
Непрочитанное сообщение stolyr7 »
Подскажите, сколько стоит прописать штатный брелок в Эмгранд 7 2018 г.?
analitic2014
Re: Штатный брелок Emgrand 7. Какова стоимость прописки брелока?
Непрочитанное сообщение analitic2014 »
Стоимость компьютерной диагностики. На ЛАКШЕРИ МОТОРС+ это 63 рубля.
analitic2014 писал(а): 18 янв 2019, 15:27 Стоимость компьютерной диагностики. На ЛАКШЕРИ МОТОРС+ это 63 рубля.
А если без диагностики? ;)
analitic2014
Для программирования нового ключа делается запрос на завод для получения ПИН-кода автомобиля.
analitic2014 писал(а): 30 янв 2019, 14:29 Для программирования нового ключа делается запрос на завод для получения пин кода автомобиля.
Для запроса пин, нужна диагностика? Vin номера не достаточно?
stolyr7
А разве прописка брелока делается не без ВИН-кода ? Нужен программатор и всё.
stolyr7 писал(а): 30 янв 2019, 17:15 а разве прописка брелока делается не без вин кода ? нужен программатор и всё
По идее, чтобы прописать нужен ПИН-код. А чтобы его узнать нужен запрос на завод, чтобы по VIN дали ПИН-код) А далее с помощью ДО прописывают ключ.
stolyr7
Мне сказали ,что достаточно будет одного родного брелока, чтобы сделать с него копию и потом прописать другой.
snk131
stolyr7 писал(а): 30 янв 2019, 17:37 мне сказали что достаточно будет одного родного брелока что бы сделать с него копию и потом прописать другой
Или подключить комп к авто и считать код с него.
snk131 писал(а): 30 янв 2019, 18:27
Чет не совсем понял, какой код считать?
snk131 писал(а): 31 янв 2019, 07:38 код для брелка.
Без ПИН-кода(Если он есть в ДЖИЛИ) не так просто его считать. Авторизированным дилерским оборудованием)
snk131
xRDI писал(а): 31 янв 2019, 08:28
Все верно. Только дилер. Может я не правильно высказался.
analitic2014
xRDI писал(а): 30 янв 2019, 14:31
Для запроса 38ми значного PIN кода диагностика не нужна, нужен только VIN. Далее идёт процедура чтения системы PEPS на предмет ошибок, удаления утерянного ключа и программирование нового. Всё это и приравнивается к компьютерной диагностике. Вот пример одного из пинов: F09B5EF458B2CA28E338B7D9F0722ECB752754. Его необходимо ввести четыре раза (2 по 2) и не ошибиться.
