Поперечины на рейлинги автомобиля необходимы для закрепления на крыше автомобиля различного груза - багажных боксов, велосипедов, спортивного инвентаря и прочего.
Внимание! Рейлинги для Geely Emgrand X7 и Geely Atlas различные, следовательно и типы креплений будут несколько различны:
Geely Emgrand X7 NL-4 - классический рейлинг с просветом
Geely Atlas NL3 - интегрированные рейлинги >>> БАГАЖНИК GEELY Atlas NL-3 <<<
Для подбора универсальных багажных поперечин Erkul Wingcarrier V1 необходимо замерить внутренний размер между рейлингами.
Замеры между рейлингами Emgrand X7 2018 (! по внутренней стороне рейлингов), см:
103 - перед (в месте начала провисания)
100,7 - середина
100,5 - задняя часть (в месте начала провисания)
Смотрите внимательно на фото, всё указано стрелками.
В обзоре эргономичные багажные поперечины для Geely Emgrand X7 NL-4 - Erkul Wingcarrier V1
Профиль аэродинамического крыла от турецкого производителя Erkul (Турция)
! ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ УСТАНОВИТЬ ERKUL WINGCARRIER V1 НА ДРУГИЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ - Для Erkul Wingcarrier V1 расстояние между рейлингами на автомобиле замеряется ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНE.
Универсальные поперечины Erkul имеют механизм, который позволяет изменять длину поперечины - увеличивая ее от номинала на до +8 см. (например, 105 +8 см)
В наименовании товара, указан минимальный размер в см.
Поэтому для Geely Emgrand X7 необходимая длина поперечен ERKUL WINGCARRIER V1 составляет 100 см
Erkul Wingcarrier V1 - Багажная поперечина для интегрированных рейлингов WINGCARRIER V1 (с замком, с регулировкой длины)
Прочный профиль выполнен из алюминия с ребрами жесткости, толщина - 1,48 мм. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРО МАТЕРИАЛ ПРОФИЛЯ
Резиновая вставка
Цветовое исполнение дуг - серебро (алюминий), черный (не крашеный, а анодированный алюминий), опоры - черные
Материал: Дуги алюминиевые / опоры ABS пластик
Доп.Крепеж : Верхняя поверхность дуги имеет Т-образный паз, защищенный съемным резиновым уплотнителем, для установки в него других автоаксессуаров
Замки на опорах
Комплект: Поперечины, крепление, ключ от замка, инструкция
Максимальная нагрузка: до 75 кг., если меньше не предусмотрено характеристиками Вашего автомобиля
Комфорт: Бесшумны при эксплуатации на скорости выше 100 км/ч
Поперечины Erkul не выходят за пределы рейлинга, а плавно и элегантно переходят в надежное крепление с замком.
Поперечины изготовлены из анодированного алюминия и представлены в двух цветах: серебристом и черном. В поперечном сечении они имеют обтекаемую каплевидную форму. Пропорции поперечин повторяют пропорции крыла самолета; такая форма снижает аэродинамическое сопротивление, уровень шума и экономит топливо.
Базовая длина поперечин бывает разная. Поскольку расстояние между рейлингами у разных автомобилей варьируется, и даже на одном автомобиле расстояние спереди и сзади разное, поперечины оснащены особым крепежем, который раздвигается на 4 см с каждой стороны (в общей сложности поперечина может удлиниться на 8 см). Комплект включает в себя две поперечины, крепежи с замком и ключами (не для всех моделей поперечин), резиновые подкладки, все необходимые болты и инструкцию. Максимальная грузоподъемность: 75 кг. Обратите внимание, что грузоподъемность крыши вашего автомобиля может быть меньше грузоподъемности поперечин.
Инструкция по установке Erkul WINGCARRIER V1 PDF.
*Возможно увидите такой же профиль и исполнение крепления поперечин - Inter Pack (Польша). Знайте, в упаковке будет лежать тот же Erkul(с надписями на элементах), но по европейской цене. Вам решать
*** СПИСОК-2021 Оригинальные допы, аксессуары и расходники Geely GS, Geely Tugella FY11, Geely Coolray SX-11, Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3
Смотреть список целиком
Поперечины на крышу Geely Emgrand X7 NL-4 (Багажник на рейлинги Erkul Wingcarrier V1)
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
- oleggator
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП Flagship
Re: Поперечины на крышу Geely Emgrand X7 NL-4 (Багажник на рейлинги Erkul Wingcarrier V1)
Какая стоимость двух поперечин для Emgrand X7 NL-4 ?
flake49
- Стаж: 7 лет 3 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 AT
Купил, установил) теперь осталось использовать их по назначению
Брал тут у клубного партнера - Допы и оригинальные аксессуары на Geely Coolray SX11, Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3JC
