Работа климата в автоматическом режиме. Как правильно?
linxx
Авто: Geely Emgrand x7
Непрочитанное сообщение linxx »
Доброго времени суток!
прошу поделиться наблюдениями о режимах работы климат контроля в режиме "авто". Суть проблемы:
В режиме авто всегда дует в салон, при повышении температуры ДВС, режим не меняется! Т.Е. не переключается на ноги, окна и т.д. складывается ощущение что это не климат, а просто автоматическая печка, которая регулирует только температуру, потоки воздуха регулировать она не умеет... У всех так или только у меня такой косяк?
Lesha
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Re: Работа климата
Попробуйте полностью отключить, затем включить авто
linxx
Lesha писал(а): 29 янв 2019, 13:04 Попробуйте полностью отключить, затем включить авто
В смысле сбросить клемму?
pozonegro
Авто: Emgrand x7 flagship
Re: Работа климата в автоматическом режиме. Как правильно?
Непрочитанное сообщение pozonegro »
Такая же проблема, похоже это автопечка)) режимы обдува не меняются в авторежиме.....
@ндрюх@
Если не изменяет память, то в салоне при первом посещении и просмотре авто, дилер говорил, что в комплектации комфорт установлен автоматический кондиционер, за люксы не скажу.
yudzin1980
Авто: Geely Emgrand x7 2019
Непрочитанное сообщение yudzin1980 »
Такая же ситуация
linxx
В инструкции описана нормальная работа климата. То что у нас это "кидалово". Пусть небольшое, но за это в других странах можно и крупную сумму денег отсудить.
Gena1Gena
Авто: Geely Emgrand X7 (NL-4)
Непрочитанное сообщение Gena1Gena »
Все привет, у меня климат работает нормально, режимы работы и направления обдува изменяет исходя из температуры. Даже сам включает кондиционер, когда надо охладить салон... Честно говоря, я даже первое время не понимал почему включен кондиционер, потом наблюдать начал. Всё это в режиме АВТО
Lyaksei
Авто: Geely emgrand x7
Непрочитанное сообщение Lyaksei »
У меня базовая комплектация Geely Emgrand X7 NL4 и климат в Авто-режиме работает, как нормальный климат. Т.е. все сам включает переключает, точно не авто печка )
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
У меня тоже Emgrand X7 NL-4 база, климат вроде переключает режимы, но как-то не совсем логично, например, при заводке дует в ноги, а не на стекло, или большие обороты вентилятора при непрогретом двигателе, где логика... ?
MastZ
Авто: Emgrand X7
Логика есть. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает постепенно салон и стекло. Когда (по мнению китайского инженера) можно включить обдув стекла, тогда он и включает. Для этого надо, чтобы датчик увидел определенную температуру в салоне. Проблема кроется в том, чтобы не лопнуло стекло от резкого перепада температуры. Насколько это актуально здесь, я не знаю, а в от в минивенах где стекла большие, достаточно поставить на солнце, и.... поехали на замену ))
Большие обороты вентилятора - это тоже нормально. Так стекло сушится от конденсата, хотя логично было бы, подключить кондей, но он не работает при температурах ниже 5, вот и выкрутились. Это не проблема конкретной машины, так у многих сделано.
ANDR47
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Авто: geely
Непрочитанное сообщение ANDR47 »
MastZ писал(а): 20 окт 2020, 23:18 Проблема кроется в том, чтобы не лопнуло стекло от резкого перепада температуры. Насколько это актуально здесь, я не знаю
Смотря телевизионные передачи про Сибирский регион России там некогда на стекло не направляют воздух, стекло лопается зимой
SEED
Непрочитанное сообщение SEED »
Да нормально работает клима. Поставил температуру, воздух греется или охлаждается до заданной отметки, а потом поддерживается. Стоит постоянно 21 градус и все работает, что зимой что летом.
BelRussland
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: Geeky Emgrand 7 1.8 5МКП
Непрочитанное сообщение BelRussland »
Gena1Gena писал(а): 17 апр 2019, 10:15 Все привет, у меня климат работает нормально, режимы работы и направления обдува изменяет исходя из температуры. Даже сам включает кондиционер, когда надо охладить салон... Честно говоря, я даже первое время не понимал почему включен кондиционер, потом наблюдать начал. Всё это в режиме АВТО
Именно в Эмгранд 7 и в комфорт версии?
Вернуться в «Кузов и салон»
