Мультимедиа
Благодарил (а): 36 раз
Re: Мультимедиа
Сообщение maxVE » 16 июл 2018, 14:39
идет сверка xml и сразу ошибка. и весь лог ))
Re: Мультимедиа
Сообщение maxVE » 24 июл 2018, 00:22
ring писал(а):я вот думаю, как-бы поменять голову в принципе, есть опыт с атласами? и что дилер на этот счет думает?
Андрей, у тебя есть 2 образа map1.2.img для навигации. Эти образы в RAW формате и содержат в себе раздел с разметкой EXT4 и Data. В скрипте по сборке с помощью dd эти два раздела собираются в один и копируются в голову. Если map1 пересобрать, он тупо не пишется в dd и не собирается и не шьется. Цель простая, собрать 2 раздела, заменить apk приложений, разобрать опять на 2 раздела raw и зашить в голову.
assert(dd(get_usb_path("map1.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "0", "0"));
show_progress(0.40000, 600);
assert(dd(get_usb_path("map2.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "7987200", "0"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mkdir","-p","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mount","-t","ext4","/dev/block/mmcblk0p13","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","chmod","777","/map_all","-R"));
run_program("/system/bin/busybox","umount","/map_all");
run_program("/system/bin/busybox","rm","-rf","/map_all");
ring
Благодарил (а): 1 раз
Re: Мультимедиа
Сообщение ring » 24 июл 2018, 11:42
попробую сделать
Segmentation fault
Core dumped
andrik
Re: Мультимедиа
Сообщение andrik » 07 апр 2019, 14:23
Кто в курсе зачем в мультимедиа вай фай? Я не понял куда его применить. Ни браузера ни ютуба нет.
stolyr7
Авто: geely 7 1.8 comfort
Re: Мультимедиа
Сообщение stolyr7 » 07 апр 2019, 14:57
Любые вопросы. Прошивка , настройка... а вопросы по магнитоле на джили эмгранд 7 2018 г принимаются
butovo
Re: Мультимедиа
Сообщение butovo » 09 апр 2019, 13:32
andrik писал(а):
07 апр 2019, 14:23
Может навигация чего берет из инета? :?
:hi:
Kain81
Авто: Geely Atlas 1,8 4WD Comfort
Re: Мультимедиа
Сообщение Kain81 » 19 апр 2019, 16:25
ring писал(а):
24 июл 2018, 11:42
попробую сделать
Ну как получилось? и Еще вопрос. У вас вай-фай есть?
Slava86
Авто: Geely atlas 2.0
Мультимедиа
Сообщение Slava86 » 17 мар 2020, 01:51
US $190.00 | Автомобильный Радио с GPS встроенный WiFi мультимедийный проигрыватель Бесплатная карта для Geely Atlas emgrand x7 sport 10 дюймов Android 8,1
https://s.click.aliexpress.com/e/_BS5cKl
Slava86
Мультимедиа
Сообщение Slava86 » 17 мар 2020, 01:55
Подскажите на базу она встанет??? Китайцы отвечают что все подойдёт!!! Но я чо то им особо не доверяю.... Кто разбирается отпишитесь, подойдёт ли она вместо штатной базовой ГУ???
