Страница 1 из 3
FAQ: Мультимедиа Geely Atlas
Добавлено: 13 июл 2018, 12:10
kosalepet
Любые вопросы. Прошивка, настройка...
Re: Мультимедиа
Добавлено: 13 июл 2018, 14:56
ring
я вот думаю, как-бы поменять голову в принципе, есть опыт с атласами? и что дилер на этот счет думает?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 13 июл 2018, 15:03
Мне вприципе хватает и этой мультимедийной башки. :D
Re: Мультимедиа
Добавлено: 13 июл 2018, 15:12
ring
xRDI писал(а):Мне вприципе хватает и этой мультимедийной башки. :D
в целом да, но хочется навигацию (нормальную), wifi раздавать, ютюбчик и тд )
нашел на алике за 400 баксов голову, которая это все умеет, теперь вот сижу и думаю, стоит ли брать..
Re: Мультимедиа
Добавлено: 13 июл 2018, 15:28
Эта?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 13 июл 2018, 16:36
ring
xRDI писал(а):Эта?
Да, она
Re: Мультимедиа
Добавлено: 14 июл 2018, 18:41
Короче, качаю с китайского ФО обнову для головы.
http://club.geely.com/forum.php?mod=vie ... ra=&page=1
Re: Мультимедиа
Добавлено: 14 июл 2018, 18:44
maxve писал(а):Короче, качаю с китайского ФО обнову для головы.
Ждём-с результата
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 июл 2018, 09:59
похоже и тут нас налюбили Китайцы ))). Прошивка от головы Атласа 16го года не становится в голову, с чем это связано, я не понял. Что касается железа. Модуль TBox-это GSM - WI-FI модуль. В наших авто он тоже есть за головой. Нужно еще раз разобрать панель и внимательно его осмотреть. На просторах форума Китайцев так же обнаружен рут на эту магнитолу, но из-за отсутствия связи с интернетом у наших голов это не прокатит. Вот с китайского форума про TBox.
http://club.geely.com/forum.php?mod=vie ... =page%3D18
Re: Мультимедиа
Добавлено: 16 июл 2018, 11:26
ring
maxve писал(а):похоже и тут нас налюбили Китайцы ))). Прошивка от головы Атласа 16го года не становится в голову, с чем это связано, я не понял. Что касается железа. Модуль TBox-это GSM - WI-FI модуль. В наших авто он тоже есть за головой. Нужно еще раз разобрать панель и внимательно его осмотреть. На просторах форума Китайцев так же обнаружен рут на эту магнитолу, но из-за отсутствия связи с интернетом у наших голов это не прокатит. Вот с китайского форума про TBox.
а есть лог установки?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 16 июл 2018, 14:39
идет сверка xml и сразу ошибка. и весь лог ))
Re: Мультимедиа
Добавлено: 24 июл 2018, 00:22
ring писал(а):я вот думаю, как-бы поменять голову в принципе, есть опыт с атласами? и что дилер на этот счет думает?
Андрей, у тебя есть 2 образа map1.2.img для навигации. Эти образы в RAW формате и содержат в себе раздел с разметкой EXT4 и Data. В скрипте по сборке с помощью dd эти два раздела собираются в один и копируются в голову. Если map1 пересобрать, он тупо не пишется в dd и не собирается и не шьется. Цель простая, собрать 2 раздела, заменить apk приложений, разобрать опять на 2 раздела raw и зашить в голову.
assert(dd(get_usb_path("map1.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "0", "0"));
show_progress(0.40000, 600);
assert(dd(get_usb_path("map2.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "7987200", "0"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mkdir","-p","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mount","-t","ext4","/dev/block/mmcblk0p13","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","chmod","777","/map_all","-R"));
run_program("/system/bin/busybox","umount","/map_all");
run_program("/system/bin/busybox","rm","-rf","/map_all");
Re: Мультимедиа
Добавлено: 24 июл 2018, 11:42
ring
попробую сделать
Re: Мультимедиа
Добавлено: 07 апр 2019, 14:23
andrik
Кто в курсе зачем в мультимедиа вай фай? Я не понял куда его применить. Ни браузера ни ютуба нет.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 07 апр 2019, 14:57
stolyr7
Любые вопросы. Прошивка , настройка... а вопросы по магнитоле на джили эмгранд 7 2018 г принимаются
