🔥КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ🔥
👉МИНСК👈 20.06.2019
👉ГРОДНО👈 20.06.2019
🔥ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ🔥
👉АВТОФЕСТИВАЛЬ SUNDAY 2019 г. Гродно👈 20.07.2019
ring
Администрация GEELY Club BY
Re: Вибрация в движении.
Сообщение ring » 05 сен 2018, 15:23
3rmack писал(а):
05 сен 2018, 12:52
У меня выбрация появляется иногда. Иногда на скорости в районе 90, иногда при разгоне от 30 до 50. Какой-то закономерности на нашел, пока наблюдаю.
колеса отбалансировать надо, на ТО-0 попросил - сейчас нет никакой вибрации.
Segmentation fault
Core dumped
Сообщение 3rmack » 05 сен 2018, 16:44
ring писал(а):
05 сен 2018, 15:23
Ну скоро ТО-0, посмотрим. У тебя также вибрация, то пропадала, то появлялась?
vadimv
Член GEELY Club BY
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение vadimv » 05 сен 2018, 23:08
Лучше отбалансироваться не дожидаясь ТО.
При этом важно, чтобы на шиномонтаже при съеме/установке колес не погнули кузов своими домкратами - следует контролировать, чтобы либо специальные подставки с пазами были у них, либо домкрат под рычаг подставляли...
ring
Сообщение ring » 06 сен 2018, 14:34
3rmack писал(а):
05 сен 2018, 16:44
Ну скоро ТО-0, посмотрим. У тебя также вибрация то пропадала то появлялась?
Вибрация просто чуствуется только на ровной дороге. И да, лучше съездить отбалансировать до ТО
Segmentation fault
Core dumped
Сообщение 3rmack » 06 сен 2018, 16:38
ring писал(а):
06 сен 2018, 14:34
3rmack писал(а):
05 сен 2018, 16:44
Вибрация просто чуствуется только на ровной дороге. И да, лучше съездить отбалансировать колеса до ТО
Я вот не уверен, что дело в колесах. Это если бы вибрация была постоянно - да. Но балансировку проверить надо съездить.
SergeU4
Член GEELY Club BY
Авто:
Сообщение SergeU4 » 08 сен 2018, 19:04
У меня вибрация появилась после ТО-0 5000 км, до этого не замечал)) Вибрация на скоростях от 30 до 50 км/ч появляется, если разгоняться довольно плавно, Если делать резко с тапкой в пол - никаких вибраций нет )
Andrey
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0
Сообщение Andrey » 11 дек 2018, 23:29
2,0 МКПП. Та же беда при движении на второй передаче в интервале от 20 до 40 км/ч и на третьей от 40 до 50 км/ч. Подколачивает пару секунд при плавном разгоне. Гонял дважды на сервис. Они не отрицают, что вибрация присутствует, но не могут зафиксировать и выслать на завод. Сказали, что сами в коробку не полезут. Надо решение завода ждать. Вот и жду.
Andrey
Член GEELY Club BY
Сообщение Andrey » 11 фев 2019, 17:21
SergeU4 писал(а):
08 сен 2018, 19:04
у меня вибрация появилась после ТО-0 5000км. Доэтого не замечал)) Вибрация от 30 до 50 км/ч появляется, если разгоняться довольно плавно, если делать резко с тапкой в пол - никаких вибраций нет)
Ну что с вибрацией? Не пропала случайно?
Street
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Street » 12 фев 2019, 10:17
SergeU4 писал(а):
08 сен 2018, 19:04
Недели две назад началось!!!! Всё то же самое.
Ездил к дилеру, посмотрели подвеску - всё норм.Предварительно, съездил на шиномонтаж, отбалансировал колёса, вибрация не ушла.
Поехали кататься, я чувствую, а мастер нет.
Пока решили, катаюсь, наблюдаю. Бывает очень явно вылазит, заметил при подъёме на мост бывает очень четко чувствуется.
Возможно, кто-то уже решил эту проблему?
В Бресте говорят,что я пока первый с таким вопросом.
Andrey
Член GEELY Club BY
Сообщение Andrey » 12 фев 2019, 11:38
Я уже раз пять гонял на сервис в Гродно. Заподозрили правый привод. Поменяли, но ничего не изменилось. Поменял передние колеса на зад. Вроде поуменьшилась, но все равно иногда вылазит сильное биение при движении под нагрузкой на 2 и 3 передаче. На остальных норм.
Вернуться в «Трансмиссия»
