antonioya
Авто: Geely Atlas 2.0 comfort
#121
Непрочитанное сообщение antonioya » 12 май 2020, 06:55
Semenich писал(а): antonioya писал(а): ↑
Сказали, что иногда такое бывает
иногда)))) да еще и бывает)))??? Это кто и ли что за ДЦ такой, расскажи что бы знали, прям мимимишный ответ от них)))))
Я выразился не совсем верно. Мне ответили, что есть случаи замены приводов, но они единичны...
Bazuka.da
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd Lux
#122
Непрочитанное сообщение Bazuka.da » 20 авг 2020, 14:01
Добрый день. У меня Атлас 2.0 МКПП, 20го года. Столкнулся в вибрацией "ПРИ РАЗГОНЕ,ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СО 2ой НА 3ю ПЕРЕДАЧУ". Обратился к дилеру в Бресте. Вибрацию признали. Сказали надо менять привода. Через 2 недели привода поменяли, НО ВИБРАЦИЯ НЕ ИСЧЕЗЛА!. Потом обращался ещё 2 раза с этой проблемой. Оба раза забирали на целый день и в итоге ничего! Официально проблему признавать не хотят,говорят есть определённые указания от завода.... Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
~GoldenLion~
Авто:
#123
Непрочитанное сообщение ~GoldenLion~ » 26 авг 2020, 23:22
Всем доброго времени суток. У меня вибрация появилась после пробега 2000км на скорости от 60 до 80км/ч, ездил три раза на сервис, но вибрацию так и не устранили, делали сброс адаптации коробки, балансировку всех колёс, диагностику подвески и все бесполезно. Вибрация осталась и проблему они решить так и не могут. При разгоне в этом скоростном промежутке вибрация слышна хорошо, а в остальных не слышно. Что дальше делать даже не знаю. Атлас 1.8т передний привод.
ban_BLR
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
#124
Непрочитанное сообщение ban_BLR » 27 авг 2020, 18:34
менять полуоси и наблюдать дальше, появится или нет снова
ban_BLR
#125
Непрочитанное сообщение ban_BLR » 27 авг 2020, 18:35
едь в Солигорск. Там точно поменяют по гарантии, если вибрация действительно есть. В остальных центрах нихера не видят
Bazuka.da
#126
Непрочитанное сообщение Bazuka.da » 28 авг 2020, 12:19
МНЕ ПОЛУОСИ ПОМЕНЯЛИ ! Только бибрация осталась
botleking
#127
Непрочитанное сообщение botleking » 07 сен 2020, 12:48
Та же хрень, не помогло :(
Единственный случай когда кому-то хоть что-то помогло-это замена выжимного подшипника. Со слов коллеги по несчастью,на нем(подшипнике) есть какие-то пластиковые накладки, которые болтались и создавали дисбалланс(в Атласе выжимной так устроен,что работает постоянно). При замене на подшипник нового образца с резиновыми накладками вибрации исчезли.
ban_BLR
#128
Непрочитанное сообщение ban_BLR » 07 сен 2020, 20:58
а на каком сервисе меняли?
Bazuka.da
#129
Непрочитанное сообщение Bazuka.da » 08 сен 2020, 14:23
andyzzz
#130
Непрочитанное сообщение andyzzz » 17 ноя 2020, 20:29
Здравствуйте, у меня Atlas 2.0 механика, Есть вибрация при старте с первой передачи, как будто колеса пробуксовывают и подпрыгивают на месте. На 2 и 3 передачах бывает, но редко, в основном вовремя старта с первой передачи. И не постоянно. Бывает день-два нормально, а затем день два постоянно, как будто связано с дорогой - сухая или мокрая. Может кто сталкивался с такой проблемой,авто на механике? И что это может быть?
Bazuka.da
#131
Непрочитанное сообщение Bazuka.da » 29 ноя 2020, 10:37
Прошёл ТО10000. В очередной раз указал на вибрацию. НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ(((. Предложили на следующей неделе отправит на ЗАВОД. Склоняются к тому что проблемма в коробке....
Алексей Георгиевич Belarus
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd base
#132
Непрочитанное сообщение Алексей Георгиевич » 01 дек 2020, 14:14
Сегодня с такой же проблемой отправил машину на завод. Обещали в течении 10 дней разобраться.
Bazuka.da
#133
Непрочитанное сообщение Bazuka.da » 01 дек 2020, 14:17
Ждём результат
Blondin Russia
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
#134
Непрочитанное сообщение Blondin » 05 дек 2020, 17:36
Добрый вечер! Выручайте советом и информацией. Я вчера столкнулся с такой проблемой. Приехал на работу, машинка без нареканий, отработал день, вечером завел прогрел, периключаю коробку из P в R и раздается сильный удар и загорается чек. Заглушил повторил, опять удар. Из R в N и далее в D все без проблем. В движении все в полном порядке. Добрался до сервиса, забрали машину на диагностику. Пробег 3500, я в шоке и потерял покой ((
Кто слышал про такую ситуация или сталкивался?
#135
Непрочитанное сообщение Алексей Георгиевич » 09 дек 2020, 08:52
Доброе утро! Забрал вчера машину после завода. Ответ с завода был такой, неисправностей не выявлено, но вибрация присутствует.
Вернуться в «Трансмиссия»
