Нейросеть выявила "больные" места GEELY. Именно эти узлы менее надежны и боспокоят владельцев Emgrand 7 FE-3JC
Ниже представлен перечень из 20 наиболее актуальных вопросов и ответов по эксплуатации автомобиля GEELY Emgrand 7 (FE-3JC), составленный на основе обсуждений владельцев в чате https://t.me/gcby_fe3 и технической информации из источников.
### Техническое обслуживание и гарантия
1. Каков регламент прохождения ТО?
Первое обслуживание (ТО-0) проводится на пробеге 5 000 км или через 6 месяцев эксплуатации. Последующие регламентные работы проводятся каждые 10 000 км (или раз в год). Допускается перепробег не более 500 км.
2. Можно ли обслуживаться не у официального дилера?
Да, многие владельцы проводят замену масла и фильтров самостоятельно или на сторонних СТО, используя аналоги запчастей от Toyota (Corolla 120). Однако при возникновении серьезных поломок (например, рулевой рейки) дилер может попытаться отказать в гарантийном ремонте, ссылаясь на отсутствие отметок о прохождении ТО.
### Двигатель и трансмиссия
3. Какое масло заливать в двигатель 1.5 и 1.8?
Рекомендуется использовать синтетическое масло вязкостью 5W-30 с допуском API SL и выше. Владельцы используют Shell Helix Ultra, Areol, ZIC X9 или Lukoil. Объем заливки для двигателя 1.8 составляет около 3.8–4.0 литра.
4. Нужно ли регулировать клапана?
Да, двигатели JLY-4G15 и JLY-4G18 не имеют гидрокомпенсаторов; регулировка производится подбором толкателей (стаканов). Проверку зазоров на бензине рекомендуют делать раз в 90–100 тыс. км, а при использовании ГБО (газа) — значительно чаще, каждые 30–50 тыс. км, так как газ быстрее «поджимает» клапана.
5. Какое масло лить в вариатор (CVT) и как часто его менять?
Заводской допуск для вариатора Punch VT2 — EZL 799A. В качестве аналогов используют Idemitsu CVTF-EX1, Ravenol ATF CVT или Shell CVTF. Регламент замены — 60 000 км, но для продления ресурса рекомендуется менять его каждые 40 000 км со снятием поддона и заменой фильтра.
6. Насколько надежна цепь ГРМ?
В обеих модификациях двигателей установлен цепной привод ГРМ. Практика показывает, что цепь способна выхаживать более 300–400 тыс. км без замены при должном уходе.
### Кузов и экстерьер
7. Какие места кузова наиболее подвержены коррозии?
Основными проблемными зонами являются:
* Кромка капота и крышка багажника (особенно под хромированной накладкой-саблей).
* Места соприкосновения передних фар с крыльями (из-за отсутствия зазора стирается ЛКП).
* Пороги под декоративными пластиковыми накладками.
8. Как бороться с запотеванием лобового стекла?
Это распространенная «детская болезнь», связанная с конструкцией обдува (со стороны водителя дует слабее). Помогает использование режима AUTO, включение кондиционера для осушения воздуха или обработка стекла изнутри антизапотевателем.
9. Почему вода скапливается в нише запасного колеса?
Чаще всего вода проникает в багажник через негерметичные уплотнения задних фонарей или через воздушные клапаны вентиляции под бампером. Решается промазыванием контура фар герметиком.
10. Можно ли самостоятельно заменить лампы ближнего света?
Используются лампы с цоколем H7. С правой стороны замена проста (нужно лишь отодвинуть бачок), а слева доступ ограничен: требуется снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра или частично открутить блок предохранителей.
### Электроника и мультимедиа
11. Как активировать отображение среднего расхода топлива?
В многих комплектациях эта функция скрыта. Её можно активировать у дилера или самостоятельно с помощью диагностического оборудования (Launch, ПО версии не ниже 22.87).
12. Что делать, если зависла мультимедиа или пропал звук?
Для перезагрузки нужно удерживать кнопку включения (или эмблему Geely) в течение 10–20 секунд. Пропадание звука часто связано с ложным срабатыванием системы ЭРА-ГЛОНАСС на плохой дороге; обычно он возвращается через 30–60 минут.
13. Можно ли установить круиз-контроль на комплектацию Comfort?
На автомобилях с вариатором это возможно путем замены рамки руля с кнопками и активации функции в БК. На МКПП (1.5) установка крайне затруднена из-за отсутствия необходимой проводки и блоков в ЭБУ.
14. Почему сбивается время на приборной панели?
Время часто перескакивает на «китайское» (+5 часов) из-за синхронизации с GPS. Проблема решается обновлением прошивки мультимедиа у дилера.
### Ходовая часть и тормоза
15. С какими проблемами в подвеске сталкиваются владельцы?
* Рулевая рейка: часто начинает стучать на пробегах до 50 000 км. Дилеры меняют её по гарантии или подтягивают карданчик.
* Сайлентблоки: задние сайлентблоки передних рычагов могут выйти из строя к 40–60 тыс. км; подходят аналоги от Toyota (артикул CTR CVT-29).
* Ступичные подшипники: передние могут загудеть на пробеге 45–60 тыс. км.
16. Почему бьет руль на скорости выше 100 км/ч?
Причиной может быть не только балансировка, но и деформация штатной резины (Белшина), скопление грязи на внутренней стороне дисков или биение тормозных дисков.
17. Как подобрать тормозные колодки?
Существует несколько вариантов тормозных систем (Mando, WBTL, Bosch). Колодки могут подходить от Hyundai Solaris/Accent, Toyota Rav4 или Lifan X60. Рекомендуется снимать старую колодку и подбирать по образцу.
### Зимняя эксплуатация
18. Как ведут себя датчики давления (TPMS) в мороз?
При падении температуры давление в шинах снижается, что вызывает срабатывание ошибки (индикация горит красным). Для снятия ошибки нужно подкачать колеса до нормы (2.2–2.3 бара) и проехать некоторое время.
19. Что делать, если замерз замок двери или капота?
Замки часто замерзают после мойки, из-за чего дверь может открыться, но не закрыться (не фиксируется). Помогает прогрев в теплом боксе и обработка механизмов силиконовой смазкой или вытеснителем влаги.
20. Глючит датчик капота: машина «кричит» на сигнализации.
Это массовая проблема, когда в концевик попадает влага или он окисляется. Большинство владельцев просто отсоединяют фишку датчика под пластиковой накладкой капота.
Вернуться в «Техническое обслуживание (ТО) Geely Emgrand 7 (FE-3)»
