Не обесточивается ГУ и прикуриватели на Geely Emgrand X7
Добавлено: 29 мар 2026, 17:32
Друзья Помогите разобраться, не отключается магнитола и прикуриватель.
Предыстория, Джили Эмгранд Х7 с вечера в штатном режиме всё автоматом выключилось при закрытии машины, утром следующего дня отвез жену на работу далее у дома заглушился после второго нажатия на кнопку старт/стоп магнитола поет, прикуриватель работает, вышел закрыл машину с штатного брелка, авто закрылось а музыка так и играет.
Реле щелкают при нажатии кнопки старт стоп как и раньше.
Что уже делал:
1-скидывал Клемму на 15 мин
2-отключал поочерёдно реле в салоне музыка так и не отключилась.
Что пробовать дальше, реле под капотом по описанию не имеют отношения поэтому их не трогал.
Что уже делал:
